Я согласен, ребят ,что геморой, самому не приходилось такого считать ещё..... по этому я и спрашиваю на перспективу! А что касаеться уклона, то вы немного не поняли меня, т.е. расчётную схему! По этому скидываю рисунок! Уклон рельсового пути должен быть не более 0,002
Вообще интересно. А цены - не такие уж и большие... |
Здравствуйте!
Пытаюсь посчитать вот такую схему [IMG]http://s57.***********/i158/1007/69/ff35e804a8e5t.jpg[/IMG] При этом расчет обрывается при 5% от полной величины нагрузки. Строится вот такая кривая [IMG]http://s58.***********/i159/1007/26/0b2e951d2c68t.jpg[/IMG] Каким образом можно довести этот расчет до полной величины нагрузки? Отключил контроль длины дуги и расчет завершился на 100% нагрузки. Может кто-нибудь популярно объяснить что это такое и для чего это надо (контроль длины дуги). Прочитал хэлп, но сути не понял.
Миром правит Unigraphics. Последний раз редактировалось Willy, 26.07.2010 в 09:50. |
В прилагаемом файле нагрузка доходит уже до 30% (а не 5%, как на скриншоте в сообщ.№585), потом расчет прерывается. Задача та же, но на новой сетке. http://narod.ru/disk/23169578000/01.rar.html
Миром правит Unigraphics. Последний раз редактировалось Willy, 27.07.2010 в 21:02. |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Миром правит Unigraphics. |
Понял, спасибо. А что дает опция контроля длины дуги (arc-lenght control) в процедурах итерации (iterative procedure)?
В хэлпе написано, что использование этой опции "...иногда вызывает спонтанную разгрузку (т.е. изменение знака приращений перемещения и нагузки)...". Я так понимаю, именно этот эффект виден на графике в сообщ. № 585 - нагрузка растет, а деформации основания уменьшаются. Вы не могли бы пояснить в двух словах общую суть этой опции (arc-lenght control)?
Мне кажется, что проблема в другом. Грунты слабые, а нагрузка на них конкретная. Такого просто не может существовать в природе. Грунт уплотниться или переместиться (расползется), или как нибудь еще себя поведет неклассично. Вот и получается что данный вариант не вписывается в реализованный математический аппарат. Вывод у меня напрашивается один - данную конструкцию при заданных допущениях (модель грунта, параметры и т.п.) считать некоректно. |
Willy, прошу прощения, не имею возможности посмотреть Вашу задачу т.к. систему пришлось переустанавливать, и Plaxis ещё не переставил.
Суть проблемы понял из вашего диалога со Шмидтом. Если я всё правильно понял - то из-за слабого грунта модель "проваливается", и задача не сходится. Arc-lenght control именно для проверки условий сходимости задачи и нужен. Если я правильно помню суть, то если его (arc-lenght control) выключить - то задача будет решена (нагрузка доведена до заданой) в любом случае, не смотря на то, что фактически расчётная схема уже пришла в вид далёкий от начального состояния. В Вашем случае это может значить, что грунт основания "потёк", и об этом свидетельствует прекращение расчёта в начале загрузки. Грубость разбиения сетки тоже имеет значение, и если не сходится задача на мелкой сетке - стоит попробовать укрупнить её. Вам, я бы посоветовал попробовать просчитать задачу на изменяемой сетке (Updated mesh) - это какраз тот случай, когда основание сложено слабыми грунтами и влечёт большие деформации, которые при обычном расчёте чаще всего не сходятся. Пример про updated mesh: Считал с пол-года назад задачу устойчивости откоса, в толще грунта при этом имелся мощный слой торфа, не несущего практически ничего. Так вот, задача в обычной постановке просто не решалась, и сначала решил что просто откос не устойчив и всё тут. А при включении расчёта по изменяющейся сетке задача решилась, и получилось, что нагрузка на откосе (довольно пологом!) не вызывает его обрушения, а просто сжимает толщу торфа, и осадка поверхности при этом составляет около 80см. |
Updated mesh штука интересная, сам пользоваться может пару раз и как-то она мне не понравилась. Цифры там действительно большие получаются, а что происходит с грунтом вообще остается за рамками. Хотя для оценочных расчетов может и нормально будет.
Да цифры там получаются нормальные. Для обычных задач, когда перемещения узлов сетки небольшие - она ни к чему, потому как результат тот же, а время расчёта - в несколько раз больше. А вот в случае с большими деформациями - тут Updated mesh очень даже к месту. Если, к примеру, в результате расчёта безанкерной подпорной стенки верх шпунта ушёл на 1м - то геометрическая нелинейность в задаче будет иметь весьма существенное значение. И расчёт БЕЗ изменяющейся сетки будет, видимо, не корректным.
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
шпунтовая стенка. при расчете выдается:
Prescribed ultimate state not reached! Load advancement procedure fails, try manual control Inspect output and load-displacement curve Предписанное последнее государство не достигло! Загрузите неисправности процедуры продвижения, пробуют ручной контроль Инспектируйте output и load-displacement кривую что посоветуете..? какой еще ручной контроль пробывать говорит машина?
саша |
