Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно оформить чертеж что бы его приняли на изготовление?
Непрочитано 13.03.2013, 19:48
Aluexp
Производство
Томск
Отдал чертежи для изготовление детали ,а там мне сказали что по нему невозможно что то сделать надо воспользоваться их конструкторскими услугами 3-5 т.р
не могу вставить картику
ID:	98720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98721  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98722  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aluexp, 13.03.2013 в 20:00. Причина: не могу вставить картику
Непрочитано 15.03.2013, 07:07
#41
nlo740, забыл отверстие нарисовать. Фаски бы не помешали, допуски на всех размерах нафиг, бо достаточно один раз в техтребованиях это написать, а посадки приличные только там где действительно надо
Непрочитано 15.03.2013, 08:31
#42
nlo740
Я по этой картинке рисовал, вроде ничего не забыл
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1061159&postcount=27
А так, по уму надо сборку видеть, чтоб куда какой допуск, фаски не фаски, шероховатость можно под токарку 1.6 влудить, а на торцах 6.3, покрывать похоже если и будут, то матом, может там еще соосность в десятку надо будет под d40 поставить
Допуска под посадку поменять с b12/H12 на H9/d9 еще и тыды.
А в ТТ про общие допуски меня писать отучили, так грамотнее, да и не сильно по времени затратно.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 08:35
#43
так грамотнее
С чего бы?
Непрочитано 15.03.2013, 08:38
#44
nlo740, да я про М6 отверстие - раз их четыре равнорасположеных, то его не только на разрезе видно, но и на заднем плане, на осевой еще одно нужно.
А по допускам на каждом размере... Может и правильно, сам напарывался: делаешь деталь метров десять, и по привычке кидаешь IT14 ладно технологи парни сообразительные и понимают что точность все едино в пару миллиметров подразумевается
Непрочитано 15.03.2013, 08:39
#45
nlo740
C финансовой точки зрения!
Например на размере 10 "дешевле" выполнить +-0.3 чем +-JT14/2 и тыды.
+ Работягам в цеху считать проще, быстрее сделают.
П.С. одно отв. не показал, каюсь))
Я вообще хотел там 3 поставить, в 4 смысла нет...
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 08:50
#46
Этого пассажа я не понял...
Работяги в цеху должны делать по тем размерам, которые насчитал технолог.
И вообще, чертеж, в котором даны неуказанные отклонения, значительно легче анализируется, сразу видно, на чем акцентировать внимание. Если размеров 100, а не 3, то излишне "загаженный" допусками чертеж неудобоварим.
Непрочитано 15.03.2013, 09:00
#47
nlo740
смотря как оформить...
можно и без допусков его загадить - не прочтешь, а можно и с допусками конфетку сделать.
В общем это уже дело религии...
2 SW
Я в чертеже специально накидал и H14 и h12, чтоб обозначить разграничение рабочих/нерабочих поверхностей, ссылка на общие допуска на втором, третье, пятом чертеже войдет в привычку и этот нюанс плавно уйдет на 2-ой план. А когда сам ставишь каждый допуск понимаешь где можно погрубее, где надо почище.
А то будет как у Фогеля (англ) на 10-и метрах допуска по +- сантиметр, он просто забыл +-2 поставить. Зато теперь научен
П.С. Для ТС. по хорошему надо сборку чуток посмотреть, чтоб учесть совмещение радиусов при токарке с фасками, чтоб острой гранью в радиус не въехать.
Последний раз редактировалось nlo740, 15.03.2013 в 09:10.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 11:56
#48
ak762
При уплотнении по поверхности предъявляются требования по точности и чистоты, на стали 3 их не получить.
Ну например возьми золотник гидравлического клапана (хотя пример жестковатый, но все таки ближе к истине).
это известные факторы против них не попрешь, но по картинке не скажешь чего уплотняется и условия работы.
