Моделирование ребристого перекрытия в SCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование ребристого перекрытия в SCAD
Непрочитано 02.11.2006, 12:11
Older
Инженер на земле и на море
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость учета ребер в плите. Решил проверить рекомендации разработчиков.
Сами рекомендации здесь http://www.cadmaster.ru/articles/23_scad.cfm
Собрал примитивную схемку:
-просто стержень-тавр
-оболочка со стержнем и жесткими вставками
-оболочки, собранные в файл
Оказалось, что перемещения здорово отличаются. И соответственно распределение усилий будет другим, если этот метод использовать в составе модели, скажем многоэтажного здания.
И собственно вопрос - что я не так делаю? Или эта метода только для расчета армирования пригодна?
[ATTACH]1162458698.rar[/ATTACH]
Непрочитано 15.11.2006, 13:30
#41
svn
Южная Пальмира
Ну помогите же, люди добрые!
У меня в общих параметрах расчета отсутствует выше указанная фраза про жесткие вставки. Что делать и как быть?
svn вне форума
Непрочитано 15.11.2006, 13:54
#42
DEM
YngIngKllr
СМ ПОСТ № 34
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 16:42
#43
Peter
строительство
Украина
С прогибами вроде разобрался , а как все таки принимать армирование балки, по какому варианту? Как я понимаю: жесткую всатвку убираем, получаем момент в балке без продольной силы и армируем. А по какому варианту берем армирование плиты? Спасибо
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 16:55
#44
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Мб=Мб(с учетом ж.в.)+Nб(с учетом ж.в.)*(hc+hп)/2
hc- высота ребра до плиты
hп-высота плиты
Al-dr вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 19:17
#45
Peter
строительство
Украина
Это конечно хорошо, а так чтоб получить армирование в постпроцессоре?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 19:53
#46
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Peter
сопоставьте армирование тавра смоделированого стержнем и оболочкой+стержнем, тогда ответ будет сам собой
p_sh вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 23:36
#47
Peter
строительство
Украина
Ув. p_sh и др. проблема в том , что мы по полутеху привыкли элементы монол. конструкц. разделять. Что соответственно при определенных условиях может привести к тому , что ригель будет переармирован, а плита наоборот ( считая плиту в ручную мы не принимаем деформативность опорного центрального ригеля). Раньше я сонзательно для одной и той же конструкции выполнял 2 расчета изменяя жесткость елементов близко к нулю (расчет балки -изменяю плиту , плиты - увелич. жесткость ригеля). Но все равно считаю это не соответствует реальной работе конструкции. Большая просьба написать какую последовательность действий(алгоритм) подбора арматуры в плите и ригеле вы выполняете на примере стандартной балочной монолитной клетке. Я думаю это будет полезно для многих, т.к. реального ответа на вопрос не откого не получил. Лировский метод Тавр + плита (центрированы) часто дает непрпавалиный результат. Большое спасибо.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 10:18
#48
taras
Peter
Делай с жесткими вставками
сравнивал результаты подбора арматуры в ребристом перекрытия
с учетом и без жестких вставок результаты расходятся незначительно
taras вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 14:42
#49
Peter
строительство
Украина
Чтоб получить армирование в постпроцессоре - вариант с ЖВ не подходит ( на примере, если балка многопролетная отсутствует полноценный верхний момент на опоре).
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 15:18
#50
taras
Peter
Момент в плите возрастает
taras вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 16:51
#51
taras
Сравнивал результаты подбора арматуры в Лире
в Скаде незнаю
Хотя в любом случае не помешает проверка в том же Арбате
по предыдущему своему сообщению
имел ввиду не момент а количество арматуры именно в плите на опоре
Подбор арматуры в балке при использовании ЖВ
идет как внецентренно растянутого стержня
Если нужны именно моменты то ЖВ использовать не надо
или при использовании ЖВ считать моменты по ф-ле см. сообщение 44
еще раз проверка и КСС
taras вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 17:08
#52
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Peter
В качестве полезной инф-ции по данному вопросу можно глянуть
раздел 4.10 здесь
http://dwg.ru/dnl/1952
Al-dr вне форума
