Саяно-Шушенская ГЭС - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Саяно-Шушенская ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС
Непрочитано 17.08.2009, 08:43
Саяно-Шушенская ГЭС
casemsot
Архитектор
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
Сегодня утром, в 4:42 по московскому времени, в Сибирский региональный центр МЧС России поступило сообщение о разрушении третьего и четвертого водоводов на Саяно-Шушенской ГЭС (город Саяногорск, Хакасия).
По данным МЧС, в результате происшествия разрушилась стена, а машинный зал ГЭС был подтоплен. По предварительным данным, 3 человека погибли и 4 пострадали.
Сброс воды организовывается через Майнскую ГЭС, производится перераспределение нагрузки между электростанциями Сибирского региона.
В результате аварии отключено электричество на Саянском и Хакасском алюминиевых заводах, снижена нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов (снижение нагрузки на 150 МВт) и на Новокузнецкий алюминиевый завод. Население под отключение электроэнергии не попадает, уточняют в МЧС.
По состоянию на 5:15 по московскому времени разрушение в стене ликвидировано, затопление остановлено. На место аварии работает оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по республике Хакасия.
http://news.ngs.ru/more/51974/
Непрочитано 15.09.2009, 13:28
#581
BM60
Где-то
Святая наивность - чертеж турбины в инете искать!
Offtop: Теперь самое время в учебник долго посмотреть.
Чертежи есть у конструкторов! Но без посадок.
Пора бы успокоиться о подшипниках ...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 16.09.2009 в 08:44.
BM60 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 13:37
#582
VVapan4ik
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Что за глупость - без посадок? Вы видимо ни одной машины в жизни не сконструировали... и самое приблизительное отношение к машиностроительным чертежам имеете... раз так голословно говорите...
Непрочитано 15.09.2009, 13:43
#583
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Поискал в инете, таких чертежей не нашел...
Offtop: Насмешил
Beginer вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 13:44
#584
BM60
Где-то
VVapan4ik, Offtop: В любом чертеже хоть есть посадки, хоть нет посадок - их все равно нет для твоего разумения или они неправильные по твоему разумению. Остерегайся делать такие выводы!
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 16.09.2009 в 08:46.
BM60 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 16:06
#585
Про Допуски и Посадки
Электросила, цех крупных машин, вторая вечерняя смена, я там слесарь-железосборщик, поэтому свидетель. (крупнее машины собирались только в цехе гидрогенераторов, а про турбогенераторы я не помню. Кажется, был и такой цех). Итак, готовятся к операции посадки ротора машины на вал, что разрешается делать только в первую смену, под присмотром старшего мастера а то и нач. цеха) но правило нарушалось и раньше. Ротор большим мостовым краном вытащили из печи, он весь пышет жаром, и установили на спец. подставки вертикально. Его диаметр метра 2. Вал (диаметр очевидно, в полметра) лежал в ванне с сухим льдом целые сутки. Кран несет его в вертикальном положении и аккуратно направляет в отверстие ротора так, чтобы шпоночные канавки совпадали. Отвечает за операцию наш мастер, детина под два метра, не раз делал посадки. Вдруг обнаружили перекос. Кран приподнял всю конструкцию-вал и схватившийся на нем ротор и мастер стал лупить молотом по звезде ротора пытаясь его сбросить с вала, Другой здоровый работяга лупил с другой стороны. Если-бы это были олимпийские игры, они-бы победили в соревнованиях по силе удара. Но все было тщетно. Вал намертво сел в гнездо ротора. Утром были разборки, конструкцию разрезали, огромные деньги ушли коту под хвост. Мастера не уволили, не посадили.
Думаю, аналогичным образом садят валы в цехе гидригенераторов.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.09.2009 в 16:39.
Непрочитано 15.09.2009, 16:37
#586
VVapan4ik, BM60, опять решили драку затеять? Пожалуйста не на этом форуме.
Непрочитано 15.09.2009, 16:55
#587
BM60
Где-то
Затеивших не бывает более одного. Но провоцирующий всегда один.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 18:22
#588
sbi
SPB
BM60 Считая, что это я.
По простому, утрирую и недоговаривая:
Центр масс ротора находится в районе генератора, гидравлическая часть далеко внизу. При смещение нижнего подшипника на 5-10мм (а может и >100мм) (податливость основания), "юла" начинает скользить, а отсюда вибрация ГА и разрушение нижней части крепления (ничто не вечно).
У каждого свое, время течет...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 19:10
#589
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"юла" начинает скользить,...
1. Подшипник-то сам неподвижный, даже если смещенный.
2. Конструкция подшипника, раз сегментно-резиновая, скорее позволяет самоцентрироваться относительно нового положения вала (перекоса).
Так куда скользит ротор? Вверх-вниз?
Есть эксцентриковые погружные вибраторы для бетонных работ - так там зазор специально подобранный - ОГРОМНЫЙ.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2009 в 19:15.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 19:59
#590
ETCartman
Насколько я понял - результаты расследования пока только в "первом чтении" известны, т е то, что и сразу было должено?
Ничего нет пока про болты или каких то технических деталей проишествия?
В эту зиму в Сибири задействуют все мощности и все резервные котлы - в мэриях проводят совещания на тему, что делать если случиться где то авария (как само собой разумеющееся), чтобы не было неожиданностей. Может быть и нагрузку снизят - в общем, выясняется, что вся наша энергетическая сверхдержава держится ровно на 80-ми шпильках, а теперь дефицит энергии, не смотря даже на промышленный спад, предсказываемая аномально холодная зима и прочие прелести. В середине 90-х в Норильске взорвался котел на ТЭЦ и население спало в шубах (счастливые владельцы каминов собирали щепочки на улице). До эвакуации дело не дошло, но нормальное теплоснабжение потом так и не наладилось. Году в 2004 что то подобное было на Алтае .
