Какие самые массовые в применение МКЭ програграммы используются в странах Евросоюза? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какие самые массовые в применение МКЭ програграммы используются в странах Евросоюза?
Непрочитано 06.02.2013, 09:23
crapbeton
подмастерья
Орск
...arbeit macht frei
Непрочитано 06.02.2013, 19:26
#41
DEM
YngIngKllr
Ну да тута собрались те кто не допускал ошибок....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 08:43
#42
BoT
Ак так и есть)))) тем более, что на форуме это делается легко: путем заведения новой учетной записи)))) после смены твоя биография как с чистого листа))))
Сообщение от crapbeton Посмотреть сообщение
может в ЛИРА-САПРе 2012 и есть такое,но по описаниям я так и не нашел.
ЛИР-ВИЗОР
2. Импорт результатов работы конструирующих схем.
2.1 Передача из ЛИР-СТК в ЛИР-ВИЗОР подобранных прокатных профилей как исходных жесткостей для последующего статического и динамического расчетов реализует замкнутый цикл для оптимизации сечений элементов конструкции под заданные нагрузки, что раньше отнимало немало времени и сил.
2.2 Передача из ЛИР-АРМ площадей подобранной арматуры (пластинчатых и стержневых элементов) открывает новый этап в практике физически нелинейных расчетов железобетонных конструкций. С помощью этой функции, а также функций унификации РСУ в группах элементов, инженер получает возможность за несколько операций превратить схему или фрагмент схемы в физически нелинейную. При этом автоматически будут сформированы все необходимые жесткостные параметры (класс бетона и арматуры), а также площади арматурных включений и их привязки в сечении элемента. Этот трудоемкий процесс раньше затруднял использование нелинейных расчетов.
В последних релизах добавили так называемую ИНЖЕНЕРНУЮ НЕЛИНЕЙНОСТЬ, судя по описанию довольно-таки полезная штука, но как реализовано все не доходят руки посмотреть (обычно с реализацией у большинства разработчиков проблемы). Если тут кто-нибудь отпишется по этому нововведению, то буду рад
BoT вне форума
