Оценка / критика расчетной схемы - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 05.03.2014, 08:34
#581
hentan
Regina признак схемы на второй поменяйте-и пойдет расчет
hentan вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 08:36
#582
Regina
kostia: вы только признак схемы на плоскую раму изменили? спасибо ВАМ большое за помощь, kostia.
Regina вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 08:47
#583
AVO
РФ
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
разве лира не дает расчетные длины относительно самого слабого элемента, т.е. это не абсолютная величина, а относительная в долях от самого слабого элемента?
По моим сведениям нет, выдает в абсолютных величинах. При вычислении этих величин да, вычисляется соотношение их для разных элементов. А потом вычисляются абсолютные значения через эти соотношения.
AVO вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 09:25 импорт в Лиру
#584
kostia
проектировщик
Чита
Я не знаю кто как делает, но вопрос именно критики схемы после создания ее в Мономахе и импорте в Лиру! Создаю монолитный каркас с монолитным перекрытием по балкам, в характеристиках этажа выставляю - выравнивать по верхним граням. Вопрос почему для перекрытий разных толщин выравнивается как надо моделируется (хороший пример для капителей), а для балок по срединной плоскости так и остается. Причем в 3д в монамахе отображается вроде как надо, а после импорта в Лиру не правельно (см. вложение). Можно конечно типо жестких вставок понаделать в узлах пересечения пластинчатого элемента и стержневого, но как правильно??? Или заменять на тавровое сечение и искать ширину верхней полки тавра...
Изображения
Тип файла: jpg тест1_3D.jpg (105.1 Кб, 488 просмотров)
kostia вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 03:54
#585
kostia
проектировщик
Чита
Видимо глупый вопрос задал раз молчат все, вчера смотрел вебинар про Старкон 2014 понравилась картинка
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (244.8 Кб, 477 просмотров)
kostia вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 06:33
#586
AVO
РФ
kostia, Вы знакомы с книгами Городецкого? Это один из основных разработчиков программы ЛИРА (после разделения остался в ЛИРА-САПР насколько мне известно). В этих книгах авторы в частности затрагивают вопрос моделирования балочного перекрытия. Вот ссылки: http://dwg.ru/dnl/1952 http://dwg.ru/dnl/1951
Единого мнения нет как моделировать есть несколько способов, каждый имеет плюсы и недостатки. Наиболее "популярные", что ли, это использование жестких вставок либо моделирование балок тавровым сечением. О недостатках и плюсах читайте указанную литературу.
Последний раз редактировалось AVO, 06.03.2014 в 06:46.
AVO вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 11:01
#587
Vanesss 62
Инженер-конструктор
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать мнение опытных конструкторов по поводу моей расчетной схемы. Это моя первая работа.
Здание супермаркета одноэтажное высота до низа фермы 6 м.
Пролет 18 м
Шаг колонн 6 м.
Тип файла: zip Супермаркет.zip (10.3 Кб, 65 просмотров)
Vanesss 62 вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 11:29
#588
AVO
РФ
Сообщение от Vanesss 62 Посмотреть сообщение
За опытных не скажу, если мое подойдет то вот:
1. Бардак с таблицей РСУ.
1.1 Ветровые нагрузки заданы как крановые.
1.2 Не задано взаимоисключение для ветра.
1.3 Коэффициенты надежности по нагрузке не соответствуют СНиП (для ветра надо 1,4, для снега 1,43, постоянные нагрузки разведены в разные загружения при этом гамма f для всех одинаков - проверьте это правильно?).
2. Не заданы моменты от внецентренного приложения нагрузки на колонну. Т.е. у Вас все (и стеновые панели, и фермы покрытия) опираются на колонну ну прям четко по нейтральной оси колонны. Сможете обеспечить это конструктивно? Если нет, то или вычисляйте доп. моменты, или задавайте жесткие встаки (для стеновых может ловля блох, для ферм - критично).
3. База колонн задана жесткая во все стороны - это так и должно быть? Или из плоскости рам база шарнирная?
4. Что за связи в узле сопряжения ферм с колоннами? Видимо использовали сборку схем и забыли удалить, удалите как можно скорее...
5. В горизонтальных элементах портальных связей заданы шарниры, в остальных все жестко - так и будет? Т.е. Вы конструкцию узлов уже примерно представляете и шарниры задаете в соответствии с этой конструкцией?
6. Связи по верхнему поясу в шагах, в которых нет ветровых ферм - прогоны? Если да, то не забудьте их соответственно рассчитать.
Величины нагрузок и состав и количество загружений не смотрел - это только Вы сами можете проверить. Есть там например какие-нибудь площадки? Ну это я все про промку по привычке.
Последний раз редактировалось AVO, 11.03.2014 в 11:40.
AVO вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 11:43
#589
Vanesss 62
Инженер-конструктор
В РСУ косяк с ветровыми нагрузками убрал сразу же как заметил.
Если не как правильно взаимоисключать ветровые нагрузки я пока не смог разобраться?
Колонна планируется быть жестко заделана в фундамент.