Кто нибудь из сибиряков может поделиться впечатлениями и мыслями на этот счет?
Последний раз редактировалось ETCartman, 15.09.2009 в 20:07.
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 21:49
#591
VVapan4ik
Ответ как раз на то, где находятся подшипники турбины и т.д...
Теперь собственно разбор... Турбина на С-Ш ГЭС стояла именно такая.
Как видим из рисунка, подшипника три: два радиальных и один упорный. При чем конструкция такая, что в осевом направлении перемещению турбины вверх действительно ничего не мешает... хм... Кто такое вообще мог придумать? Видимо у этого "товарища" с курсом по "технологии машиностроения" было очень туго... Или просто решил сэкономить... Геморойно же ставить еще один упорный подшипник... при том что вес конструкции охринеть сколько тонн... мол не вылетит... Вылетела... Это раз...
Два. При децентровке вала турбины больше установленых значений, к примеру, по причине сдвига одного из подшипников (версия такая тут уже звучала) сразу это бы отразилось и на работе других подшипников... и при том далеко не в лучшую сторону... Это ответ как раз Ильнуру на счет якобы самоцентрования подшипников... При такой схеме расстановки подшипников этого по определению не может быть - сразу возникнет и осевое и торцевое биение...
И три. Как видим, мониторинг работы турбины идет по весьма большому числу параметров... и каждый из которых значимый и критичный... Сказать о том, что все параметры сводятся в один единственный управляющий центр, значит ничего не сказать... Это бред. Большинство из параметров параллельны, и действуют независимо друг от друга... Почему ни одна из защит, основанная на этих параметрах, не сработала - это вопрос...
Название: мониторинг турбины.jpg
Непрочитано 15.09.2009, 23:21
#592
Сегодня, 15 сентября, заключения комиссии мы не дождемся:
15.09.2009 18:23 : Заседание комиссии Ростехнадзора по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС перенесено на 17 сентябр
Непрочитано 15.09.2009, 23:52
#593
Beginer
О чём Вы говорите? Всё это только сотресание воздуха!!! Причины (на мой взгляд) попросту нерасчетны!!!! Применяя ту или иную теорию расчета, всё сводится к тем или иным допущениям, т.е. к идеалу, которого в мире НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!! Какова бы не была надёжна конструкция найдёться фактор или сила которая ёё разрушит!!! Таким образом имеет право на жизнь и теория о вторжении инопланетян. А Вы ...подшипник...подшипник. Всё гораздо системней чем просто какая-то железякаИ это печально
Beginer вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 00:51
#594
Опять в политику ударяемся?
Непрочитано 16.09.2009, 05:51
#595
Serge Krasnikov
...предсказываемая аномально холодная зима и прочие прелести. В середине 90-х в Норильске взорвался котел на ТЭЦ и население спало в шубах (счастливые владельцы каминов собирали щепочки на улице)....
Никаких.
Отопление пока не включили, впрочем от ГЭС оно не зависит, отапливают ТЭЦ
Ну будь мне работать
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 07:32
#596
Аshаs-ка
проектировсчик
Beginer:-"...А Вы ...подшипник...подшипник. Всё гораздо системней..."
Кулик Алексей aka kpblc: -" Опять в политику ударяемся? :
-Это Вы сталинского сантехника вспомнили?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 08:04
#597
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Как видим из рисунка, подшипника три: ...
Такой цветной рисуночек был уже, и давно - см. п. 414. После этого (и до этого тоже) были уже чертежи конкретно ГА СШ ГЭС. Вы где были все это время? 591-414=177 постов.
Насчет этого:
Самоцентрирование происходит за счет конструкции САМОГО подшипника, а не за счет места расположения. Т.е. Вы делаете сумбурные выводы на основании цветного рисунка. А не желаете рассмотреть черитежи подшипника, кстати, резинового . Как Вы думаете, зачем он резиновый?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2009 в 08:10.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 08:30
#598
Португалец
Structure engineer
All World
ETCartman
Последняя реально холодная зима была у нас в 2000 г. Холодной зимой энергетики пугают каждый год, при этом плача о "тотальных неплатежах" населения и предприятий за тепло. Последняя крупная авария с остановкой ТЭЦ на несколько дней была у нас в 2007 г. Мелкие аварии на теплотрассах бывают зимой регулярно, как само собой. Каким образом остановка СШГЭС повлияет на работу ТЭЦ - непонятно. Возможно будет недостаток мощностей в электрокотельных, но их объемы отопления небольшие.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 09:36
#599
ETCartman
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Каким образом остановка СШГЭС повлияет на работу ТЭЦ - непонятно. .
Если ТЭЦ вырабатывает только тепло, не понятно - зачем в них делают еще и турбинные отделения ...
Дело в том, что после аварии нужно куда то раскидать мощность СШГЭС. Ее раскидали по всем имеющимся тэцам и грэсам. Теперь когда резервных мощностей нет - любая авария на ТЭЦ-ах может привести в том числе и к проблемам с теплом (побочным продуктом выработки электроэнергии)
Последний раз редактировалось ETCartman, 16.09.2009 в 09:41.
#600
Main Urod
А причем отопление и ГЭС. Или на СШГЭС стояли котлы?
Main Urod вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС FeSS Железобетонные конструкции 7 31.12.2011 15:26
Гидроэлектростанции (ГЭС) vano555 Прочее. Программное обеспечение 23 20.01.2005 19:09