а вообще наблюдал что уплотнения работают с шероховатостью грубее Rа3.2
так что всё относительно, всё
ak762 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 12:26
#49
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Меня тоже с детства учили обязательно ставить допуск. Частенько чертёж попадает сразу к станочнику, а ему не стоит отвлекаться на ныряние в таблицу допусков, шнырять по столбцам и строчкам замасленным пальцем. Да и конструктору легче ориентироваться в характере сопряжения деталей, если размеры допусков стоят на чертежах. Кроме того, если не предполагается заказывать стандартные мерители типа скоб и пробок, квалитет нет большого смысла проставлять, а технологически целесообразнее, если возможно, проставить допуски побольше.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 12:37
#50
Во. Вот мы и вышли к шероховатости поверхностей. Судя по всему, в канавках лежит уплотнительное кольцо, посему все эти допуски особо вообще не упираются, зато чистота поверхности тут весьма нужное дело. Опять же, надо знать что это за чудо, если пластавтомат, то пластик в стыке "замерзнет" и пофиу будет есть ли там вообще это кольцо
nlo740, да, "шулезяки" приходится делать большие, поэтому на _важных_ размерах быстро отвык полагаться на ТТ и пишу конкретно отклонения
uraltay, не надо брать на себя обязанности технолога - это его забота превратить чертеж в технологические карты Есственно что в мелкосерийном производстве это норовят похерить
Непрочитано 15.03.2013, 12:45
#51
nlo740
ну конструктор он чуточку и технологом должен быть.
Назначаемые допуска, шероховатости зачастую ориентированы на конкретный вид обработки. Значит конструктор уже знает как будет изготовлена его деталь. Виза технолога только закрепляет принятые решения. Ну и техпроцесс не у всех и не всегда составляется...
П.С. Мои допуски (+-0.3...0.5) самый средний токарь выполнит на ура. Грубее уже не нужно. И шероховатость хуже 2.5 априори не получится, а вот за 0.8 уже придется пободаться...
Мы до сих пор материал не выбрали и покрытие, о какой пока шероховатости можно рассуждать?
П.П.С. 2 Fogel а на маленьких???
Есть у вас например размер в 10...20мм, а по H14 это всего 3-4 десятки. И как слесарю с ножевкой и рулеткой выдержать размер?
Потому и ставлю на допуск каждом размере (10+-1) или (150+-2) и нагляднее и понятнее и реальнее выполнить.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 12:49
#52
Ст3 вполне можно заполировать и обойтись без всяких покрытий а по нынешним временам силиконового герметика саданул в зазор, там хоть Rz50 из-под плазмы делай...
Непрочитано 15.03.2013, 13:14
#53
uraltay
конструктор-механик
Плох тот конструктор, который не представляет технологии изготовления своего произведения. При технологическом согласовании к началу серийного производства, когда надо получить штук пять подписей от разных технологов на нетехнологичной железяке... А при единичном или опытном производстве, когда деталь может сразу поступать станочнику, без технолога... Гегемон любит енжанера носом повозить по чертежу...
uraltay вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:16
#54
STAJOR
машиностроители тела вращения располагают горизонтально.
Об этом где-то есть в стандартах? Думаю, что машиностроители (и др.) просто рацоинально используют поле чертежа и только. Кто-то доказывал, что "как при обработке", кто-то – "как расположена в сборке"...
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:17
#55
Serge Krasnikov
Там не известо что лежит, я спросил, ТС промолчал
STAJOR
В гостах я не помню, но учили располагать горизонтально, видимо для токаря.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:23
#56
STAJOR
видимо для токаря.
А если станки и операции разные, то кого предпочесть?
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:25
#57
nlo740
Удобнее располагать так, как будет обрабатываться, замеряться, храниться, эксплуатироваться, ну и в последнюю очередь чтоб в рамке поместилось (для этого уже и масштаб и большие рамки придумали).
Помимо ГОСТ-ов есть еще и культура производства.
Главный вид должен содержать наибольшую информацию о предмете. Поэтому деталь необходимо располагать по отношению к фронтальной плоскости проекций так, чтобы видимая поверхность ее могла быть спроецирована с наибольшим количеством элементов формы. Кроме этого, главный вид должен давать ясное представление об особенностях формы, показывая ее силуэт, изгибы поверхности, уступы, выемки, отверстия, что обеспечивает быстрое узнавание формы изображенного изделия.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 13:31
#58
С нас требовали располагать так, как на станке будет болванка, только все едино болты я рисовал вертикально, хоть их и на токарном резали, всему есть разумные пределы
Непрочитано 15.03.2013, 13:32
#59
Serge Krasnikov
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Это токарная обработка изначально, ну а токарных обрабатывающих станков с вертикальным расположением шпинделя я видел не много, ну разве что агрегатные автоматы, так что лучше придерживаться традиций.
Непрочитано 15.03.2013, 13:34
#60
nlo740
Отсюда видимо и пошел тост: "Чтоб болт стоял и деньги были" ))))
nlo740 вне форума
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Сколько стоит оформить чертеж в АвтоКАД? Torero Прочее. Архитектура и строительство 12 20.05.2014 10:55
Помогите оформить 3D чертеж металлической конструкции Nike Разное 11 03.03.2009 15:52
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
