А исходя из каких принципов лично Вы принимаете решение объединить графические примитивы в блэйк (ну т.е. BLOCK)? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > А исходя из каких принципов лично Вы принимаете решение объединить графические примитивы в блэйк (ну т.е. BLOCK)?
Непрочитано 15.01.2013, 22:50
автокадчик
1.Блэйк - это одна деталь или часть детали
2.Блэйк - это некая фигура, которая может быть частью графики разных деталей и может находиться на разных слоях
Я чаще всего руководствуюсь 2-м принципом.
А вы?
Последний раз редактировалось автокадчик, 16.01.2013 в 10:42.
Непрочитано 17.01.2013, 17:57
#41
Размышления по поводу блоков
Никогда не оставляйте у блоков, сделанных через клипборд, названий типа A$C717B254. Разве только у временных, которые вскоре разбиваются или уничтожаются.
Для постоянных блоков, сделанных таким образом, используйте команду _rename. И не забудьте придать блоку правильный слой
(такая несколько корявая фраза получилась в качестве реверанса положению что слой есть свойство примитива. (Об этом не забывает напоминать Profan) Но блок ведь может состоять из многих примитивов?
То есть логичнее бы сказать по-простому - "И не забудьте поставить блок в правильный слой")
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 20:58
#42
автокадчик
Скажу Вам более. "Якорь" блока можно поставить вообще на слой, на котором не расположена не одна из входящих в блок составных частей. А потом "гасить" все составные части (которые, ещё раз подчёркиваю, расположены на разных слоях) блока просто замораживанием слоя, на котором расположен "якорь" блока. Т.е. заморозив всего один слой можно сделать невидимыми сразу сотни слоёв блока
автокадчик вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:14
#43
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от автокадчик Посмотреть сообщение
От же ж! А мужики-то не знают
автокадчик, на чем ты работал в autoCAD'е 30 лет назад? В 1982 г. на весь СССР было 2 PC. Оба в кремле, ессно.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 13:38
#44
maratovich
г. Самара
Вообще не понимаю - зачем блок в блок засовывать ?
Вот как пример у нас :
Каждая деталь (элемент) создан своим блоком, щелкнул по нему и сразу всё ясно - что это и какие характеристики.
Все блоки собраны в отдельную базу и в любой момент быстро можно вставить.
Блоки находятся на своих слоях, по участкам трубопроводов, и если надо отключаю слой или оставляю один для удобства.
Так по этим блокам потом автоматом получаем спецификации.
Во вложении пример части объекта, всё в 3д и всё блоками.
maratovich вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 15:40
#45
asys
Offtop: CaMoCAD, а вдруг он оттуда
asys вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 15:53
#46
maratovich, это слишком просто. Надо выдумать что-нибудь посложнее.
Непрочитано 21.01.2013, 16:11
#47
PsixVK
Киев
Я юзаю автокад почти 30 лет. И уяснил что не бывает ничего неизменного. Поэтому чтобы не запутываться нужно локализовать (заключать как бы в капсулу) изменения.
И я почти всегда блоки использовал для локализации изменений в пределах блока.
Чтобы если мне нужно что-то подправить в 50-ти листовом проекте мне не рыскать по всем 50 листам в поисках "где, блин, это место, которое нужно и на этом листе подправить", а достаточно изменить нужный блок.
ну ну очень сильно округлили
совдепии начали акад распространять с 1988 года - 25 лет ито если взять что AutoCAD (R10) был выпущен в октябре 1988, в Россию он попал как минимум в 1989м в посовдепии тоесть он появился 24 года назад
+1 автокадчик - троль
както не так он называет вещи в акаде
PsixVK вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 16:19
#48
maratovich
г. Самара
Я понимаю это сказано для топик стартера ?
Тогда надо всё сделать одним блоком и каждую линию на своём слое засунуть это все в несколько разных блоков, наложить друг на друга, вставлять ссылкой, причем вставлять на лист, а потом всё это пытаться редактировать в моделе
Непрочитано 21.01.2013, 16:28
2 | #49
Serge Krasnikov
И я скажу более... Блоки это фигня, они работать мешают, ну представь себе если у тебя тройное вложение блоков (ну допустим если блоки по сборкам создавать), как можно добраться до до части детали в тройном вложении блока, это же сплошной геморрой.
