----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Система фильтров там очень крутая. Цитата:
Опять же, вы смотрите со стороны объема в программе, а я со стороны её атрибутивной части (которая по сути результат определенного класса прописанного в программном коде). В IFC это всегда хорошо видно.
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
создать модель, чтобы правильно считались объемы - сложней. Итоговые трудозатраты на проектирование выше, какой результат? Возможность быстро найти нужный объем? Покрутить картинку 3Д? Как уже говорили, для сложных конструкций или систем аксонометрии 100 лет как рисуют. Что еще? |
есть бесплатный линукс, но бизнес почему то сидит на платных форточках. Дураки ведь, не знают - что в открытом ПО (куда входит и открытые форматы по сути) можно самому написать все что надо.. Правда, непонятно - когда самой работой тогда заниматься.
рабочие станции на линуксе? учитывая, что далеко не весь софт под него есть.. можно, конечно в эмуляторе запускать со своими заморочками.
или сервера на линуксе? и откуда нашли столько специалистов, способных поддерживать этот зоопарк - на рабочих станциях те же винды, на сервере линукс. |
https://en.wikipedia.org/wiki/Docker_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kubernetes Весь интернет работает на linux'е, всё облачные вычисления на нём. У каждой большой компании свой дистрибутив Всё сетевое оборудование на нём Цитата:
https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps Цитата:
просто бизнес понимает, что зачастую дешевле купить уже готовый продукт - который уже прошел стадию "детских" болезней, для которого подготовлены обслуживающие специалисты (а не требуется какой-то уникальный специалист, с которым если что-то случиться - все встанет раком в фирме). И заниматься непосредственным зарабатыванием денег за счет основного вида деятельности.
Мне линукс нравится больше винды, но опять же - рынок диктует. Цитата:
И за всеми этими скриншотами стоят цифры, много цифр, которые можно так же проверить между собой
----- добавлено через ~2 мин. ----- и, кстати, как тот же ревит в условиях цейтнота: переходят на рисования палочками - или сидят ночами и в выходные, придерживаясь канонов БИМ проектирования? |
тот, кто делает модель, ошибиться в назначении материала перегородки не может?? )) поподробней бы - сделать два плана "было", "стало" за несколько минут? Это удалить все или выборочно? Если выборочно, то БИМ сам знает, какие конкретно перегородки нужно удалить или в них нужно тыкать? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Если пользователь ее туда положил - значит, так оно и есть. Только он может решать, что он проектирует. То, что сделано в Ревите (и в Ренге, глядя на Ревит) - это чья-то идиотия. Вот во фрикаде и блендере явно обработку толковые ребята делали, сразу видно - для себя старались. Во всех программах все одинаково легко - нажать кнопку. Все, что умеет программа, она делает просто по кнопке. А чего нет в программе - того нет. Не умеет ревит фигурную отделку помещения посчитать с кнопки - и нет ее в Биме. Не умеет объемы пандусов считать (или, может, уже научили?) - и нет их в Биме. Не умеет низ опорной подушки показать - и нет его в Биме. И далее список в 1516161321 пунктов, чего еще Бим не умеет. Из того, что мне надо, он больше не умеет, чем умеет. Проще простого! 10 строк на C#! Смысл в том, чтобы автоматизировать работу. А для этого программа должна знать, что мне надо. Ревит, например, демонстративно плевал на то, что мне надо. Впаривая неотключаемую и неуправляемую автоматику. Запрещая создавать стены, перекрытия, лестницы в виде семейств. Запрещая создавать в них аналитику. Запрещая создавать нужные мне классификации. И далее список в 5465465161 пунктов, чего он еще мне запрещает. За одно только отсутствие угловых параметров программа должна быть проклята всеми инженерами. Чтобы подготовить проект, надо пройти тест из поста 285 - это минимальный набор требований к модели для экспертизы. Только после этого можно попробовать говорить о том, что Бим хотя бы в принципе реализуем. Потому что пока этого набора возможностей в программе нет физически - нет и Бима, есть только фантазии. Ага, СП как раз так делают - описывают и требуют. Сейчас вот прям свежеописанный Бим и заколосится. Программы только под него написать осталось, чтобы все фантазии выполнить. Но это недолго - там всего 10 строк на питоне. Фактически, уже можно начинать отчет писать. Я вот за несколько лет игры в Бим на прошлой работе три раза успел в банкетах "за удачное внедрение" поучаствовать. Когда уже четвертый будет, за страну в целом? |
? Регистрация: 17.06.2014
Как это нет? А реестр бим-менеджеров:http://notim.ru
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением Последний раз редактировалось iliorik, 06.04.2023 в 16:41. |
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие документы нужны при капремонте магазина | shvechkova | Технология и организация строительства | 5 | 27.10.2017 10:48 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
