Допустимо в здании 17 этажей объединять лифтовую шахту с несущим каркасом? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимо в здании 17 этажей объединять лифтовую шахту с несущим каркасом?
Непрочитано 06.12.2012, 13:24
Vtrk
Инженер-конструктор
Здание 17 этажей, где глянтуть можно объединять лифтовую шахту с каркасом или нет. PS Если можно ссылочку. Пасиб
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 09.12.2012, 00:17
1 | #41
Engineer SV
С-Пб
а чего все в шум "уперлись"? А возможное несовпадение величин допускаемых горизонтальных перемещений каркаса здания и шахты ливта роли не играет?
А вот это решается просто. Точечно поэтажно в уровне перекрытий закрепляется шахта в 4-х точках через коротыши.уголкки к закладной в плите,являясь горизонтальной связью. И горизонтальные перемещения шахты в унисон с перемещениями каркаса. И не будет шахта маятником.
А вот пренебречь защитой от структурного шума(лифт) распространяющегося по плите с затуханием было бы проще всего. Но каково людям, живущим на верхних этажах рядом с шахтой и машинным помещением да и на промежууточных этажах рядом с лифтом? Звук только от хлопания двери лифта 52 Дб. Тем более есть СНиП акустический. Попытки отнести его к нелегетимным как-то выглядят попыткой уйти от решения проблемы.Можно уговорить эксперта, но можно и в качестве ядра жесткости использовать стены лестн.клетки. При стеновой системе в жилье я вообще молчу. Там все стены можно считать диафрагмами. Жесткости предостаточно. Ну а в каркасных (как правило общественных )зданиях и нет жесткого требования по акустическому шву вокруг шахты. Нельзя толко жилые номера размещать рядом с шахтой.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 18:36
#42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
У товарища в "панельке" был. Рядом стройка следующей очереди. Время 8 вечера, копр работает. Спрашиваю товарища: когда строители перестают работать? А он: так это не они, это лифт так ухает при остановке. Добрые дяди вместо упругой прокладки бетоном шов залили. Слышимость жуткая.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
