Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 30
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 12.10.2010, 14:10
#581
oleg111
Ткните носом где есть и чтоб работало на 2011акаде
oleg111 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 15:10
#582
sbi
SPB
oleg111Offtop: Кнопка будет в 2012, подожди немного.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 23:13
#583
gomer
строю, ломаю
Украина
См. 568 Должна работать... А там хз...
gomer вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 14:50
#584
gomer
строю, ломаю
Украина
Почему-то #568 стал #567...
Обновил архив...
gomer вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 18:33
#585
отключение отображения поля гиперссылки
_hyperlinkoptions
Display hyperlink cursor, tooltip, and shortcut menu? [Yes/No] <Yes>: _N
Непрочитано 03.11.2010, 18:55
#586
congr
И на 2011 64-бит все работает и старое обновление и новое главное путь в поддержки обозначить до той папки где находятся лисповские и файлы меню этой проги.
Другое непонятно, почему у двутавров с наклонными полками из обновления в обновление сохраняется угол между полками в 10° когда должно быть 12° (у швеллеров-правильно там 10°) Все это конечно мелочь, но иной раз хочется быть более точным. Спасибо.
congr вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 19:01
#587
gomer
строю, ломаю
Украина
А разве угол регламентируется ГОСТом?
gomer вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 19:17
#588
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от congr Посмотреть сообщение
А вот интересно какой завод еще делает двутавры по ГОСТу? да и вооще прокат... Не видел давно ГОСТовских прокатных профилей. Везде сплошь и рядом АСЧМ да ТУ разные у всех. И геометрия у всех разная (хорошо что не меньше ГОСТовких пока еще). А самое главное - вес разный! Уже пару раз с заказчиками были скандалы.
Но самое главное, что про 10град или 12гад в ГОСТе нет ни слова...
alex_bay вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 12:06
#589
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Я когда этим вопросом интересовался, то кажись, там и не градусы, а % и зависят они от стали для профилей 6-12%, но обычно ставят уклон = 12% (6,48 градусов)
вот цитата из ГОСТ 8239-89
"Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 6—12 %."
Евгений А. вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:51
#590
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Изменил диалоговый интерфейс, теперь можно обойтись без мыши
Как обойтись без мыши и какую команду надо забить в клавиши быстрого вызова этого сортамента???
Раньше надо было забить: ^C^C^P(progn(if(= Crokat/prokat nil)(load "prokat/prokat")));prokat;
а теперь?
РастОК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 23:24
#591
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
а теперь?
Ни на что забивать не нужно!
Почитайте Read-me.txt
Там внизу написано, как устанавливать
В диалогах теперь можно использовать комбинации клавиш c Alt...
gomer вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 15:20
#592
sbi
SPB
gomer Умоляю, поработай с крепежом Василилия. Лисп не моя стихия.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 01:19
#593
gomer
строю, ломаю
Украина
Как только разберусь с гиперссылками, представлю публике...
gomer вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 16:32
#594
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
gomer, коль уж взялся, если не в лом, добавь плиз такой вот ГОСТ на мелкие прямоугольные трубы 8645-68: Трубы стальные прямоугольные.
Ну и в принципе круглых труб не хватает, хотя их конечно можно и ручками рисовать, но как то уже привыкать по кпкам давить ))
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:46
#595
iliorik
Не работает вставка уголка неравнополочного по ГОСТ 8510-86
iliorik вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 13:02
#596
Alan
CAD
Киев
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Протокол в студию.
Слепок с Окна выбора, протокол командной строки и номер версии.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 03.12.2010 в 13:26.
Alan вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 13:58
#597
iliorik
Пишет вот чего! И не то что то показывает в окне
Ошибка в работе программы: Function cancelled; error: An error has occurred
inside the *error* functionAutoCAD variable setting rejected: "cmdecho" nil
iliorik вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 14:15
#598
Alan
CAD
Киев
Это сборка от gomer"а
>iliorik Стукните ему в личку
Alan вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 20:42
#599
gomer
строю, ломаю
Украина
>iliorik: Ошибку исправил, это мой косяк, каюсь...
Сообщение от G.A.W. Посмотреть сообщение
Ввиду особенности программы, добавить что-либо не так просто, как кажется=( но вы можете помочь, сделав хотя бы файл данных для программы
gomer вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 03:21
#600
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
G.A.W.
Трубы прямоугольные можно взять здесь http://d_rilovo.chat.ru или http://d-rilovo.narod.ru, если конечно это Вас устроит.
ЗЫ: Там можно взять и другие профили: круглая труба, двутавр "с изменяемым" уклоном полок, швеллеры, уголки.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 28.03.2012 в 14:32. Причина: Добавил другие профили
E-degtyarev вне форума
