Полезная нагрузка для автостоянок - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Полезная нагрузка для автостоянок
Старый 08.12.2006, 14:15
K700
Стерлитамак
Привет всем. Подскажите величину полезной нагрузки для многоуровневых автостоянок?
Непрочитано 24.01.2007, 16:49
#41
Yamb
проектировщик
[sm2301] "Интересный" ответ ... Обобщение по незнанию, тоже работает в студенческих кругах … Всего хорошего!!!
Yamb вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 16:59 ГЫ
#42
DEM
YngIngKllr
Ну вы еще подеритесь горячие финские парни.
Вам случаем рефери не нужен
Хотя посоветовал бы дуэль на пистолетах. 8)
Если нужен будет секундант то Я квашим услугам господа :roll:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 14:54
#43
parabellum762
много крику, почти драка.
А вопрос остался (для меня) открытым!
Заезжает машина (пусть будет полностью груженый Хаммер 3,9 тонны ru.wikipedia.org/wiki/Hummer_H2 ) водитель передней осью заезжает на одну плиту, и резко жмет на тормоза.
И что будет?
Будет на центр одной плиты через переднюю ось вся масса машины? или 2/3 массы машины? А вдруг масса машины + еще динамический коэффициент?
У друга вопрос возник - чем перекрыть 6и метровую яму, чтобы на неё машины заезжали. Автосервис открыть хочет....
Посчитал щас примерно - 5 т*м момент получается, если 4 тонны на одну плиту наедут. Это как погонная нагрузка 1100 кг/м, или 733 кг/кв.м...
Получается, что можно брать самую дешевую из имеющихся ПК60.15-8, и ничего с ней не будет, если бетонный пол на неё не закатают
Последний раз редактировалось parabellum762, 25.06.2014 в 15:08.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 16:06
#44
dyadyamurad@mail.ru
СП 14 Таблица 8.4
dyadyamurad@mail.ru вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 16:53
#45
Ayvengo
Электросталь
В СП14 нет таблицы 8.4
Ayvengo вне форума
Непрочитано 29.12.2018, 12:16
#46
dyadyamurad@mail.ru
пардон СП20 8,3
Непрочитано 25.01.2019, 12:18
#47
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Напомню, что следует проверять в паркингах удар машины в колонну. Там весьма неслабая нагрузка. Также неплохо проверить ограждения - чтобы авто не вылетело на улицу с третьего, например, этажа - если паркинг многоэтажный надземный. Колонны желательно защищать отбойниками.
Нагрузка прикладывается на уровне от пола - в зависимости от типа машин (легковые, грузовые....). В нашем случае в запас с учетом легковых внедорожников это был 1 метр от пола.
Как в современных нормах не знаю, а лет 10 назад принимал параметры нагрузки по нормам DIN из переведенной на рус. яз. немецкой книги по паркингам.
Полезная от машин была от 300 до 500 кг/кв.м.
Также были требования по проверке продавливания колесом - и !ВНИМАНИЕ! пяткой домкрата! Пятка маленькая, а нагрузка на нее может быть около 70 % от всей массы авто (поднимаем за балку переднего моста).
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 13:19
#48
UnAtom
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Напомните заодно и нормативный источник этой проверки.
UnAtom вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 13:49
#49
Komplanar
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
СП 296?
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 15:20
#50
UnAtom
СП 296?
Спасибо, не дочитал СП до этого места
UnAtom вне форума
Непрочитано 14.11.2020, 12:23 Нагрузки от автомашин
#51
Leo1977
Сообщение от Волк НТЦ Посмотреть сообщение
В данном случае это нагрузка на ось, смотря под какие автомобили расчитывается покрытие (заказчик должен в ТЗ указать)
п. 8.4 СП 22.13330.2016 - 350 кгс/кв.м для автомобилей до 3 т
Leo1977 вне форума
Непрочитано 14.11.2020, 23:03
#52
Tamerlan59
Сообщение от Leo1977 Посмотреть сообщение
уточните пожалуйста ссылочный пункт в СП или уточните сам СП. Ссылка не корректна.
Tamerlan59 вне форума
