Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты
Непрочитано 12.01.2007, 13:20
Жека
Татарстан
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с армированием фундаментной плиты. Это мой первый опыт с плитой. :?
Проектирую фундаментную плиту под жилой 10-ти этажный дом из сборного ж/б каркаса. Шаг колонн переменный от 3-х до 7.2 м. Дом пристраивается в углу между взаимноперпендикулярными панельными домами в 6 и 8 этажей. Расчет производил в Scade. При расчете армирования программа выдала армирование в верхей зоне (между колоннами с шагом 7.2м) аж до 40мм с шагом 100мм, а в некоторых элементах и выше. В нижней зоне 32мм шаг 100мм. Толщина плиты 900 мм (подбирал из условия по продавливанию). Класс бетона В15.
Под плитой следующие грунты:
– песчаник крепкий на известковистом цементе, мелкозернистый: fi=29, плотность 1.96 т/м3, с=0,3 т/м2, Е=1202,85 т/м2 , толщина слоя 2.2м
- глина твердая плотная с прослойками песчаника: : fi=21, плотность 1.94 т/м3, с=3,9 т/м2, Е=1182,46 т/м2 , толщина слоя 2.0м
- известняк крепкий скрытокристаллический вертикально трещиноватый – вот по этому грунты мне известна только плотность – 2.46 т/м3, и в геологии написано что расчетное сопротивление принять 0,4МПа. Сопротивление на одноосное сжатие у нас в городе не определяют. Заказчики с экономили и в итоге по данному грунту мне больше ничего не известно.
Коэффициент пастели для Scad считал в программе Пастернак – С1=526,95т/м3, С2=917,398 т/м – учитывал только два слоя с известными данными. Как учесть известняк не знаю.
Даже не знаю что делать? Плита очень дорогая получается.
Подскажите из опыта возможно ли такое армирование?
[ATTACH]1168597122.rar[/ATTACH]
Непрочитано 18.01.2007, 10:40
#41
POMAH9IH
Инжинер-конструктор
Владивосток
Сообщение от Al-dr
Сообщение от POMAH9IH
Т. к. там действие от грунта равномерно распределяется по всей площади плиты.
Это почему же. Смотря какие грунтовые условия. В основном неравномерно
Посмотри пост №1 и открой геологическую колонку!!!!!!!!!!!
POMAH9IH вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 12:12 Поддерживающие каркасы
#42
Ната14
Подскажите, пожалуйста, как запроектировать поддерживающие каркасы под плиту толщиной 1400мм?
Спасибо.
Ната14 вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 13:26
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вигвамами.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 13:42
#44
Ната14
Вигвамами.
Это как?
Ната14 вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 13:50
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вас, как я понял, интересуют каркасы, поддерживающие верхние сетки (или стержни) на время раскладки арматуры и бетонирования?
Вигвам - это шалаш индейцев . Т.е. идея простая - для жесткости стержни соединяем в треугольник, причем в пространстве тоже. Будут стоять жестко. На них кладем стержни потолще, далее сетки и др.
Это один из миллионов вариантов.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 13:52
#46
proekt
Если плита более 1м высотой, то устраиваются опорные конструкции из прокатных профилей. Поищи на форуме, где-то выкладывались чертежи.
proekt вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 14:49
#47
Ната14
Спасибо!!! Поищу.
Ната14 вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 18:52
#48
Leonid555
Ната14 , для опирания верхней сетки можно использовать сварные каркасы типа "лесенка" согнутые зигзагом и установленные на бок. Так они вполне устойчивы. Можно сделать сварные "табуретки" из арматуры и на них класть арматурные, подддерживающие основную сетку, стержни.
Посмотрите Руководство по проектированию к СНиП по железобетону (не к СП), а также Руководство по конструированию ж.б. конструкций.
Я не рекомендую ставить подставки из прокатных профилей, всетаки они рассекают бетон и ухудшают его работу. Лучше обходиться подставками из арматуры.
Жека, а почему вы не используете программу КРОСС (если уж работаете в SCAD) для определения коэффициентов постели и расчета плиты?
Согласен с предложениями применить арматуру А500С и применить плиту переменной толщины с обратными банкетами.
Почему бы вам не сделать плиту из специального бетона (например на расширяющих добавках с компенсированной усадкой по технологии НИИЖБ), тогда сама плита будет служить гидроизоляцией подвала. Разумеется, понадобятся гидрошпонки в швах.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.12.2008 в 21:05.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 19:35
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Leonid555, тема прошлогодняя. Здесь подтема.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 10:32
#50
Liyob
Конструктор
Астана
Сообщение от Жека Посмотреть сообщение
p_sh, я уж вроде по разному крутил. Почему-то нижняя раматура по машинному расчету требуется только под колоннами и под диафрагмами. И то под диафрагмами 8 - 14 с шагом 200. Вот я и принял 12мм с шагом 200 из условия минимального армирования и минимального диаметра стержней в ф.п.
Как это еще проверить - не знаю. В ручном расчете плит на упругом основания я не силен. Попытался расчитать моменты и поперечные силы в плите путем выреза полосы шириной 1м, так у меня моменты получились чуть ли не в два раза больше машинных.
Если подскажите способ проверки машины, буду признателен.
Жека, напишите чем Ваша история закончилась-то. Что заложили в проект, что сейчас с этим зданием происходит (произошло), да и с соседними. Уж очень интересно...
Liyob вне форума
