возможен ли такой фундамент - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > возможен ли такой фундамент
Непрочитано 18.12.2006, 12:37
pagafo
moskva
Подскажите пожалуйста возможен ли такой фундамент под коттедж (с подвалом)?
порядок действий:
1. отрывка котлована на глубину промерзания грунта
2. послойная подсыпка и утрамбовка песка с проливкой водой (или лучше песчано-гравийная смесь?) 600 мм
3. три ряда сборных фундаментных блоков ФБС (1,5 блока в грунте, 1,5 над уровнем земли
1. можно ли такой фундамен применить для подмосковного строительства? (грунты водонасыщенные, в основном глины) Или же только монолитный фундамент можно применять для фундамента мелкого заложения?
2. как лучьше (если это конечно необходимо) сделать дренажную систему?
3. какая гидроизолция наиболее эффективна в данных условиях?
4. как лучше сделать полы в подвале?
Непрочитано 19.12.2006, 20:12
#41
Огурец
Profan
Впрочем, при правильном водоотведении можно строить и на глине:
Внутри существующего собора (в восточной части центрального нефа) на глубине 1,15-1,2 м. от современного пола была обнаружена кладка принципиально отличающаяся от кладки XVI в. Фрагмент, расчищенный в центральном нефе, сохранил один ряд стеновой кладки из известняка, лежащий на фундаменте из валунов, сложенных насухо. В фундаменте всего два ряда впущенных в материковую глину валунов, глубина их заложения 60 см. У этой кладки выявлены три лицевые боковые поверхности, лишь с востока кладка срублена при рытье котлована под апсиду XVI в. Есть основания полагать, что открытая кладка является остатком внутренней опоры (столба) храма 1419 г.
В восточной части южного нефа собора XVI в. обнаружена кладка идентичная по материалу и технике описанной выше. От стеновой кладки сохранился лишь один ряд плитняка. Фундамент, врезанный в слой красной материковой глины, сложен из валунов без раствора.
Огурец вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 20:19
#42
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Чувак
Полностью согласен с DEMoм при условии что перекрытие из бенобетона будет выложено сводом. Даже можно вымочить его в скипедаре. На пояс из вазелина...что бы улучшалось трение при горизонтальных пепемещениях.)))
Ну тоды мона не из бентобетона, а из фигобетона.
Тут уж не Я жжуууу, а ты жешшшшшшшшшь
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 22:23
#43
Kryaker
инженер
Фундамент, ..... , сложен из валунов без раствора.
-Ну не мне Вас учить, но подобное конструктивное решение было на тот момент типовым. И в Москве и во Пскове, и в Новгороде практически все храмы ( и не только храмы) старше 18 века стоят именно так. Впрочем Как показывает рентгеноструктурный анализ раствор изначально был - разумеется известковый.
-А вот место для постройки выбирали тщательно, и подготовку вели разумеется как следует. НО падало и не раз впрочем до наших дней те что упали не дожили их как правило в 18 -19 веках перестроили...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 22:46
#44
Серёга - Bilder
......Фигня, надо просто не забывать, что судно на рейде должно стоять как минимум на двух якорях - покупаете два а лучше 4-е якоря от списанного авианосца и никакой ЛИС вам не страшен...
Чёрт, два года ходил на работу и не задумывался, а сегодня вот допёрло для чего у нас якоря стоят... :shock:
[ATTACH]1166557611.JPG[/ATTACH]
Это чтоб "враги" здание не упёрли по-тихому :twisted:
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 02:00
#45
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Серёга - Bilder
Ну да.. немецкая-то техника уже у ворот!
Om81 вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 02:17
#46
Серёга - Bilder
Om81:
Серёга - Bilder :
- тсссс, это хозяина папелац :wink:
Непрочитано 20.12.2006, 07:01
#47
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Напали...
а ведь не так уж все и просто...врезные подушки против пучения- известны..замачивание песка для подушки- наверное - для достижения определенной плотности (хотя можно и достичь оптимальной для пучения)..
Подмосковье суглинки и глины?-..от средней степени до сильнопучинистых (если память не изменяет)...
Насчет замачивания подсыпки (но именно подсыпки- не врезной подушки)- делали эксперименты- работает, но для песков(без содержания пыл-глинист частиц) аналогично, как и незамоченный- по по физ свойствам (по этому поводу есть много публикаций...Наверное замораживание подсыпки более приемлемо для суровых регионов- для Подмосковья-?...Кстати, интерсная тема- изменение свойств грунта при промерзании
Лёд в МКЭ это забавно
Действительно очень интересно, может у кого есть решения?....
Гоша вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 10:26
#48
Огурец
Profan
Кстати, вот окончание такого строительства: http://dwg.ru/bsk/559
Огурец вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 10:42
#49
Огурец
Profan
Сообщение от Kryaker
Насчёт рентгеноструктурного анализа (без шуток и приколов) по возможности дайте ссылочку, а то у нас на этот счёт нет единого мнения.
Далее. Конечно, всё зависило от выбора места. Классический пример - Успенский собор Московского кремля, его падение из-за мелких фундаментов, приглашение Аристотеля Фиораванти, который показал, как надо делать фундамент с глубоким заложением, если место для строительства уже определено.
Например, Успенский собор в Ростове Великом построен (как и весь город и кремль) на болоте и фундаменты весьма глубоки даже по современным меркам:
Интересные данные были получены при закладке гидрологического шурфа у северо-западного угла собора. Выяснилось, что глубина залегания фундамента нынешнего собора достигает 5,2 м, основанием он опирается на материковую глину и сооружен в опалубке из двух вертикальных рядов плотно поставленных деревянных свай. Перед устройством опалубки по периметру здания была вырыта глубокая траншея, доходившая до горизонта строительства ХIII в., которая уничтожила отложения ХIV -- ХVI вв., в том числе и примыкавшие к стенам остатки белокаменного собора. Нетронутые напластования сохранились, отступя 1,5 м от стены
Огурец вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 12:30
#50
eretik
фундаменты, камень
север
[quote="Kryaker"]
.... Как показывает рентгеноструктурный анализ раствор изначально был - разумеется известковый.
