При работе в AutoCAD'е виснет комп - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При работе в AutoCAD'е виснет комп
Непрочитано 22.11.2006, 12:18
Vetalbox
При работе в AutoCAD'е виснет комп, причем намертво - помогает только кнопочка Reset (на клавиатуру он не реагирует). Виснет в течении пары минут после запуска акада, никакой связи с выполняемыми командами замечено не было. В повисшем состоянии оставлял на полчаса - не помогало. Файлы обрабатываются небольшие - до 0,5Мб - и только 2D.
Перепробовал почти все более-менее новые версии акада - 2002, 2004 Mechanical, 2005, 2007 (конечно, все не лицензионные). Установленные с этих дистрибутивов акады на других машинах работают нормально.
Компьютер, правда, слабоват, но для 2002го акада вполне нормален - Duron 700, чипсет VIA ProSavage KM133, 384Мб SDRAM, видео ATI Rage 128 32Мб, файл подкачки 1Гб, система Windows XP SP2.
Пробовал следующее:
1. Увеличил файл подкачки.
2. Проверил на вирусы (нет).
3. Проверил жесткий диск на беды (отсутствуют).
4. Проверил оперативную память на ошибки (тоже отсутствуют).
5. Переустановил Windows.
6. Пробовал работать со встроенным видеоадаптером (есть проблемы с драйверами для Rage 128PRO Ultra GL) - результата никакого - все равно виснет.
Посоветуте, пожалуйста, что еще можно сделать???
К новому году планирую-таки купить более мощную машину, но учиться надо уже сейчас :cry:
Непрочитано 06.03.2007, 20:00
#41
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Всем доброго времени суток...
4 kpbIc и где там поля?
Файл, вероятно, сделан в ADT2k6/7, отркрывается быстро и без ошибок...
ApmeM вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 20:03
#42
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
А удалил он материалы...
см:
Command: purge
Purged 02-0025-Ref-area$0$General.Chip.
Purged _GLOBAL_.
Purged Concrete.Cast-In-Place.Flat.Grey.1.
Purged Concrete.Cast-In-Place.Panels.Reveal.Smooth.
Purged Doors & Windows.Glazing.Glass.Clear.
Purged Doors & Windows.Glazing.Glass.Mirrored.
Purged Doors & Windows.Metal Doors & Frames.Aluminum Windows.Painted.White.
Purged Doors & Windows.Metal Doors & Frames.Steel Doors.Painted.White.
Purged Doors & Windows.Metal Doors & Frames.Steel.Galvanized.
Purged Doors & Windows.Wood Doors.Ash.
Purged Finishes.Masonry Flooring.Terrazzo.Brown.
Purged Finishes.Metal Framing Systems.Stud.
Purged Finishes.Tiling.Ceramic.Mosaic.Blue.
Purged General.Chip.
Purged General.Sectioned Body.
Purged General.Sectioned Surface.
Purged Masonry.Stone.Marble.Square.Stacked.Polished.White-Brown.
Purged Masonry.Unit Masonry.CMU.Stretcher.Running.
Purged Metals.Ornamental Metals.Chrome.Polished.
Purged Metals.Ornamental Metals.Stainless.Bright.
Purged Metals.Ornamental Metals.Stainless.Satin.
Purged Paint Flat Black.
Purged Plumbing.Fixture.White.Glossy.
Purged Sitework.Planting.Grass.Thick.
Purged WHITE MATTE.
Purged Woods & Plastics.Finish Carpentry.Plastic Laminates.Light Beige.
Purged Woods & Plastics.Finish Carpentry.Wood.White Ash.
Purged Extra fine.
Purged Fine.
Purged Medium.
Purged Thin.
Purged Wide.
ApmeM вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 22:30
#43
PL
>Кулик Алексей aka kpblc
Пробую открыть твой фаил - виснет на 5%, через recover появляется чертеж, дальше кад виснет, последняя надпись в ком. строке-
...Error-Trap.......Loaded...
...DCE-PLUS-2006....Loaded...
Autodesk Architectural Desktop menu utilities loaded.
AutoCAD menu utilities loaded.AutoCAD variable setting rejected: "clayer" nil
Ты фаил открывал в АДТ? Дома фаил нормально открывается в AutoCAD 2004, я сохранил как dxf, dwg -бесполезно - на работе АДТ открыть не может. Может у нас АДТ так умельцами изменена что работает ненормально? Попробую дома поставить чистую АДТ.
PL вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 20:20
#44
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Попытка была сделана в ADT2k7 en без сервис паков...
Все нормально, без зависаний и торможений...
ApmeM вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 10:34
#45
KSI
Калининград
> PL
Файл "1132-A-EP-08.dwg" нормально открывается как в профиле ADT, так и Автокаде. Пробовал на ADT 2006 Rus + SP1, Win 2000 SP4.
При открытии сообщает, что файл версии R14.
KSI вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 18:47
#46
ander
проектирование
Кемерово
Vetalbox, вопрос уже вроде решен. У меня тоже были когда-то проблемы с файлами. Особо проблемные версии 14, 2000, 2002, 2004. Так вот, грубо говоря, есть файл, в нем уже есть объекты - а дальше глюк, попытка выполнить нужную команду приводит к зависанию. Оказалось, что порядок выполнения команд нужно было изменить (причем, не любая последовательность поможет). С 14-го я быстро слез, при большом количестве сохранений файл накрывался полностью. И понял, что дурная привычка, создавать новый рабочий файл на основе старого - ошибки накапливаются. А тут удивился на 2006 изменил файл, сохранил. А потом надо было напечатать, жму открыть, не открывает, не восстанавливает, хорошо *.bak остался, открыл, содержимое в новый файл, теперь нормально пашет.
ander вне форума
