Фиксаторы одноразового действия (или снова про лягушки) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фиксаторы одноразового действия (или снова про лягушки)
Непрочитано 06.03.2013, 19:36
swell{d}
Düsseldorf
Рекомендации по фиксации арматуры представлены в:
1. Пособие к СП 52-101-2003 "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры", п. 5.52-5.54
2. Указания по проектированию фиксаторов одноразового использования
Однако, даже после детального изучения обеих ссылок, у меня всё равно не осталось чёткого понимания, как "проектировать" лягушки.
Чтобы разобраться, я сделал для себя такой "параметрический" чертёжик: ссылка
Offtop: Ещё пытался поиграться в скетчапе, но результат не очень
На что надо обратить внимание:
1. лягушка ставится на верхнюю сетку, привязывается к ней проволокой
2. для удобства раскладки верхней сетки один из стержней рабочей продольной арматуры приходится опускать вниз на 2d (см. разрез 2-2)
Рассмотрим пример:
возьмем типовую плиту t=160мм, армированную фончиком из d10 с шагом 200, защитные слои по 30 мм
1. значение x для такой плиты получается 50мм
2. длина стержня для лягушки - 900мм
3. необходимое кол-во лягушек на 1 кв.м. при шаге 0,8 м - 1,5625
4. расход арматуры на лягушки - 7% от фона (честно говоря, как-то не мало)
Обсудим? Какие ещё варианты можно использовать?
Если будет здоровье, посчитаю доп. расход при использовании поддерживающих каркасов.
ID:	98251  Нажмите на изображение для увеличения
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 12.03.2013, 07:56
#41
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Точно.. лягушки это же основа основ монолитного дома, как я мог об этом забыть.
"наши" конструктора учитывают реалии стройки
это вообще повеселило
L-vir вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 10:12
#42
4245
так какие аргументы в пользу лягушек? кроме 1) нет сварочного аппарата - тогда только лягушки, согласен, но отсутствие свар. апп. на монолите-это скорее исключение; 2) зечем быстро? порой и не нужно - ну с этим тоже не поспоришь - темп армирования сбивают капитально). еще плюсы есть?
4245 вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 11:35
1 | #43
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Попробовал поискать фиксаторы, используемые заграницей:
http://www.buildinghow.com/Default.aspx?ch=31
http://www.pct.uk.com/product-guide/.../steel-spacers
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 11:56
#44
swell{d}
Düsseldorf
ахха =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:09
#45
kacugu
там ниже написаны условия применения "лягушек"
kacugu вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:21
#46
Geter
Выдумываю
Написано, что нельзя ставить на опалубку.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 13:03
1 | #47
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Думаю отличное решение. kacugu, спасибо за ссылки
ID:	98574  Нажмите на изображение для увеличения
L-vir вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 13:11
#48
Tym
Калининград
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Говорю же - змейки Рулят!
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 13:32
#49
4245
змейки forever!
4245 вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 02:13 Вот что на практике мы делаем
#50
Николай СПб
Строительство и реклама
Санкт-Петербург, Россия
Схемы установки на практике разные. Вот некоторые нам ГИБКААРМАТУРЫ РФ из них показывала. Размер лягушек обычно делаем по следующим простым правилам:
Высота лягушки= H плиты - 10 (для Ф12, если больше то еще минус диаметр арматуры)
Лапы = + 6 см к размеру ячейки.
Полочка = +6 см к размеру ячейки
Железно работает
Лягушка с полочкой 26 позволяет выполнить опирание 2х хлыстов арматуры - в итоге верхняя сетка меньше прогибается и жестче, а значит безопаснее выполнять работы при заливке. а значит меньше ошибки при вязке полочка по 2 хлыста задает шаблон 20 см.
При этом расход арматуры увеличивается всего на 10см.!!!!
Название: монтаж лягушек.jpg
ID:	147080  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лягушка сверху.jpg
ID:	147082  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лягушка сверху 2.jpg
ID:	147083  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лягушка снизу2.jpg
ID:	147085  Нажмите на изображение для увеличения
Название: заказ Пушкин.jpg
Изготовлю любые заготовки для монолита (лягушки,квадраты,хомуты, выпуски, углы).
Николай СПб вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 10:27
#51
trir
У меня на работе, змейки делают роботы
trir вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 21:15
#52
Dinar^^
Сообщение от Николай СПб Посмотреть сообщение
Железно работает
Фиксатор под каждый стержень арматуры выставляете? Я всегда рисую фиксатор, что бы он был не менее 4-х шагов стержней. Те при стандартных 200 мм, длина опорной части 810-820 мм. Раскладываю с шагом 800х800мм, т.е. получается лесенкой. Мотивирую тем, что трудозатраты на изготовление и раскладку уменьшаются раза в 3-4. Плюс арматуру принимаю 8 A-I. Может есть смысл изготавливать из остатков фоновой, но как тогда их не учитывать в проекте) тоже не совсем правильно будет. А если учитывать по фоновой, то тяжело обосновать затраты, к примеру, 12-ой А-III))
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 21:45
#53
eilukha
Серия на змейки есть? Где размеры взять?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 09:33
#54
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
eilukha, Можно здесь посмотреть
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 09:36
#55
eilukha
Спасибо.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 17:57
#56
Semchik
Тему уже забыли наверное, но вопрос-то таки остался: "По какому нормативному документу можно определить шаг тег же лягушек или поддерживающих каркасов?"
Semchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 18:37
#57
swell{d}
Düsseldorf
расчётом.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 21:33
#58
Alkor527
Пермский край
По теме:
Мы иногда плоские каркасы из 6 А240, согнутые буквой "V" ставим на нижний слой арматуры. Это как вариант вместо "змейки".
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 22:07
#59
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Semchik, по нормам - нет. есть только рекомендации.
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 01:16
#60
Semchik
расчётом.
Если расчетом, - то каким? На нагрузку от бетонной смеси и состоящего арматурщика (весом 100кг)?
И если по рекомендациям - то по каким? (только по этим "Указания по проектированию фиксаторов одноразового использования")
Просто у меня главный конструктор говорит, что нужно шагом 400мм, а мне кажется, что это будет перерасход.
Semchik вне форума
Снова про стены подвала whisper_23 Конструкции зданий и сооружений 27 20.04.2018 12:47
Снова про ошибку загрузки TLB zamtmn AutoCAD 12 11.02.2011 11:58
и снова про капители KeshaK Конструкции зданий и сооружений 26 15.07.2008 23:08
снова про MathCAD cardinalus Прочее. Программное обеспечение 1 21.04.2008 21:58
