Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Это до поры до времени можно проводить юстировку.Под Москвой не так давно была авария на автоматизированном складе, когда штабелер снес стеллажи и обрушилась большая часть здания склада, тк скорость движения крана сопоставима со скоростью поезда.Максимальные прогибы плиты должны быть не более 1/1000.
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Доброго дня всем!
_Oleg_ , извиняюсь, что не ответил Вам вчера. Мне тут посоветовали записаться на консультацию к метрам от геотехники. Есть у нас такая организация "Геореконструкция". Так вот, как пообщяюсь, отпишусь о результатах. А сейчас ещё раз извените (даже чаю выпить некогда) |
Справочник проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения" - все приколы расписаны))).
Я бы для несущих конструкций сваи БНС 600-800мм применил - скважины только мелковаты. В Новосибе японского бурового оборудования много. Можно и потрамбовать, но нужна будет лаборатория. Для других вещей типа полы и т.п. утрамбованное основание. Химия и термообжиг это хорошо в теории с привлечением всяких там НИИОСПов и т.п.. Бить сваи не желательно - не пробьют без лидерного бурения - будет как на Аттоммаше в Волгодонске))). |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Фантазеры.Сначала делают пробное замачивание, чтобы понять что будет.Потом надо привлекать Нии для этих дел.это какие деньги!Кто плать будет.Для полов надо испытать пару свай и сделать свайное поле с шагом условно 3x3 м и полы 100 мм толщиной.
В пдф-отчете есть табл.2 (стр.6) и табл.4 (стр.7). А где табл.3? Где Вы взяли 155 мм просадки?
Я не спец, но закрепить грунт толщиной 9 м на 2-х гектарах наверно фантастика. Как и замачивание. Конечно, если позволяют сроки, можно вскрыть слой и провести пробное замачивание, но рассчитывать на выборку всей просадки наверно не разумно. Вообще об закреплении грунтов у меня устойчивое представление как о гадании на кофейной гуще. По-моему, нужно просто забить 15-и метровых свай - и под ростверки колонн (кстати, какой шаг колонн и какие пролеты?) и под полы. Все другие способы не гарантируют избавления от просадки. Ну или допустить просадки (продумав соответствующий конструктив складов), если они вправду всего 15,5 см. |
Несколько лет назад сделал проект усиления просадочного основания (2 тип) буронабивными элементами, по ТСН 50-306-2005 (Ростов-на-Дону). Тогда авторитетный на форуме геотехник alectich, как мне казалось, выступал очень против свай в подобных ростовским грунтовых условиях. Что скажете по поводу экономической целесообразности такого варианта усиления?
Петербург
СП 50-102-2003 п.9.11 далее п.9.5
и в итоге ИГЭ2а IL= 1.07 ИГЭ3 IL= 0.37 (оставил 0,37 потому что он и так был водонасыщенный, хотя по формуле п.9.5 выходит 0,53) ИГЭ4 IL= 0.82 ну вот и получилось что IL за границей табличных значений, вот и обнулил Клименко Ярослав Я читал вашу ветку. По поводу экономической целесообразности такого варианта усиления было бы логичнее спросить у Вас. Вы же делали проект. Вот я могу сказать, что если бы мой ИГЭ-4 нес при полном водонасыщении столько сколько он нёс при естественной влажности, то Заказчик зарыл бы в землю около 60 млн. руб. А так как они несут в РАЗЫ меньше (повезло Заказчику) то решили применить водозащитные мероприятия Последний раз редактировалось Курмышанец, 24.01.2013 в 15:45. |
Кажется, без калькуляции не обойтись.. Стоимость свай+перевозка+трудозатраты. При уплотнении: только трудозатраты, если вынутый грунт можно уплотнить до непросадочного. Основная нагрузка идет на полы, а не на каркас, т.е. основание под полы должно быть уплотнено. Котлован+замачивание на всю просадочную толщу. Далее послойное уплотнение на 1,5м местным (вынутым грунтом) до 1,65-1,7 т/м3. Осадки основания учесть суммированием и заложить при проектировании (по Веселову). Можно просто сравнить трудозатраты. Хороший сметчик-это 80% успеха
Noblesse oblige |
Может экономично будет проектировать по результатам статиспытаний с локальным замачиванием? |
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 31 | 22.07.2010 14:52 |
