Нужна помощь по Advance Steel - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 14.04.2010, 12:43
#581
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, книжку нашел толковую, в дауне, не могу понять прога глючит иной раз, то при рисовании узлов балки
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 13:42
#582
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как найти объект (балку, колонну, пластину) по его номеру в АС Металл?
Есть у меня на чертеже пластина с нулевой шириной и теперь у нее масса 0 и АС металл не хочет считать спецификацию!
Колян вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 14:31
#583
dolphin16051989
В АС Металл есть кнопка подсвечивания элементов в модели, нжимаешь ее, потом на стандартной панеле Advance Steel нажимаешь кнопку "выделить все отмеченые елементы" и удаляеш ненужную деталь, можно в метале посмотреть ее номер и сталлю найти ее , выделить и удалить.
dolphin16051989 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 16:37
#584
msa13
Всем привет! Опять решил обратиться за помощью. Вроде модель строить научился с горем-пополам, в АС металле полазил, даже стили покавырял, но вопросов еще куча:
1. Напишите пжл, последовательность Ваших действий, ну типа -
а) строю модель (с проверками коллизий и т.д.)
б) указываю главную дет.
в) номерую (автоматически)
г) создаю виды, разрезы, деталировки и т.д.
д) создаю спецификации в АС металле
Что за чем делать (правильно - лучше). АС использую при разработке КМД, монтажных схем (пытаюсь использовать).
2. В модели есть гнутая пластина, при автоматической нумерации ей задается номер, а АС метал почему-то игнарирует гнутую пластину и в спецификации ее не включает (просто пропускает ее номер). У меня Advance 6.1+ AS met 3.
3. При настройке стилей замучился с создание стиля для КМД фермы, с размерами. Скажите какие размерные цепочки использовать для фермы.
msa13 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 17:18
#585
aka raduntsev-nias
tester
1. Тут где то был пост str02 о последовательности работы с фермами.
2. ac металл в AS 6.1 гнутые пластины не видит
3. На первых порах забудьте о автоматической образмерке. Пройдет много времени, пока настроите. Образмеривайте вручную.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 17:28
#586
Utraz
Последний раз редактировалось Utraz, 06.07.2010 в 14:13.
Непрочитано 14.04.2010, 17:58
#587
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, посмотрите почему не активная рама после ее построения профиль не возможно поменять...
тоесть раньше мог редактировать а сейчас почему то даже узел отдельно по элеменат и их не редактирует...
Последний раз редактировалось dextron3, 14.04.2010 в 18:24.
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 18:47
#588
msa13
Еще вопросик: у нас на заводе используются свои веса для профелей и листа, не по сортаменту, отличается примерно на 1% в большую сторону (доказано на практике при взвешивании). А в АСМеталле в настройка пункт "Коэффициент запаса в % " не могу ни чего выставить - пункт не октивен. Что делать не пересчитывать же веса?
msa13 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 21:18
#589
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
При экспорте из SCAD в Advance не распознаются составные пользовательские сечения, скажем, сварное коробчатое сечение из листовой стали.
В параметрах профиля, в графе "масса" и "вес" стоит прочерк, кнопка "расчет общей массы" тоже не работает.
Возможно ли открыть файл, сохраненный в версии 8.1. в 10 версии и наоборот?
1. Насколько я помню, пользовательские действительно пока не передаются. Напишите на рабочую почту, посмотрим что можно сделать.
2. Задайте материал и все будет в порядке.
3. Модель созданная в 8.1 в 10 откроется, обратно нет.
dextron3, завтра посмотрим что там с рамами.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 22:12
#590
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, у меня на 2009 каде, если что, мелкие баги не дают полностью пропитаться программой, еще узлы глючат (на заметку)
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 00:18
#591
~AlexX~
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Если у вас голый релиз, без SP3, то возможно. С тех пор много чего подправили.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 07:42
#592
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, посоветуйте какая версия актуальна?
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 09:04
#593
~AlexX~
На настоящий момент актуальная версия - Advance Steel 2010 + Service Pack 3 + as10fix
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 09:15
#594
str02
питер
Сообщение от msa13 Посмотреть сообщение
Через менеджер тулс, или через MS Access отредактируйте в базе вес стали. исправьте 7850 кг/м3 на свое значение, и будет вам счастье )
базы находятся примерно тут
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\AdvanceSteel\2010\Steel\Data
вас интересует
AstorBase.mdb
там таблица Материал
вот там и меняете вес стали ))
экзотические стали добавляются в той же табличке.
-главную деталь адванс определяет сам по самому тяжелому элементу в отправке. Ее нужно указывать только если вас неустраивает автоматическое определение. Например в ограждениях указываем стойку вместо верхнего пояса принятого автоматически.
-Разные сборки АСметалла не видят различные гнушки )) Сделайте отдельную модель для ведомостей. удалите элементы которые не видит АСметалл и замените такими по виду и массе которые видит.
Адванс + АСметалл найдите хотябы 8.1адванс + 5.1 АСметалл
-для фермы как уже было сказано используйте стиль без размеров.
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 15.04.2010 в 09:23.
str02 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 10:16
#595
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, а что делать тем у кого 2009 автокад?
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 12:14
#596
~AlexX~
dextron3, я писал про актуальную версию Advance Steel. Eе можно устанавливать на 2007 - 2010 AutoCAD.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 17:21
#597
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, скажите сколько стоит ваша программа?
Последний раз редактировалось dextron3, 16.04.2010 в 10:52.
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 10:20
#598
msa13
Всем привет! Большое спасибо за ответы!
Хочу спросить:
В AS 6.1 при построении фермы подрезал все стойки и раскосы относительно нижнего пояса с отступом 50мм с пощью команды "переменный срез - правило". В AS 8.1 на том же месте нашел команду "подрезать объект", при ее использовании выскакивает окошко "не найдены табличные параметры для профиля, используются значения по умолчанию для соединения" и не чего не происходит. Пришлось достовать панельку "старые узлы" и пользоваться от туда командой "переменный срез - правило", че-то не врубаюсь зачем эту полезную команду убрали и можно ли ее (кнопку вызова команды) посадить на место (как в AutoCadе), а то вся панелька ("старые узлы") занимает место на экране, которого и так не много?
msa13 вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 19:11
#599
~AlexX~
От 3500 до 6500 евро в зависимости от конфигурации и схемы лицензирования.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 20:30
#600
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
а если у нас уже есть 8 версия сколько будет стоить перейти на 10?
Колян вне форума