В горизонтальных элементах портальных связей все будет жестко это я поправлю.
Связи между колонной и фермой скорее всего забыл удалить после сборки.
По верхнему поясу будут располагаться прогоны.
Непрочитано 11.03.2014, 11:52
#590
AVO
РФ
Ветер не может сразу дуть с юга и с востока. Вернее может конечно, но тогда значения не будут максимальными (расчетными значениями из СНиП). Одновременно с севера и с юга не может точно.
На практике возможность возникновения юго-восточного (и лбого другого не перпендикулярного одной из граней стены) ветра учитывают только для сооружений типа мачт, башен, высоток - там где ветер играет одну из решающих ролей. Для "обычных" зданий задают тупо что ветер может быть или справа, или слева, или с торца, или с другого торца. Это означает что все ветровые загружения включают в состав одной группы взаимоисключающих загружений. Конкретно в Вашем случае: зайдите в таблицу РСУ и в строку Номер группы взимоисключающих загружений поставьте единицу для загружений с 5 по 8.
Тогда почему нагрузка от веса кровли и от снега задана равномерно-распределенной? Ну, смотрите сами критично это или нет.
Еще обратите-таки внимание на коэффициенты надежности по нагрузке и доли длительности в таблице РСУ.
AVO вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 01:18 Друзья помогите в чем ошибка процент армирования колонн больше положенного
#591
Shahzade
друзья помогите в чем ошибка процент армирования колонн больше положенного
----- добавлено через 38 сек. -----
Результаты поиска
Помогите, пожалуйста!
Тип файла: rar moy primer.rar (19.2 Кб, 43 просмотров)
Shahzade вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 04:17
#592
alexNAP
Калуга
Приветствую всех форумчан!
Выкладываю расчётную схему монолитного ж.б. здания.
Нагрузка задана только от собственного веса. При запуске расчёта возникла ошибка по жёстким телам. Во вложении скан.
Здание сложной формы и поэтому пришлось долго повозится. Объёмку делал в автокаде затем переносил в лиру. Были проблемы с триангуляцией, как выяснилось путём многократных попыток причиной была упаковка схемы с точностью 0,001, как я предполагаю после уменьшения точности происходит деформация схемы, и триангуляция с отверстиями не работает, выдаёт ошибку узлы на контуре. Ещё не корректно заданы некоторые ж.б. балки они изогнуты для соединения в узле колонны. Посмотрите пожалуйста есть ли недочёты схемы, которые нужно исправить?
Тип файла: zip Б_45.zip (1.09 Мб, 43 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:49
#593
Аспирант
Донецк
А колонны и должны висеть на перекрытиях?
Аспирант вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 13:57
#594
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Вертикальные и горизонтальные конструкции должны иметь общие узлы. АЖТ тут не помогут. Оцените изополя моментов перекрытий, не правдоподобно же конструкция работает. Вам нужно: преобразование сети пластинчатых КЭ - вторая вкладка - преобразовать 4-х узловые на 4 3-узловых - выбираете прямоугольники внутри ажт, и разбиваете их, а центральный узел совмещаете с узлом колонны. Потом упакуйте.
Gustaf вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 14:09
#595
Аспирант
Донецк
Почему же, для колонн можно сделать АЖТ с фундаментной плитой, а балки, если они работают совместно с плитами перекрытия, разбить узлами плит. Так будет меньше телодвижений)
Аспирант вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 00:24
#596
RVACH
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Слишком большое армирование в колоннах. Помогите, где ошибка?
Схему собирал в мономахе, далее экспорт в ЛИРА САПР 2013.
ID:	125328  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Пример для форума.rar (258.5 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 31.03.2014 в 18:51.
RVACH вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 06:16
#597
ander
проектирование
Кемерово
наверно, горизонтальной жесткости не хватает. Кстати, не понятно почему в продольном направлении нет ничего.
ander вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 22:41
#598
RVACH
Нашел ошибку . Когда схему собирал в Мономахе, не для всех фундаментных плит назначил в свойствах свайное поле
RVACH вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 10:38
#599
alexNAP
Калуга
Большое спасибо за ответы, я думал жёстким телом объединить колонны и перекрытия, ан нет, схему откорректировал, выкладываю на обсуждение.
Тип файла: zip Б_45.zip (570.9 Кб, 39 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 09:45
#600
Konstruktivist
Здравствуйте!
Считаю стальной каркас общественного здания, хочу подобрать сечения в ЛИР-СТК. Начинаю с второстепенных балок и не понимаю результатов ЛИР-СТК: при максимальном моменте 37 кН*м и прокатном двутавре 24 из С245 пишет, что % использования по нормальным напряжениям 177%
Момент сопротивления 24 двутавра 289 см3, т.е 3700/289=12,8 кН/см2. 12,8/24=53% Откуда 177%??
Может это ЛИРА у меня глючит? Или я что не так делаю?
Помогите, пожалуйста, разобраться, схему прикладываю.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (103.7 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (148.6 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: rar На форум.rar (33.9 Кб, 40 просмотров)
Konstruktivist вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
