Расчётная схема в Лире 9.4 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчётная схема в Лире 9.4
Непрочитано 22.12.2006, 18:03
sys81
инженер
Здравствуйте!
Изучаю самостоятельно Лиру 9.4 и столкнулся с такой проблемой, перевожу расчётную схему из Автокада (пытаюсь вставить через поэтажные планы). Задаю всем элементам свои жесткости и типы... делаю расчёт. Расчёт проходит. Перевожу задачу в Лир-Арм делаю всё по примерам (задаю типы элементов, арматуру, бетон). Но при назначении типов материалов выдаётся предупреждение: некоторые отмеченные элементы имеют недопустимый модуль армирования. При этом выделены все элементы плиты. Такая же проблема возникает когда пытаюсь контур плиты перевести из Автокада: в Лир-Визоре триангулирую контур, создаю тип элемента "плита". Провожу расчёт. Расчёт идёт. Перевожу в Лир-Арм и при назначении материалов плиты та же ошибка.
Проверил несколько раз пролёты, толщину плиты. всё нормально...
Не мог бы кто-нибудь объяснить, в чём проблема, что я делаю не так или чего не "доделываю" чтобы расчёт проходил? Просчитал все примеры, получается... а тут примера нет, и расчёт не идёт...
Непрочитано 31.08.2009, 02:10
#41
Владимир Егорьев
Я сгенерировал ферму.Она представлена ввиде блока.Соединил с колонной.Вопрос в следующем:
Крайняя стойка фермы,которая в схеме накладывается на колонну, мне не нужна.Как её удалить из блока фермы?
Разобрался
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 31.08.2009 в 02:27.
Непрочитано 06.05.2010, 23:21
#42
Владимир Егорьев
При выполнении стержневой конструкции в ЛИР-ВИЗОР по средствам импорта dxf файлов и после присвоения элементам жёсткостей, Лира даёт возможность просмотреть пространственную модель.Но вот при генерации в самой Лире например фермы и также после присваения жёскостей, пространственная модель (3D-графика) имеет вид просто стержнефой конструкции в виде линий.
По какой причине такие разные состояния пространственных моделей?
Непрочитано 07.05.2010, 00:04
#43
Дрюха
Инженер-конструктор
Быть может, используемые единицы измерения "метры", а вы задавали геометрические характеристики (длины панелей, общую длину фермы), полагая, что работаете с "мм" или "см". и тогда сечения действительно превращаются в линию, ибо слишком большие длины.....а вообще лучше выложить файл
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 00:13
#44
Владимир Егорьев
У меня все параметры в миллиметрах.В этом возможно причина?
Тип файла: rar untitled.rar (921 байт, 79 просмотров)
Непрочитано 15.08.2010, 01:25
#45
Владимир Егорьев
Расчётная схема представляет собой двутавровую балку шарнирно опёртую.Полки горизонтально.Нагруженная собственным весом.Расчёт прошёл нормально.Дальше меняю направление местных осей и как второй вариант полки двутавра вертикальны.И здесь мне становится непонятно почему расчёт прошёл,а схема не деформировалась.
Дальше опять поворачиваю местные оси,но только теперь ось "Z" направлена вниз и после расчёта схема джеформируется вверх.
Объясните как всё устроено.
Непрочитано 16.08.2010, 08:39
1 | #46
SergeyKonstr
Похоже на схему, где нагрузка задана относительно местных осей.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 17:20
#47
Владимир Егорьев
SergeyKonstr
Нагрузка является собственным весом.Другой не задавал.Она задаётся относительно местных осей?
Добавлено.
Вот нагрузил стержень по оси Х (икс) в положительном направлении в глобальной системе,а в результате сила направлена в противоположном направлении.Почему?
ID:	43777  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 16.08.2010 в 19:23.
Непрочитано 17.08.2010, 08:13
1 | #48
SergeyKonstr
Прикрепите чего-нибудь, чтобы посмотреть что у вас в схеме.
Непрочитано 17.08.2010, 09:09
1 | #49
[MPa]
Конструктор
Киев
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Простой ответ: Во вложенной картинке №1 в таблице справа показано положительное направление силы (обратно глоб.сист.коорд. по оси х). Поскольку введено значение +n кг, то сила соответственно направлена влево.
[MPa] вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 12:30
#50
Владимир Егорьев
SergeyKonstr
Вечером прикреплю.
[MPa] Вот это мне не очень понятно.Глобальная ось икс направлена вправо,а сила откладывается влево (в направлении по изображению окна "Параметры нагрузки"-первый скриншот картинка справа).
