пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
перерыл весь форум, несколько раз задавал эти вопросы, но окончательного ответа так и не получил... точнее - полностью запутался...Offtop: ответов много, но все не до конца
подскажите, как определить показатели R E и I для разных материалов? ЖБ Кирпич Металл а так же ЖБ в обойме из кирпича сталь в обоймне из кирпича есть методики расчетов? какие? где?Offtop: убейте, запутался
хочу всё знать понимать |
Нужно определить степень огнестойкости зданий, все что знаю о зданиях это школа на 600 человек, этажность 2-3эт и жилые дома (160 домов) 1-3 эт, отвечаю на вопрос почему такая неопределенность, потому что здания мы не проектируем, а проектируем сети, степень огнестойкости нужна в отдел ВК для подсчета нагрузок, дома эти в перпективе и никто не знает какой именно высоты они будут и из каких конструкций тоже, т.к. люди будут строить их сами, это же частная застройка, также прошу указать на какой пункт ссылаетесь в СНиПе.
СНиП 31-02-2001 6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. 6.4 В домах высотой 3 этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости по СНиП 21-01: предел огнестойкости несущих элементов должен быть не менее R 45, перекрытий - RЕI 45, ненесущих наружных стен - Е 15, настилов бесчердачных покрытий - RЕ 15, открытых ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Предел огнестойкости межкомнатных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2. При площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее RЕI 30. В новом СП такая же формулировка. |
Этого достаточно, чтобы принимать степень огнестойкости школы не ниже II (лучше I) по таблице 6.13 СП 2.13130.2012.
Архитектура - это диагноз. |
Вопрос по овощехранилищу:
В СП 109.13330.2012 Холодильники на стр.5 есть табл.1. Допустим, общий объем холодильника 10 тс. куб., одноэтажный. Каркас МК, из легких профилей на болтах, как лего. В основном снаружи, местами внутри. Панели PUR 80 и 100. Вопрос: какая степень огнестойкости согласно табл.1? Неужели I? Это токо ж.б., в т.ч. панели.. Хотелось бы IV, типа "со стеллажным каркасом" . Но что-то тут понапутано - что значит "стеллажный каркас - это же не стеллажное хранение? А что значит >20 куб - если менее, то нужно выше степень?? Кто-нить копал тут? |
