Бескаркасные стальные арочные своды - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Бескаркасные стальные арочные своды
Старый 13.01.2007, 04:19
Ashfall
КМ
Необходимо выполнить расчет БЕСКАРКАСНОГО СТАЛЬНОГО АРОЧНОГО СВОДА из холодногнутых тонколистовых стальных профилей (быстромонтируемые сооружения). Буду рад любой полезной информации.
Старый 15.11.2011, 15:19
#41
acid
в проверенной
кем проверенной, каким нормам она соответствует?
с той целью, что вопрос данный весьма интересует, а не то что язвительно спрашиваю
Старый 15.11.2011, 15:26
#42
palexxvlad
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
кем проверенной
мною лично путем сопоставления результатов с результатами по стальному СНиП, до ЖБ пока не дошло дело
это пакет КЭ анализа для исследования различных физических явлений
Старый 15.11.2011, 15:39
#43
acid
ясно, спасибо
Старый 15.11.2011, 16:18
#44
vd17
уже не КМ, и не САПР
Необходимо рассчитать крытую гаражную стоянку с арочным покрытием в городе Омске.
• Пролет L= 12м
• Высота подъема профиля h= 2м.
• Расстояние между стяжками профиля =6м.
• Расчетное сопротивление стали профлиста Ry= 255 н/мм2
• Расчетное сопротивление стали стяжки Ryстяжки= 255 н/мм2
• Допускаемый прогиб оси свода = 50 мм
• Технологическая нагрузка Р=1000 Н
• Расчетная снеговая нагрузка по Омску с=180 кг/м2
• Нормативная ветровая нагрузка = 30 кг/м2 С1е=-0,76 Се2=-0,87 Се=-0,4 (вот тут с коэф мог накосячить)
характеристики профлиста:
толщина -1мм
площадь сечения - 1425 мм2/м
момент инерции -807800 мм4/м
момент сопротивления - 19930 мм3/м
высота сечения -60 мм
сочетание учитывает:
1)С.в.
2)ветровая нагрузка
3)Снеговая нагрузка по 1 варианту загружения (СНиП 2.01.07-85* )
4)Технологическая нагрузка
d стяжки - нулик лишний
Последний раз редактировалось vd17, 15.11.2011 в 16:31.
vd17 вне форума
Старый 15.11.2011, 16:24
#45
palexxvlad
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
толщина -1мм
здесь нужна реальная геометрия профлиста. дайте пож-та сечение профлиста и сечение стяжки
Старый 15.11.2011, 16:47
#46
vd17
ок, что то то ли инет, то ли двг.ру глючит...постараюсь отправить сейчас
vd17 вне форума
Старый 15.11.2011, 17:06
#47
palexxvlad
vd17, еще пара вопросов. Как затяжка крепится к профилю, в каком месте арки прикладывается технологическая нагрузка?
Старый 15.11.2011, 17:18
#48
vd17
стяжка- обычный мет. трос. Крепление к обвязочной (опорной балке).
Технологическая нагрузка прикладывается в наиболее опасном сечении, но лучше пока неучитывайте ее. Ркзультаты что я выложил, ее учитывают.
Дело в том что у меня есть посчитанный пример, а сама программа временно недоступна.))
Отчет по аркам - http://dwg.ru/dnl/10256
ID:	69608  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69609  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf результаты.pdf (156.4 Кб, 368 просмотров)
Последний раз редактировалось vd17, 15.11.2011 в 17:53.
vd17 вне форума
Старый 16.11.2011, 14:18
#49
palexxvlad
vd17, у меня небольшая заминка с заданием нагрузок на оболочку от снега и ветра по СНиП . Предлагаю упростить условие задачи. Расчетное сочетание принять из с.в. профлиста и постоянной интенсивности от снега по всей длине арки, равной 180кг/м2. Ветер пока не учитываем, сложновато будет его задать. Сможете такую схемку просчитать?
