В смысле - к чему?
По прогибу хватает, по прочности - несет. Масса - в 2 раза меньше, чем ваш 40к3. Общая устойчивость? монолит с усами и забыли про нее. Сборняк хотите, полки не хватит? 50Ш1 , 114кг м.пог. Но не ваш 40К3 с 200 кг. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.03.2013 в 18:29. |
Будет вместо 18 метров два пролета по 9 метров. 9-ти метровые ригели и по ним 6-ти метровые сборные плиты. Если категорически надо оставлять 18 метров, то мы такие дома строили в Германии (мебельные магазины), только там был пролет 15 метров. Принцип такой: по пролетам 6 метров бросаются ригели, на них опирались 15-ти метровые преднапряженные сборные плиты. Сечение плит такое: ТТ высота ребер была 750мм, когда плиты укладывались вместе получалось такое перекрытие ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ На 18 метров высота ребер будет примерно 900-1000мм |
Спасибо всем за ответы, рассуждения.
Мне нравится вариант перекрытия с ж/б балками 9м и пустотными плитами по ним. Правда как я писал ранее, что заказчик "Завод по производству бетона", так скорей всего монолитное перекрытие захочет, а не сборные плиты заказывать. |
igr
Интересно, что конкретно автор понял из этих технико-экономических анализов без численных обоснований... |
Да и стройка вряд ли будет зимой. Да и зимой проблем при строительстве таких зданий нет. Сначала возводится коробка, а потом внутри в "тепле" делай что хочешь - техника позволяет. Цитата:
Железобетон требует опалубки - она не прикладывается к бетону по себестоимости.
Производить работы по устройству монолитного перекрытия в двухэтажном здании после монтажа сэндвичей не так-то просто. И потом, греть что недостроенное здание, что сам монолит - одни расходы. Зимой ли, летом ли - неизвестно. Но с металлом зимой точно меньше проблем, чем с бетоном. Всем известно, что бетонный элемент, эквивалентный стальному по нес. способности, тяжелее в разы. Для перекрытий это более чем чувствительно. И т.д. Тут бабушка надвое сказала... А все лучшее изначально в проекте закладывается, грамотное ТЭО - дорогое удовольствие, Заказчик (Инвестор) от силы на калькуляторе два числа перемножит и застрянет на том... Я не за бетон и не за сталь. Просто нужно подходить взвешенно. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Offtop: ИМХО: тут дело не в споре, а в аргументированном применении тех или иных решений... буржуи - молодцы, не спорят - просто работают!... в этом году такая шикарная выставка в Мюнхене была, а я пропустил... теперь жду 2015..
набираюсь опыта:drinks: |
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру | ykamikadze | Лира / Лира-САПР | 5 | 04.09.2012 23:23 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
