Самара
Offtop: И ты не столько над заводчанами поиздеваешься, сколько над монтажниками. |
Угу. Они просто обожают фланцевые стыки
![]() Укрупнительный. Превосходно. Колонна 14.5 метров в габарите. Где стык вводить будешь? = )) Второй вариант - 16 метров. там где стык? = )) |
Самара
На стройке постоянно, за 2 года собрали 20000 тонн. Стыковать на сварке не менее ответственно, и журналы там, и монтажники тут не при чем, это технадзор парится.
Всегда болтовое соединение предпочтительней, запомни это. На цену изготовления МК в России не влияет. 14.5 метров оставлю пожалуй сварной. |
Offtop: 20 тысяч тонн... Круто. Я за свою практику в монтаже около.. Даже не скажу, с 2002 года много тонн и лет утекло. За последние лет 5 - около 200 тыс. достаточно плотно участвовал.
Болтовое соединение болтовому рознь, запомни это (с).. = )) Фланцы - штука капризная. Очень. И ключом динамометрическим тяни (кстати, корочки на это дело должны быть, чтоб тянуть имел право), и клеймо ставь (правда, на сварку - тоже надо, по идее ![]() ![]() И как это монтажники и журналы "не при чем"? = )) Очень даже при чем. Читайте "Несущие и ограждающие", господин "постоянно на стройке". например, пункт 4.6.13 СП. Технадзор уже потом принимает соединение. Ага, расскажи "заводчанину", что влияет - а что нет.. = )) Все влияет на нормальных заводах. И фрезеровки, и полные провары, и снятие фасок, и даже предполагаемый % отхода после прикидки раскроя влияет, и окраска влияет. Влияет даже "чей КМД". Что значит "оставлю сварной"? "Сделаю укрупнительный монтажный стык, но не буду делать его фланцевым"? или "Не буду делать монтажный укрупнительный стык, пусть целиком везут"? = )) Уточнение и исправление. "Журнал выполнения соединений на высокопрочных..." он называется, а не контроля. Offtop: правда, на сварочные работы тоже журнал ведется. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.02.2016 в 17:14. |
Самара
Или ты теперь съезжаешь, типа "Ну вот конкретно Володе же не надо ничего туда заносить!"? = )) Или, по-твоему, бригадир, мастер, нач. участка и т.д. к монтажникам не относятся? = )) А твой Володя.. У него корочки-то есть, чтоб эти болты крутить? = )) Его в принципе можно к динамометрическому ключу подпускать? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2016 в 16:59. |
акты на работы (болтовые соединения) тоже не касаются? в проекте написано про преднатяг с определенным усилием - тоже не касается? СП 70 (или СНиП) "Несущие и ограждающие" тоже не касаются? ну и хрен вы объект сдадите ни авторскому ни технадзору |
Offtop: wvovanw, просто товарисч считает, что "монтажник" - это вот именно тот володя с похмела, который гайку крутит. Все остальные работники монтажной организации для него не монтажники. Либо (что скорее всего) товарисч ляпнул, не подумав, а теперь косит под дурачка, чтобы выкрутиться и не признавать свою неправоту.
Offtop: Но вся соль в том, что фланцевое соединение - штука весьма капризная в производстве работ. Может как по маслу все пройти - а может такой геморрой вылезти... А при нынешней "культуре производства" он вылезает довольно часто. В то же время сварка колонны встык на монтаже (даже с учетом полного провара, выводных планок и т.д.) несколько многодельней - но при этом значительно "стабильней" в производстве работ. К тому же, при размещении стыка "по уму" можно выйти на УЗК 5% этих стыков. Поэтому для колонн сплошного сечения в общем случае гораздо целесообразнее именно сварной стык. Но.. Товарисчу "постоянно на стройке" виднее, пусть везде фланцы лепит. Они ж аж по 10 тыс. т. в год (27 тонн в сутки примерно) монтируют ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.02.2016 в 21:16. |
а вот насчет фланцевых стыков - были раньше такие в проектах, монтажники зачастую просили согласовать сварной, равнопрочный. Offtop: Бармаглотище, может он откат имеет от количества использованных в работе ВПБ))) |
Вопрос по заполнению усилий в ведомости элементов (промка). Кто какие усилия в элементах показывает?
Список явно можно продолжить: Расчетные эксплуатационные (операционные). Расчетные пуск/остановка оборудования. Расчетные эксплуатационные + от перегруза какой-то единицы оборудования. Аварийные от прогрессирующего обрушения. Сейсмические. По фундаментам вроде как пытаются разделять, а по балкам как? Строчка в ведомости только одна. |
Типы элементов в SCAD | solarissa | SCAD | 25 | 18.11.2014 09:46 |
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 | Ал-й | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.12.2010 09:46 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
Масштабирование элементов при неизменном местоположении | bimari | AutoCAD | 11 | 01.11.2006 08:17 |
