Выбор блоков по значению атрибутов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выбор блоков по значению атрибутов.
Старый 18.01.2007, 19:11
Sleekka
Кто нибудь может помощь модифицировать макрос данной программы дело в том что она выбирает только вхождения обычных блоков а хотелось бы еще и динамических.
http://dwg.ru/dnl/254
Непрочитано 28.10.2018, 10:08
#41
config
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Обращаюсь к ув. Кулик Алексей aka kpblc, автору программы из #8. Большое спасибо, все очень удобно. Но есть одни нюанс, для меня конечно: с каждым запросом нужно выполнять выбор в чертеже. Если можно доработать вариант лиспа без выбора. Поскольку поиск выполняется во всем чертеже, блоков тысячи и теряется драгоценное время на выбор. Спасибо!
config вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 21:47
#42
То есть? Я просто не понял, в чем вопрос.
P.S. Можно попытаться заменить nentsel на цикл, конечно - но почему-то мне кажется, что надо не это.
Непрочитано 28.10.2018, 21:53
#43
config
Чтобы после ввода для поиска нужного атрибута опустить опцию "выбора объектов"рамкой области поиска. Чтобы поиск выполнялся во всем чертеже по-умолчанию. Лишние телодвижения, а когда искать часто и много (точки топоплана, в виде блоков с атрибутами), то потеря времени ощутима.
config вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 00:05
1 | #44
Сергей812
Сообщение от config Посмотреть сообщение
смотря сколько всего блоков в чертеже)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 07:56
#45
В #8 выбор идет по всему файлу. В #14 - по выбранной области. Найти строку типа
[Выделить все]
 (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1)))
и замени ее на
[Выделить все]
 (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (66 . 1)))
Offtop: Хотя лично я не вижу особой проблемы при запросе в ком.строку вколотить "_all"
Непрочитано 29.10.2018, 08:41
#46
config
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо большое! То, что нужно!
По разному. Бывает и 5-10 тысяч.
config вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 09:39
#47
Сергей812
просто не знаю реального быстродействия лиспа (на другом языке пишу) - сколько времени займет обработка большого количества блоков с извлечением значений атрибутов и сравнением.
Непрочитано 29.10.2018, 10:26
#48
config
Здесь немного другое. Вкратце опишу процесс: на местности геодезисты выполняют съемку какого-то участка со схематической зарисовкой (абрисом) и указанием в нем номеров или кодов точек, обозначающих какой-либо объект (дерво, граница леса, пашни, столб и.т.д.). В камералке (офисе) геодезист выполняет вычерчивание топопоплана, т.е. соединяет полилинией или сплайном линейные объекты и расставляет точечные в соответствии с принятыми условными знаками. Еще чем хороша эта программа для геодезистов, тем, что можно выполнить фильтрацию точек (блоков) при построении рельефа плана по второму атрибуту (высота, отметка точки).
Да, вот еще возник один вопрос к автору программы Кулик Алексей aka kpblc Если не очень сложно, нельзя ли дополнить программу опцией панорамирования (по образцу штатной find)? Чтобы найденный блок показывался в увеличенном виде непосредственно в экране. Еще раз спасибо за Ваш труд!
config вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 10:32
#49
Сергей812
здесь вопрос не в вашей организации работы, а в самой реализации языка программирования)
Непрочитано 29.10.2018, 10:33
#50
А что делать, если найдено, к примеру, 20 блоков? И все они "раскиданы" по чертежу?
Так-то не особо сложно должно быть...
Непрочитано 29.10.2018, 10:48
#51
trir
для этого давно придумали CoGo-точки в Civil
trir на форуме
Непрочитано 29.10.2018, 11:14
#52
config
У них уникальные имена. И разбросаны они действительно, по всему чертежу. Протяженность трассы (дороги) бывает и не одну сотню километров. Зачастую, нелеплены друг на друга, замучаешься искать в куче. А по высотам, если отфильтрует какое-то количество, то так и задумано.
С блоками - гораздо удобнее.
config вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 11:22
#53
Сергей812
Алексей немного о другом скорее всего - если в том же .Net несложно сделать немодальное окно-палитру (типа свойств акада) и туда вывести список найденных блоков. А потом по щелчку по соответствующей строке списка перемещаться на один из блоков. Lisp в этом плане ограничен, в нем немодальные окна вообще вроде нельзя создать встроенными средства - насколько помню.
Непрочитано 29.10.2018, 11:28
#54
trir
чем? там этот функционал уже есть!
trir на форуме
Непрочитано 29.10.2018, 11:34
#55
config
чем?
Многим.
Если бы такой был (я не беру во внимание штатную, слишком много в ней лишних телодвижений), я бы не вопрошал.
config вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 11:45
#56
trir
это происходит автоматически при импорте точек
реализованно
trir на форуме
Непрочитано 29.10.2018, 12:15
#57
config
реализованно
Спасибо, в курсе. Но это не то. Это для вычерчивания, а указанная выше (#14) - для поиска.
Подчеркиваю, я работаю с блоками, а не с точками GOGO. Хотя иногда прибегаю и к их помощи. "Но это уже совсем другая история" (C)
config вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 12:57
#58
Попробуй. Код не проверял.
Если код не работает, то нужен файл с образцом блока и с описанием, как ты работаешь.
Тип файла: lsp get-blocks-by-attr.lsp (8.7 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 29.10.2018, 13:22
#59
config
К сожалению выдает такую ошибку:
[Выделить все]
 Введите значение атрибута для фильтрации (с учетом маски) <Отмена> : 114
; ошибка: неверный тип аргумента: VLA-OBJECT <Имя объекта: 7e271640>
А принцип работы как раз и заключается в поиске, в чертеже, среди блоков, нужного по имени (атрибут "Номер пикета" или отфильтровать по высотам (отметкам, по атрибуту "Отметка z пикета"). Блок из 3D Service. Многие геодезисты и топографы им пользуются.
DWG 2007
Образец блока..dwg (1.32 Мб, 24 просмотров)
config вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 14:04
1 | #60
Сорри, исправил. Ну и еще кое-что добавил
Тип файла: lsp get-blocks-by-attr.lsp (9.3 Кб, 150 просмотров)
