Как загнать свою роспись в AutoCAD? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как загнать свою роспись в AutoCAD?
Старый 22.01.2007, 18:12
Glorius
Беларусь
Так как все-таки это сделать (не использовать команды "сплайн" и "эскиз")?
Инженер-конструктор.
Непрочитано 12.02.2007, 13:59
#41
Perezz!!
Вообще всё это оффтоп конечно. Тема о том как "загнать подпись в Автокад" а мы уже мыслим гораздо дальше задаваясь вопросом "зачем?"
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2007, 14:37
#42
Glorius
Беларусь
Сообщение от Perezz!!
Не пора ли перейти к вопросу "Что за это будет?"
Glorius вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 15:53
#43
Perezz!!
Учитывая что ты автор, давно пора. А судя по тому что ты пока в интернете, вроде ничего особенного не бывает. Пока.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 21:29
#44
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Reka2
От нечего делать создал свою подпись, надо сказать достаточно качественную. Вставил в осн-ю надпись (т.к. чертежей приходилось плодить массу). ГИП заартачился - "Я вместо тебя в тюрьме сидеть не буду!" :!:
Все равно ведь будет.. независимо от подписи)
Om81 вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 00:05
#45
gala
Если решать вопрос с юридической стороны, то в нашей организации это решается так: выпускается один авторский экз. ПСД, реально подписывается - хоть 200 листов - потом в чертеж вставляются электронные подписи из общедоступной библиотеки подписей в формате dwg (банальный блок, если документ в ворде, то библиотека в wmf - подпись попадает в библиотеку с приходом чела в организацию через отдел кадров), после этого печать в PDF, скидывается в папку с шифром объекта и маркой альбома - архив сверяет подписи... долго парит мозг, если что-то не совпадает, потом ставит на каждый лист архивный номер, помещает в электронный архив, также общедоступный с любого компа, а авторский экземпляр возвращает в мастерскую. Из архива можно распечатать когда угодно и сколько угодно - архивный номер говорит о том, что подписи сверены и такая ПСд реально существует,хоть подписи и выглядят сколь угодно уродливо.. через архив можно также видеть что творит каждый отдел.
gala вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 06:18
#46
Profan
Для gala.
"архив" - это кто такой? Лысоватый бюрократ в нарукавниках?
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 00:36
#47
gala
ну практически, только женского пола, не лысый и их несколько
gala вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 05:54
#48
Profan
Ну, значит, слабое звено...
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 09:46
#49
Олик
проектировщик ПОС и ПОД
Сообщение от gala
Фантастически.....
Я просто сканирую подписи с оригинала и вставляю. на листе обязательно пишу КОПИЯ
И все проекты стоят у каждой группы в комнате
Олик вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 17:32
#50
Сообщение от Vova
В Штатах я никогда не встречался с чертежами, в штампах которых есть подписи. Только инициалы, 2 печатные буквы.
Не прошло и двух дней с этого постинга, как появилось у нас новое спецтребование: на каждой копии чертежа должен быть специальный штампик (отдельный от основного) где должна быть подпись отв. лица. Это лицо-единственное от конторы. Речь идет только об одном объекте, для других этого не надо. Так вот, за пол-часа до прихода курьера, к-рый должен унести 5 черт по 10 копий каждого мне поступила команда срочно сделать подпись в этом штампике. Я сразу полез в форум и начал с поста №4 (Perezz). Команда Sketch. Понял, что это не годится, так как у Ответственного лица руки кривые. (таким образом можно сделать подпись, если под рукой нет сканера, и рука должна быть твердая, и требуется много времени на пробы). Дали мне скан, и через несколько минут подпись была готова по способу от Беспечный_Ангел, №18. Подпись в скане обводится сплайном, затем из этого блок. Только отпечатали и сложили чертежи, прибежал взмыленный курьер и понесся обратно (на велосипеде!). Спасибо за тему
Непрочитано 19.10.2008, 01:57
#51
DGroot
стандартизация и нормоконтроль
Кто может подсказать. Как решить такую задачу.
При подписывании КД электронными подписями поля подписи в основной надписи остаются пустыми.
При печати документа на бумагу ЭЦП, естественно, не печатаются.
Как сделать, чтобы при простановке ЭЦП, автоматически вставлялись и факсимиле подписей в основную надпись.
Если кто-нибудь разрабатывал такой плагин прошу поделиться опытом.
Вопрос взят с Форум пользователей ПО АСКОН
С подобной проблемой должен сталкиваться всякий кто начинает использовать ЭЦП в рамках любой системы PDM. ГОСТ 2.051 однозначно дает понять, что документ делится на две части:
реквизитную и содержательную. Для документа в электронном виде:
- содержательная часть - это то, что содержится внутри файла.
- реквизитная - это то, что содержится в виде атрибутов, описывающих документ:
а) Обозначение
б) Наименование (наименование изделия и тип документа)
в) Версия (номер изменения)
г) Первичная применяемость
д) Литера
е) Фамилии подписантов и их ЭЦП
ж) Даты согласования и утверждения
Таким образом, основная надпись (штамп), размещенная на поле документа утрачивает свою реквизитную значимость для документов в электронном виде. Фактически в ней остается только то, что характеризует изображение - Масштаб, то, что характеризует изделие - Материал и Масса, и то, что характеризует "объем" документа - Лист и Листов (для документов, предназначенных для печати на бумажные носители).
