Мы хотим правильно. При этом осознаем, что нет предела совершенству. Поэтому исключаем не слишком важное из рассмотрения только с целью упрощения модели(ресурсы у нас не безграничны) без критичного ущерба правильности результата.
----- добавлено через ~30 мин. ----- Цитата:
В этом плане можно стержнями с разбивкой, думаю разницы не будет. И подкос надо потолще, чтобы "не возникал". Цитата:
Шарнирность опоры прогона вокруг оси ГБ надо обеспечить. Неповорот вокруг оси прогона надо обеспечить. Наложение прогона сверху пока тоже нужно игнорировать, ось прогона якобы совпадает с осью ВП ГБ. Или можно поднять на полвысоты 35Б1 с шарнирным соединением НП прогона с ВП ГБ, но сразу оговорить, что могут возникнут допэффекты, отличающие предварительные результаты. Шарнир в сопряжении оболочек в СКАД можно организовать через спецэлементы, причем два узла могут "сидеть" друг в друге". Думаю, в разных программах имеются такого рода возможности. Податливости не стоит задавать, их влияние можно изучить потом, после отладки нормальной модели с адекватными результатами. Например если результат (вдруг) будет такой - система не держит и 60% намеченного - то какой смысл осложнять и так-то сложную модель. И бить необязательно так густо, на 100 тыщ элементов, я бил на 5 тыщ, и не сильно отличалось, а время прогонки уменьшается на порядки. Одно дело 20 минут ждать, другое дело - 3 часа...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.12.2019 в 17:51. |
Україна, Львів
IBZ, зачем Вы скатываетесь в примитивное обезьяничание?
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Ну да ладно, можт че попутно более интересное выловите ![]() |
У меня получился КЗУ=2.8 если за критерий брать достижение 24 кН/кв.см. Несовершенства приняты по 1-й форме потери устойчивости с абсолютной амплитудой 8мм.
Это к 1 т/м на прогон, как я понимаю. Т.е. 2,8 т/м на каждый прогон эта система несет. По СП (приложил) 3т/м показывают Кисп=1,02, т.е. 2,94 т/м. Нужно думать, что с учетом обнаруженных ранее Vavan Metallist 17% разницы между СП и МКЭ (не в пользу СП), надежность раскрепления подкосом к прогону никак не хуже раскрепления по СП.
Это все - про обеспечение устойчивости ПФИ. Если приложить боковые (например от ветра или торможения), то нужно к "2,4 т/кв.см" прямо добавлять напряжения от изгиба во второй плоскости - т.е. добавлять уже нечего. Поэтому боковые нужно передать на что-то другое (настил, связь и т.д.)
Воскресе |
Стержни приходят строго в ВП, а оболчками ось прогона выше ВП. Так?
Воскресе |
А что если в стержневой системе этот факт учесть введением в концах прогонов ЖВ или "куска чугунного", поднимающего ось стержня на полсечения? Шарнир - на уровне ВП ГБ.
Воскресе |
Скорее всего не в уровне приложения нагрузки дело. Нельзя жесткими связями раскреплять прогоны по всей длине, слишком ощутимое искажение НДС балок получается. Местная форма потери устойчивости(2-я) тому подтверждение. |
Вот еще вариант с непосредственной приваркой прогонов к ВП балки. Предельная нагрузка на прогон получилась ок.2.6 т/м, что довольно прилично, учитывая, что ребра отсутствуют. Это при том, что "упругий" КЗУ=3,18
Последний раз редактировалось румата, 23.12.2019 в 14:02. |
А это уже опять пошли локальности. На диаграмме же видно, что это сингулярность. Если узлы оболочек "приваривать", это будет так всегда и везде. Да и без подкосов как-то не то уже это...вне темы.
Воскресе |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Спасибо. Было бы неплохо КЗУ устойчивости для сравнения с подкосным вариантом.
Как меняется форма и КЗУ? |
А просто взять и проверить нельзя?
Воскресе |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно. Проверил. Раскрепление прогонов организовал введением фиктивного стержня по ВП прогонов с огромной горизонтальной и нулевой вертикальной изгибными жесткостями. |
Воскресе |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
