Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 21.07.2011, 11:49
#581
acid
Откройте снип, пункт 7.20 и считайте. Но таких сечений нет в снипе... Тогда откройте еврокод и считайте. Не хотите - купите программку какую-нить - она посчитает.
Непрочитано 21.07.2011, 12:02
#582
parabellum762
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
"а вы мне скажите, как в программке кнопки нажимать, а то я не умею" (с)
parabellum762 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:07
#583
acid
смех смехом, но что-то сам уже забыл, в какой части еврокода этот расчет приведен... вроде бы в 3й... не могу найти - никто не напомнит?
Непрочитано 21.07.2011, 12:46
#584
roma1187
Вроде бы в третьей части еврокода три, но от туда ссылается на пятую и первую часть. я с этим еврокодом никак разобраться не могу, много всего и термины у них не много другие и обозначения...
А вот скажите еще, я взял сортамент из ТУ ласара разработанный цниипск, где написано что геометрические характеристики определены с учетом редукционных коэффициентов. пересчитал без редуцирования С- профиль и получил то что в своем сортаменте уменьшают только площадь. Остальные характеристки разве не должны уменьшаться тоже?
Последний раз редактировалось roma1187, 21.07.2011 в 12:52.
roma1187 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 13:16
#585
Jndtnxbr
roma1187
Помогите вычислить геометрические характеристики сечений с учетом редукционных коэффициентов
Редуцирование сечения принципиально зависит от соотношения силовых факторов: продольной силы и изгибающих моментов. Поэтому только изображения профилей недостаточно, чтобы рассчитать их характеристики с учетом редуцирования, нужны еще и перечисленные силовые факторы. Дадите силы - посчитаю.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 13:31
#586
parabellum762
roma1187, и мне тоже дайте силы, а?
Под бункер для зерна надо раму рассчитать, а у меня сил что-то не хватает...
Непрочитано 21.07.2011, 13:38
#587
roma1187
N= 7 т. М=5тм Q=2т. буду очень признателен если еще скажите как сильно изменяются характеристики сечения от изменения силовых факторов)
roma1187 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 14:11
#588
acid
Конечно, Jndtnxbr посчитает... я бы купил у них программку с удовольствием, если б не цена.. (для физлица неподъемна она).
Как я уже отмечал - если построить кривые N-M и редуцированные характеристики для них, то обнаружится минимальные характеристики, применяя которые можно не заморачиваться с определением хар-к каждый раз. Но это прямой путь к перерасходу металла. Так что Jndtnxbr прав - только от силовых факторов.
Непрочитано 21.07.2011, 14:16
#589
roma1187
а сколько стоит она?и что за программа(начем основана,можно ли её для экспертов в каких нибудь случаях с ЛСТК применять)? Пусть Jndtnxbr посчитает,посмотрим на неё,может удасться в будущем руководство уговорить купить её.
roma1187 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 14:23
#590
acid
ТехСофт - цены на сайте
Непрочитано 21.07.2011, 14:28
#591
roma1187
MicroFe?
roma1187 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 14:29
#592
Jndtnxbr
roma1187
Пожалуйста сечение с размерами, желательно в jpeg, у меня нет Автокада, посмотреть могу, а размеры снять - нет, увы. Оси: какой M, какое Q, а то они у Вас по разному расположены.
Jndtnxbr вне форума
#593
acid
модуль 330
Кстати, Jndtnxbr, а как реализован в программе расчет на поперечную силу именно на опоре? Ведь ширина опоры напрямую влияет на устойчивость стенки - со всеми вытекающими
Непрочитано 21.07.2011, 14:50
#594
Jndtnxbr
acid
модуль 330
Спасибо, что напомнили, а то я уже стал свою тестилку MicroFe-шного модуля заряжать.
Не помню, давно было, скорее всего по Еврокоду, там есть расчет гнутиков на локальную
нагрузку, но не помню, вставлял ее или нет. Насколько я помню из общения с проектировщиками
INSI проблемы опор и локальных нагрузок решаются конструктивными мероприятиями.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 14:55
#595
roma1187
N= 7 т. Му=5тм Qz=2т
roma1187 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 15:00
#596
acid
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Да, за рубежом решают конструктивно, но это не всегда бы надо - а вот когда не надо - тут начинается самое интересное...
Непрочитано 21.07.2011, 15:08
#597
roma1187
что то я не нашел "модуль 330" на сайте техсофта (
roma1187 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 15:21
#598
acid
Статика - сталь
Непрочитано 21.07.2011, 15:46
#599
Jndtnxbr
roma1187
Не указали глубину выступа на стенке, принял 20мм.
Тип файла: pdf 1.pdf (116.0 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (100.9 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (106.8 Кб, 128 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 16:03
#600
roma1187
Спасибо огромное!!! скажите еще длинна элемента влияет на этот расчет? И если их спаривать стенками друг к другу, я могу просто сложить моменты инерции? а с глубиной вы угадали она 21 мм)
А в 3-х миллиметровом профиле редукционное сечение почему не получилось?
Последний раз редактировалось roma1187, 21.07.2011 в 16:25.
roma1187 вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