Действиельно, а зачем анализ?
Если обращать внимание на опыт прадедов, то стены Вологодского кремля стоят на 2-3-х рядах бревенчатого настила, а сверху только присыпаны валунами. И это стояло 300 лет, пока не изобрели канализацию и водопровод
eretik вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 13:01
#51
Огурец
Profan
[quote="eretik"]
Чтобы не догадываться, а знать. Есть мнение, что бревенчатый настил под стенами тщательно промазывался негашеной известью. Мы и сейчас широко применяем этот приём в скрытых деревянных конструкциях, напримет в лагах полов и журавцах маковок и конхи.
Огурец вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 18:15
#52
eretik
фундаменты, камень
север
Сообщение от Огурец
негашеная известь не дает развиваться споровым грибам, поэтому ей и обмазывают дервянные элементы работающие на воздухе (подполя, крыши). А лежни -никогда. Да, консервировали глиной или пылеватым водонасыщенным песком, обжигали (встречал в натуре). Но вопрос был такой, а зачем анализ раствора из фундамента? только для археологов?
Слушай, Огурец, у меня сейчас есть каменная церквушка начала XVIII в, на валунном фундаменте (камни диаметром 30-50 см) с забутовкой боем и проливкой цемлночным раствором. Под фундаментом уложены деревянные плахи. они тихонько гниют и один угол подсел. Росреставрация в 1980-х годах пыталась подвести бетонный фундамент, но получилось хуже (если работали с таким фундаметом, то причины известны и останавливаться не буду). Иньекцию давать не хочу. так как в церкви ростпись и боюсь залить все цементом. Химию не предлагать, так как кругом суглинки. Вывешивать всю церковь нельзя. Может дашь толчек мысли?
eretik вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 20:15
#53
Kryaker
инженер
2 Огурец.
Это мои личные данные датированные 1988-89 годами. Нир делали по рассаливанию культовых сооружений. Данные где-то валяются.
2 eretik
Ничего кроме инъецирования в голову не приходит.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 20:37
#54
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Может быть перенесём беседу в новую тему? А то как-то несолидно получается.
Что же касается актуальности, то для нашей организации (Товарищество реставраторов) все древние методы достаточно важны. С "Росреставрацией" у нас отношения неровные...
По сути дела - желательно фото или схему. Завтра утром поговорю с нашими мастерами, может что подскажут. Сам склоняюсь к мнению Бориса - иньецировать.
Насчёт анализа раствора. Я тоже придерживаюсь взгляда, что известковые растворы твердеют за счёт поглощения углекислоты воздуха, поэтому под землёй не применяются. Но есть и другие мнения, про использование биодобавок (яиц, барды) для ускорения их твердения.
Огурец вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 07:37
#55
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
а задавить трубы рядом с шпалами и залить бетоном (трубобетон)...?..
уточню- в горизонтальной плоскости...
Гоша вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 08:30
#56
ЛИС
Сообщение от eretik
Толчёк мысли - применить буроинъекционные сваи в обсадной трубе, чтобы раствор не дай бог в подвал не попер... глубиной в зависимости от геологии. а там хоть с уширением пяты, хоть просто так - считать надоть.
Непрочитано 22.12.2006, 09:42
#57
eretik
фундаменты, камень
север
Спасибо за советы. Это действительно другая тема, но у меня был затор.
Прикрепляю вид фундамента.
Особенности таких фундаментов – почти невозможно бурить через такую наброску колонкой (инструмент клинит) храм холодный, поэтом через 10 лет бетон и гранит полностью отделятся друг от друга, шаг свай должен быть не более 30-40 см, так как при полном разрушении лежней они должны принять на себя всю нагрузку от стены (54 т/мп).
Рядом копать невозможно – осыпаются верхние камни. И плохо, что в зоне – 1 м много крупных валунов.
Пока намечаю подойти сбоку инъекционной сваей с манжетами (что-то наподобие системы CSM, но с более низкими давлениями).
[ATTACH]1166769760.dwg[/ATTACH]
eretik вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 11:07
#58
Огурец
Profan
Наши конструктора советуют так, как уже делали:
[ATTACH]1166774839.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 15:43
#59
ЛИС
Попробуйте рассмотреть вот такой вариант укрепления фундамента http://www.vestaing.ru/technology.htm
именно укрепление существующего: просто этот выжущий подается под небольшим давлением (в отличие от простых ц/п смесей) и за счет своей мелкодисперсноти проникает во все поры и пустоты. если бы у вас были пески, то можно было ба и уширение сделать, а так только закачать в сущ. фундамент как раствор.
Непрочитано 22.12.2006, 15:45
#60
topos2
Петербург
Я видел, так делали в Тихвине, но у них были деформации по причинам
1) в верхей части стены был распор порядка 16 т/м.п. и смещение стены разделенной трещинами на мелкие блоки длинной по 6 м было возможно
2) постоянное давай, давай, давай, Путин скоро приедет... таджики под наблюдением Росохранкультуры копали целые траншей
3) пока эта обойма включилась в работу, прошло немало времени.
поэтому в обойму нужно заложить трубки и после засыпки инъецировать цементом под давлением 3 атм
и еще, со слов знающих людей, мороз может шевелить обойму, со временем (10-15 лет) в щели конденсируется влага и арматура рассыпается
topos2 вне форума
