Жесткие узлы монолитных конструкций - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Жесткие узлы монолитных конструкций
Непрочитано 22.11.2012, 23:11
VVN59
В последнее время, сотрудничая с некоторыми проектными организациями и просматривая их Рабочие чертежи, выдаваемые Заказчику, Я столкнулся с несколькими вариантами решения жестких узлов монолитных ж.б. конструкций (перекрытие-стена).
Какой из них наиболее оптимален? (наброски узлов - см. во вложении).
Заранее благодарен.
DWG 2007
Жесткие узлы.dwg (136.8 Кб, 11184 просмотров)
Непрочитано 12.02.2014, 22:01
#41
Казбек
5.20. В балках шириной свыше 150 мм число про¬дольных рабочих стержней, заводимых за грань опо¬ры, должно быть не менее двух.
т.е. обрывать все стержни не стоит
5.39. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, распо¬лагаться вразбежку. При этом площадь сечения ра¬бочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины перепуска l, должна со¬ставлять не более 50 % общей площади сечения растянутой арматуры — при стержнях периодическо¬го профиля и не более 25 % — при гладких стержнях.
но если завести в сжатую зону это не критично уже?
Казбек вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 22:40
#42
13Rossoneri
Украина
Другими словами, вам нужно делать три каркаса на два пролета.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 01:10
#43
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Лилика Посмотреть сообщение
playgamer - спасибо большое за понятный узел ( правда это внушительная балка). Но мне интересно, как к такому армированию относятся на строительной площадке?
Нормально относятся, указываю в проекте последовательность монтажа каркасов - исполняют. Это - несложно, выполнимо, привычно .
Если узел - жесткий, рамный - то необходимо в первую очередь постараться обеспечить его надежную работу. Заармировать соответственно макс. усилиям, стыки/нахлесты - отодвинуть в зону мин. усилий (кстати, в колоннах стык каркасов предусматриваю посередине высоты этажа - "стык в стык", на симметричных арматурных накладках-коротышах со сваркой, длина накладок >= 8ф продольной арматуры).
Тип файла: pdf 333.pdf (89.4 Кб, 311 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 13.02.2014 в 01:35.
playgamer вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 05:50
#44
Казбек
playgamer, а зачем отгибы в плиту показаны пунктиром? загибаются после монтажа?
Казбек вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 12:43
#45
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
При монтаже всех нижерасположенных каркасов накапливается некоторая погрешность (по вертикали), потому верхний каркас - вначале без отгибов, а гнут уже перед укладкой верхних сеток плиты.
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
современные узлы деревянных конструкций в DWG ady Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.07.2009 00:27
Поиск узлов монолитных железобетонных конструкций DM006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.07.2009 13:52
Чертежи монолитных конструкций beam21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 02.06.2009 11:12
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18
