Например выбираем группу 4 для контакта. Потом в свойствах блока выбираем "С термоэлементом", затем меняем параметр выводы на любой другой и видим "слет".
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Кто не будь тут может корректно написать как загрузить и пользоваться командой "видимости" несколько раз в одном блоке.?
Не хочу вдаваться в подробности просто нужна эта команда. Как быстро загрузить и пользоваться макросом этим. Спасибо большое!!! |
четай опесание
Как говорит преподаватель по ОС: - "Программист может написать программу на разных языках программирования, но донести до простого читателя (далеко не специалиста и эксперта) смысл программы может и не смочь." Именно поэтому не все специализированные книги легко читаются и усваиваются - требуется база знаний в голове у читателя. Итак ответ на вопрос: Программа работает только на ACAD 2010 х32 (с разрядностью не проверял, но у меня так). WinXP (тут тоже под вопросом - на Win7 вроде как не получалось). Итого у меня работает так: WinXP, ACAD 2010 х32. Дальше по инструкции (в теме описание) -ищем последний релиз. Любое изменением блока в другом ACAD полностью ломает блок. Поэтому или делать блок безошибочно или изменять там где создали его. |
Astartes, только в определенном
попробую его в чистый чертеж вставить. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Astartes, только в определенном попробую его в чистый чертеж вставить. ----- добавлено через ~32 мин. ----- Astartes, Команда: _(visibility_add) Команда LISP недоступна. Что это может быть? |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Бася, А с лиспом раньше работали? Подключать умеете?
Настройка-Путь доступа к вспомогательным файлам-указать пусть к fas файлу. Сервис-Приложения-Выбрать Fas файл нажать загрузить. В ком.строке. (visibility_add). Если не работает, значит гдето чтото делаете не так.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Барнаул
Бася, На словах объяснить не смогу. Инструкция в теме есть, я по ней разбирался. Появились бы пораньше, я может бы небольшое видео сделал. Но с недавнего времени у меня удалил все Автокады, кроме 2013. Соответственно я теперь сам беспомощен с доп. сетами. Пользуюсь ранее созданными блоками, а править если понадобиться, то все - приплыл.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Жаль конечно, но не безвыходно. К примеру я установил виртуальную машину с ОС XP 32 и там акад 2010.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Да, нельзя. Я в свое время пытался разобраться. Итог:
До 2011 - работает (читаем с #495) C 2012 - нет. Проблема в этом Цитата:
Барнаул
Видео инструкция по создания динамического блока с дополнительными параметрами видимости.
Может кому пригодиться. https://yadi.sk/d/BtUZlTDQjooNg
![]() Без задней мысли - просто такая рекомендация: Вот вы создали фамилии в set-ах, а как потом добавлять будите в других версиях? А точнее будут коллеги (2010- может и не быть, а если большой коллектив, а если текучка есть?). На своем опыте я создал дополнительный блок который вставляют внутрь при необходимости. Или поверх блока-рамки. Сугубо мое мнение! В предыдущем моем посте описываю проблему которую так и не решил, буду благодарен за такое видео !!! ![]() С автором программы общался- вроде проблем самостоятельно дописать программу нет проблем (почитав его статью). Сам пока не добрался. И еще такая проблема у меня была: При программном смене set-ов не получилось. Не стал долго разбираться, обошелся одним set-ом и программой. Вроде была проблема в переключении set-ов через таблицу свойств, а вставлять получалось только одну . собственно проблема у меня сохранилась. Может кто подскажет видео по добавлению таблиц свойств? |
Барнаул
tujn08, Ну вот только сейчас руки дошли до создания инструкции.
![]() Рамка создавалась в тот момент, когда еще не было известно что на 2011 версии прекратится работа программы. Поэтому да, сейчас у меня такая проблема. Сижу на 2013, а поставить раннею версию нельзя, нарушение и т.д. Поэтому придется таскать домой и там править, пока не перекроют интернет. ) По вашему вопросу, про сет в сете не знаю. Я работал по инструкции что в первом посте. Если там ничего нет, то я пас. ![]() В программирования я полный ноль, так что тоже - пас. ![]()
Всем привет. На сайте Полещука Николая Николаевича нашёл такое сообщение "В AutoCAD 2016 снова можно работать с программой visibility-add-eng.lsp для множественных состояний видимости в динамическом блоке" http://www.private.peterlink.ru/pole...tainypod12.htm
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Femap и VBA | Makson | Программирование | 11 | 05.08.2008 14:54 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