Если я не ошибаюсь то глобальная система координат это координатные оси внизу слева поля создания схемы.
Непрочитано 17.08.2010, 17:30
1 | #51
[MPa]
Конструктор
Киев
Не смотря на то, что положительное направление вектора силы и соответствующей оси не совпадают, в ЛИРЕ пользуются след. правилами (копия из справки по ЛИРЕ):
Правила знаков при задании нагрузок:
1. Положительное значение силы соответствует действию против оси.
2. Положительное значение момента соответствует вращению по часовой стрелке, если смотреть с конца оси.
3. Положительное направление заданного смещения соответствует действию по направлению оси.
4. Положительный заданный поворот соответствует вращению против часовой стрелки, если смотреть с конца оси.
Уверен, что правила относительны. Или программистам так удобнее, или так диктует логика метода конечных элементов.
[MPa] вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 23:52
#52
BYT
Импорт из МОНОМАХа плиты в Лиру.Расчёт в ЛИР-ВИЗОР.
Нужноли задавать связи?
Расчёт завершается нормально,но в протоколе решений-геометрически изменяемая система.Тип связи 6.
Если я правильно понимаю-это поворот относительно Z.
Файл протокола прикладываю.
Ну и плиту.
Тип файла: rar Новая папка.rar (175.0 Кб, 129 просмотров)
BYT вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:54
1 | #53
Stanum
Dr
Днепропетровск
Прогнал вашу задачу у себя.
Никаких ошибок не выдало.
Последний раз редактировалось Stanum, 17.10.2011 в 15:02.
Stanum вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 20:55
#54
BYT
Stanum
Спасибо.А можно Вас попросить приложить протокол решения?!
BYT вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 21:53
1 | #55
Stanum
Dr
Днепропетровск
Да, вот она.
Тип файла: rar Протокол решения.rar (1.6 Кб, 63 просмотров)
Stanum вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:04
#56
BYT
Вы просто запустили мой файл без каких-либо дополнительных редакций?
Если так-то не понятно почему у меня протокол не такой.
BYT вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:50
1 | #57
Stanum
Dr
Днепропетровск
Да. Именно так. Открыл и запустил на расчёт.
Stanum вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 20:42
#58
BYT
После импорта в Лиру плиты расчитанной в "ПЛИТА" (МОНОМАХ)протокол расчёта содержит информацию о геометрически изменяемости -номера узлов с типом связи 6.На скрине по краю плиты создаются двойные узлы.Что это за узлы(скрин второй)?
Если произвести упаковку-то эти узлы удаляются,но при последующем запуске на расчёт выкидывает сообщение-скрин первый.
Протокол расчёта сообщает о геометрической изменяемости,тип связи 6 только для таких узлов как на втором скрине узел №6168.
Добавлено
Stanum
В общем решился вопрос тем,что назначил связь UZ.
Как у Вас получилось ни чего не задавая?!
Название: л.1_Общие данные-Model.jpg
ID:	68280  Нажмите на изображение для увеличения
Название: л.1_Общие данные-Model2.jpg
Последний раз редактировалось BYT, 22.10.2011 в 22:48.
BYT вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 23:28
#59
Stanum
Dr
Днепропетровск
Возможно связано с тем что у меня Лира 9.6R4
9.6R7 имеет другой протокол решения там присутствует повторное задание объединения перемещений
После упаковки ничего не выкидывает
А изменился ли результат при добавлении связи по UZ?
Stanum вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 00:23
#60
BYT
На скрине первом изображено первоночальное состояние схемы,после импорта.После расчёта этой схемы без дополнительной редакции протокол содержал информацию о геометрически изменяемой системе,по причине типа связи узлов-6 (см.пост 52).
После задания связей UZ в узлах (узлы стали иметь синий цвет)-второй скрин-расчёт выполнился.Протокол прикладываю.
Если выполнять упаковку-эти самые бзсвясевые узлы удалялись (или я не правильно упаковывал).
Сообщение (первый скрин пост 58) ,по невозможности задать жёсткое тело, вылетало по одной из причин-это задание связи UZ узлу №25 вместо узла №6168,т.е. связь UZ необходимо задавать именно узлу №6168.
По разнице усилий постараюсь днём отписаться.
Остаётся не понятным,что за предупреждения в протоколе?
Поясните пожалуйста.
ID:	68284  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 1.rar (2.1 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось BYT, 23.10.2011 в 03:24.
BYT вне форума
