пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
небольшие усилия в сечении получаются. согласен я. просто варить в стык толщину 2мм. да еще и такой загнутый в корыто. Offtop: натуральный онанизм в ежовых рукавичках...
хочу всё знать понимать |
Екатеринбург
в смысле, по длине, и по ГОСТ эти листы идут бОльшего габарита?
я задал этот вопрос заводу. ответа пока нет. но я прорабатываю все варианты. вдруг они уже изучили мат.базу вокруг и эти листы идут только длиной меньшей, чем нам необходима
gdenisn, длина листов по этому ГОСТ до 6000. Рулонов - "не регламентируется", но вряд ли меньше 3 метров. Ширина - до 2350. Вот если взять лист в 6х2 метра, его можно согнуть так, что нужно потом варить, а можно так, что не нужно (искренне Ваш, Капитан Очевидность). И вот что-то мне подсказывает, что не туда Ваш завод гнет листы...
Екатеринбург
до 6000? наверное, вы просто ошиблись строчкой
а в рулонах нет у них поблизости. в рулонах только из стали 08пс. а нужна с245.
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Надя-Надежда -
Проблем на заводе в фигурных вырезах трубы нет. соединение можно ВП выполнить на фланцах (сжатая зона) НП - фигурная накладка бабочка. Или НП болты с фланцем со всеми прибамбасами (фрезеровка фланца + 100УЗД его и приварки его к трубе и т.д.) Ещё вариант - стыки на бабочках + часть раскосов на монтаже. ЗЫ:: на данный момент у нас в производстве подобные фермы. ![]()
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Как найти эквивалентное сечение круглой трубы | Preacher | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.07.2009 20:13 |
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? | Elena Sergeevna | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.03.2009 12:43 |
Подскажите где можно найти теорию и расчет режущих апаратов двух опорного резания. | DmitriyS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.02.2009 20:15 |
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.04.2005 08:47 |
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? | Георгий | AutoCAD | 1 | 13.10.2003 20:13 |