Но наша привычка и принципы бумажной технологии (рабочий у станка использует документ (чертеж) с бумажного носителя) мешают нам взглянуть на ситуацию в правильном направлении. Мы по прежнему лилеим надежду получать "закорючки"- подписи в основную надпись документа и готовы молиться на них. К сожалению даже ГОСТ 2.104-2006 не предлагает нам ничего нового. Так давайте посмотрим на ситуацию иначе.
В течение 10 лет мы работали с документами в электронном виде, собирая все подлинные подписи в удостоверяющий лист (УД) в соответствии с правилами, изложенными в ГОСТ 28388. Всякий раз, когда какой-либо абонент (внутренний или внешний) хотел подтвердить подлинность и целостность документа запрашивал у архива УД.
Вышедший в 2006 году ГОСТ 2.051 рекомендует использовать информационно-удостоверяющий лист (УЛ). Внедряя у себя систему Windchill, мы разработали СТП, в котором установили форму УЛ (ГОСТ 2.051 жестко не устанавливает форму) и правила его создания, как для документов, согласуемых только участниками корпоративной сети, так и для документов, согласуемых внешними представителями (организациями).
УЛ - это лист ф.А4, на котором расположена реквизитная часть документа с таблицей, содержащей перечень должностей (ролей), фамилий, дат и символов, отражающие внешнее представление ЭЦП. Внизу располагается место для подписи ответственного сотрудника архива и печати архива.
В первом случае УЛ печатается архивом в виде отчета из среды PDM и содержит ЭЦП во внешнем представлении - в виде набора символов (например, слова РАЗРАБОТАЛ, СОГЛАСОВАЛ, УТВЕРДИЛ) (ГОСТ 2.051 допускает указывать *****)
Во втором случае УЛ печатает разработчик на основе шаблона из PDM. В нем располагается пустая таблица. Должности, фамилии, подписи и даты заполняются в живую. При подписании также осуществляется и ввод ЭЦП для "проталкивания" документа по маршруту согласования. Внешний представитель оставляет только живую подпись.
В этом случае:
- контроль (нормоконтроль) и приемка в архив осуществляется только по предъявлении УЛ. - УЛ хранится и обрабатывается по правилам работы с бумажными документами (возможно создание электронного сканированного дубликата).
В конечном счете, каждая учтенная копия документа, как на бумажном носителе, так и на электронном должна сопровождаться УЛ.
УЛ не имеет номера листа (нулевой лист) и не входит в общее количество листов документа.
В основной надписи вводится только фамилия разработчика. Графа подпись целиком исключается. Дата должна соответствовать дате загрузки документа в PDM.
Для документов, имеющих титульный лист, в левом верхнем углу титульного листа вводим надпись - Утвержден ЭЦП.
Для документов без титульного листа - надпись "Утвержден ЭЦП" располагается в "подписном модуле" основной надписи. между графами Пров. и Норм. контр. (вместо фамилии) и относится со всем графам ниже графы "Разраб".
Для дополнительного уточнения авторства в графу 9 по ГОСТ 2.104 вводится номер подразделения по следующему шаблону. 1-2-3
1 - номер филиала предприятия
2 - номер отдела
3 - номер сектора (группы) - при наличии.
Заполнение графы Разраб носит вспомогательный характер и может быть исключено, т.к. его фамилия также содержится в УЛ.
Не думаю, что присутствие одного дополнительного листа у документа значительно усложнит процесс обращения документов. Зато не требует "напряжения умов" по решению проблемы факсимиле в основной надписи. Давайте жить проще.
Вся выше приведенная методика согласована с Заказчиком, который так же являеся участником корпоративной сети на основе заключенного с ним согласшения и так же использует ЭЦП .
PS. Для обеспечения процессов управления инженерными данными об изделии разработаны нормативные документы регламентирующие:
Требования к документам, которые разрабатываются в электронном виде
Правила выполнения спецификаций
Формы электронных бланков
Правила оформления изменений в документах
Оформление электронных документов средствами PLM Windchill
Правила оформления удостоверяющих документов
Порядок подписания конструкторской и программной документации
Порядок оформления, согласования и утверждения электронных документов средствами PLM Windchill
Порядок использования электронной цифровой подписи
и т.д. и т.п
Тут обобщен мой накопленный опыт и приводится мое толкование того, как "обеспечивается тождественность" информации об электронных подписях и содержанием основной надписи в документах при их согласованиии средствами PDM. Хотелось бы получить отзывы специалистов.
Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух!
DGroot вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 13:18
#52
Lesim
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
Лажа получится. Через Corel Draw сделал.
а можно подробнее, как это делается (типа для чайников).
надоело прикреплять джпеговский рисунок при отправке мылом.
спасибо!
Lesim вне форума