Я вот уже больше двадцати лет черточка и кружочками черчу и не собираюсь никаких блоков создавать.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 16:49
#50
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Pum-purum вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 16:57
#51
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Как правило, объединять примитивы в блок есть смысл, если есть повторяющиеся объекты.
2.
3.
В прилагаемом файле, где блок в блоке и блоком погоняет даны ответы на все три цитаты.
1. повторяющиеся объекты это целые квартиры, общий контур стен, лестницы и т. далее. Они повторяются в группе этажей
2. Блоки в блоке это составные части квартир и др, которые не изменяются во многих группах этажей
3. Расшифровка ответа Хмурого авторy цитаты # 2. Здесь как раз и придумано кое что посложнее.
В правом крыле здания я удалил часть объектов (тоже блоков) для облегчения. Файл являлся примером для VVA когда он делал свои замечательные BGTOOLS. Эта программа справляется с такой кашей, делая из нее легкую элегантную подоснову.
Еще замечу что если у вас смежники заставляют своих архитекторов делать чертежи по-простому, чтобы, выключая ненужные слои легко получить подоснову, то в Америке послали-бы таких прессователей подальше и постарались бы никогда не иметь с ними дел, выбрав более покладистых смежников.
DWG 2007
A-COMPLICATED-BLOCK-2007.dwg (3.16 Мб, 2099 просмотров)
Непрочитано 21.01.2013, 17:47
#52
maratovich
г. Самара
А вот тут Вы сами себе противоречите- взорвал я ваш блок, и блок по этажу тоже, и что в итоге - все детали на нужном слое. Полюбому слои отключать будите чтобы получить что надо. Иначе или удалять ненужные блоки (что есть не гуд) или сдвигать их всторону (что вообще не гуд 2 раза) чтобы увидеть только то что есть в модели.
Единственное подозреваю, что это же америка, как там у Задорнова "ну они т...." они как в книге написано так и делают. А у нас народ любознательный - везде найдёт как под себя всё переделать.
Последний раз редактировалось maratovich, 21.01.2013 в 19:40.
Непрочитано 21.01.2013, 17:51
#53
asys
maratovich, смысл вот в этом Блоки в блоке это составные части квартир и др, которые не изменяются во многих группах этажей, а не в слоях
asys вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 19:16
#54
maratovich
г. Самара
Так объясните мне, как в выше приложенном файле сделать следующее :
Увидеть только то, что находится на третьем этаже ? И всего что на других этажах не было видно ?
Кстати там есть только один огромный блок в котором блоки этажей, а смысла как вы описываете - блок в блоке толком и нет.
Непрочитано 21.01.2013, 20:17
#55
Доктор ТуамОсес
Разработчик новых концепций
Бутан
Плохому танцору всегда что-то мешает. не?
Просто вызвать редактор блоков? Не?
Сочувствую
Последний раз редактировалось Доктор ТуамОсес, 21.01.2013 в 20:27.
Доктор ТуамОсес вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 20:36
#56
Serge Krasnikov
Сообщение от Доктор ТуамОсес Посмотреть сообщение
Вам что-то мешает? сочувствую
Т.е. Вызвать редактор блока несколько раз подряд, а потом по очереди записывать, или вызвать вызвать конечный блок, а потом думать как он повлияет на внешний блок, гы-гы очень удобно
Сообщение от Serge Krasnikov
Сочувствую
ДоХтур, учитесь цитировать - это не моё
Непрочитано 21.01.2013, 20:54
#57
Доктор ТуамОсес
Бутан
Ну ну. Если ума нет можно и 10 раз.
P.S. И эти люди ещё запрещают мне ковыряться в носу
Непрочитано 21.01.2013, 21:37
#58
Никак. Данный файл содержит чертеж только одного, 12-ого этажа. Просто содержащиеся в нем блоки вставлены и в другие те этажи, где такое-же расположение и состав элементов
Непрочитано 21.01.2013, 21:57
#59
sbi
SPB
где сила моя
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 22:11
#60
Доктор ТуамОсес
Бутан
Т.е. вложенные блоки, таки, нужны?
