Труба к трубе - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Труба к трубе
Труба к трубе
Непрочитано 22.01.2007, 17:25
Труба к трубе
Nagay
Metal Heart
Киев
...Значит, звонят из заводского КБ и спрашивают: каким образом сварить две части трубы 100х100х4?
Обварить по периметру стыковым швом без разделки кромок?
Есть ли какие-либо рекомендации по данному поводу?
Непрочитано 09.09.2007, 22:47
#41
sparka
from home
Сообщение от boris_r
Для определения внешнего диаметра трубы не всегда можно умножить ном.размер в дюймах на 25.4.Правило это действительно только для труб диаметром больше 14".
До 12" включительно эту характеристику нужно брать из таблицы,напр.той которую я приложил.Нар.диаметр трубы 6"=168,3 мм.
наружный диаметр дали субподрядчики в своем чертеже:
OD - 6" (152,4mm)
и флянец к нему с отверстием в 152,4мм.
Я же хочу по вашему совету заказать на изготовление flange adaptor для соединения с этим флянцем. Можете ли вы мне помочь найти стандартные размеры для изготовления?
sparka вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 08:25
#42
Владимир Егорьев
Сообщение от GWA18
Сочувствую. Это у Вас с Вордом какой-то глюк приключился, т.к. в конце концов сохранилось с расширением .doc, но в формате .rtf
Перезалить?
Ради бога.Можно даже в даунлоад залить.
Непрочитано 10.09.2007, 15:00
#43
GWA18
Черновцы
Сообщение от Владимир Егорьев
Залил
http://dwg.ru/dnl/2672
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 08:35
#44
Владимир Егорьев
-> модератору
Посты с 28 по 33 включительно можно удалить,чтобы не смущали.
Непрочитано 11.09.2007, 09:14
#45
Да ладно, нехай будут.
Непрочитано 22.09.2007, 14:10
#46
sparka
from home
У кого есть стандарты на флянцы ANSI?
sparka вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 15:18
#47
boris_r
Инженер
Я думаю ,что это Вам поможет:
http://www.kellysearch.com/CatalogVi...&cc=US&v=0&i=2
boris_r вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 17:15
#48
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
что за соединение труб!? (есть предположение, что с помощью вставки и обварили, а сверху прикрыли листиком)
и как это монтировалось? (сборка и установка навеса)
есть ли у кого нить фото с монтажа данной конструкции!? (в инете не нашел)
ID:	50658  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50659  Нажмите на изображение для увеличения
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 17:30
#49
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сам спросил, сам отвечу.
Собстна так и думал..
Случайно нашел "воплотителей" )))
Есть на что посмотреть:
http://www.sta2s.ru/complete_project...c-evropejskij/
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 18:35
#50
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Сообщение от sparka Посмотреть сообщение
Нужно соединить 2 шестидюймовые трубы. Как соединить, если сварка не разрешена на объекте? Труба выхлопная - идет из двигателя генератора в глушитель. Есть какие-нибудь предложения?
Резьбу нарезать на трубах и соединить. Наборчик лерок надо только...
nikx вне форума
