Методика расчета листового настила - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методика расчета листового настила
Старый 24.02.2013, 13:16 2 |
{arn}
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста разобраться.
Имеется площадка для обслуживания оборудования, шаг колонн 6х6 метров, необходимо запроектировать настил из рефленки и определить шаг балок настила.
Нагрузка по заданию 150 кг/м2, и несколько сосредоточенных от оборудования по 1-4 тонн. Настил рассчитываю на нагрузку 200 кг/м2, нагрузки с оборудования будут передаваться на балки настила. Настил подбирал по Руководство по подбору сечений эл-в строительных стальных конструкций часть 2 и по учебнику Горева В.В. (принял шаг балок 1500, и толщину листа 10).
Собственно вопросы:
1. В руководстве, в приложении 6 сказано что можно учитывать в расчете балок часть листа, а именно по 30t в каждую сторону(рис1), на рисунке ДБ 20х1. Насколько верно создать такое сечение в редакторе сечений что бы потом применять его для расчетов в Robot Structural или лучше задать лист пластиной t=10, по балкам.
2. Нужно учитывать вес оборудования при расчете настила?
3. В руководстве приведена таблица (для шарнирной схемы) в которой указана предельная нормативная нагрузка на лист t=10 при шаге 1500 и прогибе 1/150, нагрузка 11kN/m2, однако при расчете Robot прогиб получается 10 мм при 2кН/м2, и там и там, как я понимаю учтены мембранные усилия. Где правильно?
Спасибо
ID:	97472  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогибы настила.jpg
ID:	97473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение ДБ20х1+лист t=6.jpg
ID:	97474  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.04.2019, 18:28
1 | #41
Jvlivs
Jvlivs, без трансцендентных функций у Вас есть решение?
Пожалуйста,
Согласитесь, что через гиперболические функции проще?
Jvlivs вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 18:48
#42
Tamerlan_MZO
Jvlivs, формулы огонь
Вы точно с этой планеты?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 19:09
#43
Jvlivs
Такой же как все
Jvlivs вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 22:04
#44
eilukha
Сообщение от Jvlivs Посмотреть сообщение
- с корнями каноничнее.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 15:04
#45
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Обе хороши. Чтобы довести до конца тему с расчётом настила, приведу Excelовский файлик , где видно, что обе формулы работают. (Формулы я слегка упростил с помощью подстановки).
Тип файла: xlsx Расчёт настила.xlsx (112.8 Кб, 233 просмотров)
Yu Mo вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 16:42
#46
Jvlivs
Дело вкуса, как представить. Например, так
, где
Последний раз редактировалось Jvlivs, 24.04.2019 в 17:06.
Jvlivs вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 17:12
#47
eilukha
где
- где k=(1+81*f^2/(2*б^2)), будет ещё проще и красивше.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 09:02
2 | #48
Jvlivs
Offtop: Раз пошла такая пьянка...
Не знаю насколько это востребовано практикой, но также легко можно получить аналитическое выражение для параметра задачи изгиба жесткозаделанного с обоих концов плоского настила, который определяется из уравнения
а именно
Ну а дальше, кому как нравится - через корни или ещё как...
Вообще, все эти задачи восходят еще к С.П. Тимошенко (Сопротивление материалов. Т. 2. 1965, перевод с англ.), которые благополучно перекочевали потом в учебники по металлическим конструкциям.
Jvlivs вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 09:28
| 6 #49
Я в эту тему уже в который раз заглядываю только для того, чтобы полюбоваться на чудесные формулы, суть которых я перестал понимать ещё на позапрошлой странице
Offtop: кто ещё такой же как я - жмите "согласен" )))
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 26.04.2019, 19:55
#50
eilukha
Jvlivs, а есть в хитрых функциях решение кубического уравнения?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 21:45
#51
Jvlivs
Я не совсем понял вопрос Если Вы имеете в виду общее решение произвольного кубического уравнения, то я уже на него ссылался - это формула Кардано. Если Вас интересует конкретный вид кубического уравнения, то приводите его здесь - разберём "по косточкам" Или я не правильно понял вопрос?
Jvlivs вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 21:50
#52
eilukha
формула Кардано
- это в канонической форме (т. е. с корнями), а надо в гиперболических функциях.
Уравнение общего вида: ax^3+bx^2+cx+d=0
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 22:06
1 | #53
Jvlivs
Одной формулой в гиперболических (и, как частный случай, тригонометрических) функциях, учитывающей всевозможные случаи коэффициентов исходного уравнения, записать не получится. Решение распадётся на три случая, которые надо будет рассматривать отдельно, в зависимости от конкретного вида исходного кубического уравнения.
Jvlivs вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 22:47
#54
eilukha
Понятно, тогда численно придётся пока делать...
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 23:11
1 | #55
Jvlivs
Ну почему же сразу численно... Написал Вам в личку
Jvlivs вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 23:45
| 1 #56
eilukha
- потому что сильно проще: каждый коэффициент в уравнении у меня целое выражение, а в маткаде есть готовая функция поиска корней. Offtop: Оставлю запись точного решение на потом.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2019, 13:14
#57
IBZ
Расчетчик МК
У нас в программе имеется процедура отыскания действительных корней кубического уравнения. Её написание с отладкой заняло не более пары часов.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.04.2019, 14:27
#58
Tamerlan_MZO
Оно и в Exele есть и в Маткаде. Вообще писать ничего не нужно.
Не в том суть у кого, что есть...
Непрочитано 27.04.2019, 19:22
#59
eilukha
Offtop: Примечательно, что не смотря на наличие точного решения, проще решить численно.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 12:44
#60
Poreth
Сам учитываю эту силу на балку
Если не секрет - как? Полное значение на верхний пояс крайних балок настила?
Poreth вне форума
Методика расчета на зыбкость Сеченов Конструкции зданий и сооружений 100 14.11.2024 10:27
Методика расчета полукозлового крана. SergeyVM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.06.2012 18:13
Нужна методика расчета горизонтального сосуда на сейсмостойкость Alex BK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.03.2010 08:32
Методика расчета дорожных плит в сейсмических районах 8-9 баллов artem84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.07.2009 16:29
Методика расчета SergeyVM Конструкции зданий и сооружений 2 01.02.2006 03:46