Старый 16.11.2011, 14:48
#50
Valenok
Проектирование
Алматы
Тебе для экспертизы?
Valenok вне форума
Старый 16.11.2011, 14:52
#51
palexxvlad
Сообщение от Valenok Посмотреть сообщение
Да нет. Проверяем программку vd17
Старый 16.11.2011, 15:01
#52
Valenok
Проектирование
Алматы
Чеза программа если не секрет?
Valenok вне форума
Старый 16.11.2011, 17:09
#53
vd17
да конечно, без проблем. Постараюсь в ближайшее время сделать) Но снег все равно по СНиПу придется, хотя что нибудь придумать можно наверное. (нету физической возможности заняться этим в данный момент)
vd17 вне форума
Старый 16.11.2011, 18:32
#54
palexxvlad
vd17, Вы уверены, что технологическая нагрузка именно 1000Н в результатах фигурирует? Я так понимаю она приложена в центре пролета свода?
Снеговую нагрузку удалось приложить по СНиП, не заморачивайтесь с этим, а вот ветер давайте пока исключим из сочетания.
vd17, интуиция меня не подвела . Ваша САПР врет безбожно по всем параметрам НДС свода. В частности по прогибу как минимум двухкратная недооценка, по напряжениям еще большая. Это при том, что я у себя в схеме не задавал ветер и податливость опор. Причиной ошибки является как минимум не учет в Вашей "мат. модели" геометрической нелинейности и сдвиговой жесткости профлиста. О физ. нелинейности материала и работе свода поперек пролета пока умолчим. Жаль конечно, я уже купить Ваш калькулятор подумывал ...
А это так, для эффектности - момент потери устойчивости свода(к-т к расчетной нагрузке 1,5)
Increase Size Decrease Size ?????‚?µ???? ?????‚?????‡?????????‚?? ?????????° ???· ???????„?»?????‚?°_??
http://www.youtube.com/watch?v=Hwx0YabHt9c
http://www.youtube.com/watch?v=JxVY93uBOfA
ID:	69719  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.11.2011 в 15:52.
Старый 18.11.2011, 16:26
#55
vd17
первые два рисунка перезагрузите пожалуйста, программа пока не продается
В итоге какие все таки нагрузки были приложены?
разумным будет вопрос - почему вы считаете что ваша программа считает правильно?
vd17 вне форума
Старый 18.11.2011, 16:47
#56
palexxvlad
первые два рисунка перезагрузите пожалуйста,...
А сколько всего рисунков у Вас отображается? Первые две ссылки - это видео.
1)С.в.
2)ветровая нагрузка
Потому, что расчеты по этой программе очень хорошо сходятся и с точными аналитическими решениями и со СНиПовскими результатами практически для любого вида конструкций . Это прямое решение по МКЭ с учетом эффектов первого, второго и третьего порядков, поэтому сомнений в его адекватности у меня нет. Конечно, могут быть незначительные неточности обусловленные грубоватой дискретизацией среды, но это "копейки". В конце концов, проверьте сами(или закажите расчет у специалиста) в любом солидном КЭ-пакете типа ANSYS.
Старый 18.11.2011, 23:52
#57
acid
palexxvlad, меня весьма интересует практическая применимость вашей программы. напиши в личку, пообщаемся.
Старый 19.11.2011, 07:04
#58
vd17
да, разобрался с видео.
попробуем замоделировать в Ансисе,Настране....раз есть ошибки, значит есть над чем работать
Последний раз редактировалось vd17, 19.11.2011 в 07:10.
vd17 вне форума
Старый 20.11.2011, 21:15
#59
palexxvlad
acid, зачем в личку? Пишите интересующие Вас вопросы по практическому применению подобного рода расчетов здесь, я в подработках сейчас не нуждаюсь.
Вот это верное решение
Старый 20.11.2011, 21:27
#60
посмотрите справочник http://dwg.ru/dnl/1271
