моделирование капители в SCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > моделирование капители в SCAD
Непрочитано 09.11.2006, 22:47
alex182
строительство
Возник такой вопрос - пытаюсь смоделироватьбезбалочное перекрытие в SCAD-как лучше смоделировать капитель.SCAD а только осваиваю.Колонна 400*400, капитель по верхнему периметру2.4*2.4м. Толщина перекрытя 300 мм, от низа капители до верха перекрытия 700 мм. У меня возник пока только 1 вариант. Делю перекрытие на сетку с шагом 0,6*0,6 м , контур капители получается по контуру КЭ. Далее 4 КЭ в центре капители делю на 2 части каждую с шагом 300*300, а потом для того чтобы контур колонны совпадал с краем КЭ,делю 4 получившихся средних КЭ на 3 части каждый, с шагом 100*100 мм.
КЭ в контуре колонны прибавляю жесткость, КЭ за контуром колонны но в контуре капители ставю толщину от края плиты до середины капители - 500мм,а остальным КЭ задаю толщину 300 мм.(см.рисунок.)
Далеко ли я от истины. КЭ SCAD воспринимает вроде по нулевой линии плиты. Получается что SCAD моделирует капитель выступающей над перекрытием на 100 мм. В Старке этот вопрос (как мне сказали)решается просто - задается экцентриситет положения нулевой линии. Как сделать лучше это в SCAD. И вообще как лучше смоделировать капитель в SCAD былобы интересно узнать.
[ATTACH]1163101665.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 07.03.2014, 19:53
#41
miko2009
Инженер-конструктор
до работы доберусь во вторник если не забуду скину обязательно.
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 10:59
#42
miko2009
Инженер-конструктор
спасибо за напоминание
Сверху капитель шире и выше, хотя если честно правильно и снизу учесть плиту в пауках, (просто чтобы куда то приложить нагрузку, а то получается ее и некуда приложить)
Тип файла: rar фрагмент.rar (58.2 Кб, 410 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 15:06
#43
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как легче всего такой паук в SCAde задать? чтоб плита учтена была.
Если его как балки вводить, то очень долго получается. А, если как АЖТ, то ещё дольше
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 14.03.2014 в 15:20.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 15:32
#44
miko2009
Инженер-конструктор
я в форуме делаю (точнее экспортирую из Revit-а в форум и там уже немного редактирую коллизии экспорта ) всю схему , потом при сгущении сетки ФОРУМ сам делает паука , а пауков делаю нужных мне размеров просто задавая сечения колонны = размеру паука. Потом уже в SCAD генерирую вручную сетку на плоскости в каждой ячейке паука.
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 11:44
#45
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
В Лире 9.6 есть изумительная вещь - жёсткие вставки пластин. Для моделирования капителей - самое то.
В Скаде с этим несколько уныло - комбинация пластин различной толщины с сопряжением через АЖТ.
AK-47 вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 14:58
#46
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
3. Что за фигня из стержней намучена в местах сопряжения колонн с плитой? Это капители такие или для красоты? Если капители или просто сопряжение плиты с безбалкой - некорректно.
В какую сторону, по Вашему, такая модель капителей неправильна? В сторону упрочнения или в сторону ослабления, конструкции?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 15:10
#47
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Я в этой схеме вообще капителей не увидел - всё в одной плоскости. Кинули бы картинку как это должно выглядеть.
AK-47 вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 15:23
#48
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
должно вот так,
но у меня время нету эксцентриситеты задавать и сечения аппроксимировать...
Но эксцентриситеты - трудней всего делать. Их, пачкой, не скопируешь.
Тип файла: zip КАПИТЕЛЬ_03.zip (5.4 Кб, 205 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 18.03.2014 в 16:06.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 16:28
#49
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
должно вот так,
[IMG]
Вы жгёте напалмом. Если "время нету" то зачем вообще этим заниматься? Таким макаром можно так насчитать, что мама горевать потом будет.
Модель капители Ваша красива, но неадекватна.
АЖТ в Скаде копируются, они там КЭ-100. Создать одну правильную модель и потом копировать.
AK-47 вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 07:45
#50
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Модель капители Ваша красива, но неадекватна. АЖТ в Скаде
АЖТ это те-же самые балки.
И задаётся одним сечением только, по всей ширине капители. А правильней если к краям капители, сечение будет уменьшаться.
Пробовал и ажт. По сравнению с аппроксимированными балками - с ажт, напряжения в плите выше.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 09:00
#51
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
С жёсткостью обычного бетона)) Если бы у них Е*100 было, тогда может быть. И тогда для чего оболочечные эл-ты сверху?
А для чего вообще весь этот огород, если можно создать гораздо более точную модель. Капитель работает же сколько-нисколько на изгиб, поэтому почему же нельзя почти точно ступенчато выгородить с помощью набора пластин и АЖТ эту конструкцию и затем её точно также раскопировать?
з.ы. Модель можно создать либо максимально приближенной к реальности, по полной используя возможности конкретного комплекса либо договориться со своей совестью. Третьего не дано))
AK-47 вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:32
#52
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А как так сделать? У пласти эксцентрисет не задаётся!
Вот:
Если аппроксимировать капитель, несколькими пластинами с разными эксцентриситетами.
предлагалось раньше.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 12:39
#53
s7onoff
дык Вы узлы в срединную плоскость этих пластин перенесите. А по вертикали между собой узлы уже можно соединять объединениями перемещений или АЖТ-стерженьками короткими.
Непрочитано 19.03.2014, 17:00
#54
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Слепил вот на скорую руку.
Объединение перемещений лучше не использовать.
Тип файла: rar 11.rar (4.0 Кб, 249 просмотров)
AK-47 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 09:08
#55
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Очень прикольно!
Но единственно, что смущает, это наличие растягивающих усилий в элементах капители. По определению - их не должно там быть.
Это если считать их именно как капитель, а если предположить, что такое напряжение должно возникнуть в плите, то тоже неправильно. Потомучто в самом центре капители, в верхних волокнах плиты, должно быть конкретное растяжение! А в модели - чутьли не сжатие (см. аттач) Армирование покажет неправильное.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 10:18
#56
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
1. схема от балды в качестве примера моделирования. на мой взгляд большей точности от Скада добиться проблематично.
2. Для чего нужно использовать подбор арматуры в капители именно по Скаду. Её можно и так заармировать по Руководству по проектир. ж/б констр с безбалочными перекрытиями.
Для меня главное в таких схемах - получение адекватного армирования в плите и колонне. И конечно же в Лире. В Скаде - только металл.
AK-47 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 15:26
#57
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Имелось в виду - армирование именно плиты. Верхняя арматура совсем неправильная покажется.
Но суть понятна! Вариант хороший.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 11:42
#58
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Добрый день! скажите, а вот так вот адекватно моделировать капители? капители прямоугольные, не пирамидальные.
Тип файла: spr Плита_1.SPR (164.4 Кб, 208 просмотров)
belmende вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 17:13
#59
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
У вас или толщина капители неправильная, или длина жесткой вставки. А вообще к такому способу, несмотря на его рекомендуемость некоторыми - есть много вопросов
vanAvera вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 09:33
#60
belmende
г. Тула
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Там условно принята толщина капители 300 мм (вместе с плитой). Это я ради вопроса файл создал, он не рабочий. Меня в общем-то интересовало насколько это вообще правильный подход к моделированию. Хотелось бы услышать доводы за/против, если они конечно есть.
belmende вне форума
