SCAD Office 11.1 Новые возможности - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Office 11.1 Новые возможности
Непрочитано 30.03.2006, 12:46
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Не знаю, в чем мы провинились, но тема SCAD 11 ВЕРСИЯ исчезла с форума. Видимо, что-то нарушили...Будем аккуратнее.
Из полученной информации с исчезнувшей темы отмечено ряд положительных усовершенствований:
Chiel Justict цитирую с сокращениями:
1. Снято ограничение по количеству узлов и элементов.
2. Реализован режим отмены последней операции...
3. Изменен режим формирования РСУ.
4. Усоверш-но взаимодействие с программой КРОСС и мн. другое
МАХIMKA79
...расчет на прогрессирующее разрушение
...но самое главное обалденный вьювер ...
Operkot
Перефразирую ваше сообщение: SCAD11.1 очень хорошо защишен от пиратов.
PS
Видимо, за эту тайну, всю тему ликвидировали...
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 17.01.2011, 11:31
#581
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от OXOTHUK
В препроцессоре РСУ в таком случае не получится задать коэф надежности, для перехода к нормативному значению усилия.
В препроцессоре РСУ получиться задать любой коэффициент , только вот какое именно значение коэффициента надежности задавать непонятно , наверное Вы это имели ввиду .
Когда я работал в СКАДе , я не пихал все загружения от собственного веса в одну кучу , а делил их по коэффициенту надежности , так же как и вы , а быстрый выбор обеспечивался через группы элементов , которые автоматом записывались из АвтоКАДовских слоев.
На счет контроля решения через протокол это круто , жалко в Роботе такого во время расчета нет ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:37
#582
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
В каком случае может пригодиться команда Назначение конструктивных элементов на инструментальной панели Графический анализ - Постпроцессоры - Проверка сечений из металлопроката? Не вижу принципиального различия с группами унификации.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:56
#583
Ал-й
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
Хоть и не работаю в скаде, но скорее всего суть как и в других программах:
1) Унификация позволяет подобрать одинаковые сечения разным элементам.
2) Назначение конструктивного элемента позволяет рассматривать несколько лежащих на одной линии (или в одной плоскости, если речь о пластине) элементов как одно целое. И это "одно целое" проверяется на прогиб, устойчивость и т.п...
Соответственно конструктивные элементы могут быть унифицированы между собой...
Непрочитано 27.01.2011, 06:09
#584
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Ал-й, в SCAD не выполняются проверки на прогиб. Унифицировать пояса ферм и балки с промежуточными узлами от прогонов можно с помощью команд Назначение групп элементов и затем Назначение групп унификации. Вопрос, корректо ли это? Либо все же необходимо для каждого отдельного пояса фермы или балки Назначать конструктивный элемент?
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 27.01.2011 в 08:58.
Непрочитано 16.03.2011, 09:34
#585
_Алексей_
Конструктор "на все руки от скуки"
Питер
Добрый день Всем!
У меня есть странный вопрос по СКАДу
Нам как-то преподаватель по СКАДу сказал что необходима прикладывать сразу же расчетные нагрузки на элементы с учетом поправочных коэфф., а в таблице РСУ, в графе Коэфф. надежности задавать такие же значения. И что самое главное : "SCAD делит приложенную расчетную нагрузку на коэфф. надежности и получается что расчет ведется по нормативной нагрузке"
Мне кажется что это бред какой-то!
Прошу комментарии
_Алексей_ вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:43
#586
Regby
р. Татарстан
_Алексей_, Все правильно вам сказал преподаватель. Ничего бредового просто необычно.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 09:45
#587
_Алексей_
Питер
А тогда какой смысл графы коэфф.надежности, если он понижает нагрузку, а не увеличивает???
Выходит что этот коэфф. нужно брать меньше 1?
Непрочитано 16.03.2011, 09:49
#588
Regby
р. Татарстан
Нет. Коэффициент надежности нужен только при расчете ЖБ констуркций при подборе армирования по II ПС. Больше он ни для чего не применяется. Указывается в РСУ. Нормативная нагрузка получается делением расчетной на коэффициент.
Если Нормативная нагрузка х коэффициент(например 1.2) = расчетная, то
Расчетная нагрузка / коэффициент (1.2 в данном случае) = нормативная.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:03
#589
_Алексей_
Питер
Теперь понял!
А если я буду задавать коэфф. К1, К2... Скад будет нагрузку умножать на них или делить (для расчета схемы)?
Непрочитано 16.03.2011, 10:08
#590
Regby
р. Татарстан
Коэффициенты K1, K2 это где?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:44
#591
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от _Алексей_ Посмотреть сообщение
Это коэффициенты РСУ. Вправо после "Доли длительности". Скад будет на них умножать. Если графы не заполнены, то они назначаются по умолчанию (основное сочетание, особое сочетание, 1 для постоянных, 0,95 для длительных и т.п.). См. справку в Скаде.
По теме.
Кто подскажет - у меня сейчас стоит релиз от 14 июля 2010 года. Есть ли смысл скачивать и устанавливать более позднее?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:54
#592
Regby
р. Татарстан
Это коэффициенты сочетаний, конечно умножать, коэффициенты то понижающие
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 11:55
#593
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
В послденей версии в модуле Бетон был дополнен сортамент арматуры.
Непрочитано 16.03.2011, 11:59
#594
Regby
р. Татарстан
Что там можно дополнить то?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 12:04
#595
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Стало больше на один класс 500 арматуры
Непрочитано 16.03.2011, 12:10
#596
Regby
р. Татарстан
BIM pilgrim, О! Круто! SCAD 4ever!
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 12:19
#597
Ehan
у меня тоже вопрос к коэф надежности в РСУ. как было ранее сказано они учитываются только при расчете ЖБК, тогда как быть с металлом?! сам эти коэф менял и >1 и <1 ставил результат не менялся. И еще вопрос не к теме правда. Кто-нибудь пользовался программой МАК (Механический Анализ Конструкций) фирмы УНИКОН? данную программу упоминает Катюшин В.В. в своей книге.
Последний раз редактировалось Ehan, 16.03.2011 в 12:31.
Ehan вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 13:14
#598
Regby
р. Татарстан
Ehan, в металле расчет по II ПС это расчет по прогибу? SCAD с прогибами не знаком
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 13:20
#599
Ehan
это я уже уяснил, меня вот интересует как SCAD потом проверяет сечение металлопроката по I ПС?! если коэф надежности не работают. если парвильно понимаю то он проверяет по заданным нагрузкам но с учетом коэф сочитания. Правильно?
Ehan вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 13:40
#600
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Да, для приличия могли бы воткнуть ленту как в Revit или хотя бы кнопки местами поменять!
На самом деле это логично, что по версии 11.3 нет значительных изменений. Все силы SCADsoft брошены на новую версию, которая должна быть представлена этой весной и доступна для приобретения в конце года.
