советы новичку - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > советы новичку
советы новичку
Непрочитано 09.12.2006, 14:35
советы новичку
vonmar
из дома
такие дела значит: курсач надо сдавать уже через 2 недели, чертить нужно три А1 чертежа из них один сборочный другой общий вид редуктора и третий разрез редуктора, короче попробывал почертить в автокаде, немного неудобно вот решил спросить знающих людей. Посоветуйте мне наиболее часто используемые фишки в работе с автокадом для ускорения работы в нем, друг например мне посоветовал разделить чертеж на слои в зависимости от линий чертежа, те сплошные - один слой, рамка - второй слой, осевые - третий и тд, типа так удобнее будет, может что ещё посоветуете а то я прям не знаю успею или нет, а в ручную лень чертить.
да и не удобно
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 09:36
#41
vonmar
из дома
конечно выкладывайте буду очень благодарен!!! Спасибо за объяснение.
vonmar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 16:39
#42
vonmar
из дома
А куда вы выложите можете сказать ок?
Спасибо
vonmar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2006, 22:19
#43
vonmar
из дома
ДОБРЫЕ ЛЮДИ!!!! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ДЕТАЛЯХ, НЕ МОГУ ТОЧНО НАЗВАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ НУ НАПРИМЕР В ТАКИХ ПОЗИЦИЯХ:
14, 23, 18, 30, 36, 29,35, 18 (КОТОРЫЙ НА ПЕРЕХОДНОМ ВАЛУ), 13, 22, 11, 21, 15, 23, 41, 12, 21, 29, 35
не пойму - это чертежи в курмазе - указаны позиции а где же тогда спецификации, где все эти позиции можно найти? странно, в учебниках я например многого найти не могу
vonmar вне форума
Непрочитано 16.12.2006, 11:49
#44
Сообщение от vonmar
Свой справочник не стал перезаливать на сайт, что-то скорость у меня сегодня еле-еле ползает. Вот нашел ссылку на аналогичный справочник. Там же лежит и справочник Анурьева в трех томах
http://www.nppsm.ru/programm/ESDP1.rar
Непрочитано 16.12.2006, 11:51
#45
По наименованию деталей по перечисленным позициям можно предложить такой вариант:
поз 11,12,13,14,15 - это крышки
поз 21, 22, 23 - это прокладки
поз 29 и 41 - это очевидно крепежные винты,
поз 18, - это кольцо стопорное наружное (а вторая деталь на промежуточном валу поз.6 с номером 18 - это ошибка у неё должен быть другой номер и называться может например Втулка упорная)
поз 35,36 - шайбы пружинные (гровер),
номера ГОСТов можно посмотреть в том же Анурьеве, там это все есть.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2006, 13:41
#46
vonmar
из дома
Господа инженеры, тут у меня с моим автокадом возникла некоторая проблемка, она не слишком страшная, но не удобная, из-за неё у меня чертеж теряет презентабельный вид, короче не знаю почему но все скругленные части чертежа после сохранения у меня теряют свою скругленность, и попросту превращаються в многоуголники - это относиться и к окружностям и шпоночным пазам. Помогите советом решить эту я думаю не большую проблемку. А и ещё кто-нибудь знает как вернуть назад индикатор раскладки клавы в ХР, а то случайно удалил не нашел где её можно вернуть
Спасибо
vonmar вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 13:45
#47
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
1. Меню Veiw->Regen All
2. Посмотри языковые настройки в панели инструментов. Попробуй нажать правой клавишей на Панели задач. У меня там в верхней части менюшки выскочил пунктик "Восстановить языковую панель"
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 15:17
#48
ВладимирН
проектирование жилых и общественных зданий
Новороссийск
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
Для обводки растрового рисунка в AutoCad рекомендую предварительно обработать рисунок в фотошопе. Сделай так, чтобы линии в растре стали не чёрными, а серыми. По серому цвету гораздо приятнее обводку делать
Какой ШОП? правой клавишей на растр=>Изображение=>корректирование=>изменение уровня30.
ВладимирН вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 17:09
#49
Alex II
Подскажите пожалуйста можно ли чертя линию(полилинию) менять угол относительно предыдушего отрезка, т.е нажал на кнопку команды полилиния, поставил первую точку, потом вторую точку, третю точку хочеш поставить так, чтоб угол между второй и первой линиями был 45 градусов. Можно ли етот угол задавать как-нибудь?
Alex II вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 17:35
#50
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
кнопка POLAR в нижней части стола settings задаёш угол 45 или .... и он тебе автоматом задаёт угол.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 18:05
#51
Hans667
сети
SPb
а еще лучше -набираешь <45 при вводе и он уже автоматом идет под углом,только длину пиши.Не запутайся с углами-они всегда от 0%%d.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 08:57
#52
Alex II
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
Вот я и имел ввиду, что угол задаётся от 0, а как его задавать от предыдущей линии, не выходя из команды line или pline?
Alex II вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 09:14
#53
А версию озвучить? В 2005 и выше - см.аттач.
Изображения
Тип файла: gif osnap001.gif (355.1 Кб, 1112 просмотров)
Непрочитано 07.12.2007, 10:07
#54
Alex II
Versija 2007, bol'shoje spasibo
Alex II вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 19:25
#55
Гро
Може подскажет кто нибудь. Как и в каком формате чертежик из AutoCad перенести в 3DSMax, для дальнейшей его доработки
Гро вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 19:39
#56
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Так и в формате dwg переноси. Открываешь 3ds max - File - import. А вообще любой перенос из одной программы в другую есть страшный гемор. Не советую этим заниматься.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 19:40
#57
astim
в *.dxf (2000)
astim вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 19:45
#58
Гро
Просто я до настоящего времени прорисовывал алюминиевый профиль, (который изготавливаем на нашем призводстве), в 2D. Теперь задача поставлена, что б в 3D, да еще и разукрасить. В 3DMax как то наверно лучше должно получиться.
Гро вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 10:19
#59
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Гро, в 3D и разукрасить можно и в Автокаде. Купите или скачайте любое пособие по 3D-моделированию в нём, ничего там сложного нет. У меня, кстати, есть кое-какие материалы. Надо будет выложить...
http://dwg.ru/dnl/7263 После модерирования, надеюсь, будет доступно.
Последний раз редактировалось cancercat, 21.12.2009 в 10:44. Причина: Добавил в Download
cancercat вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 10:33
#60
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
3ds max дизайнерская программа и сделать там что-то по размерам очень сложно. автокад рулит, тем более что в последних версиях существенно улучшена работа в 3D. Встроенный визуализатор mental ray вам в помощь
