Admin, почему при удалении темы врде вот этого
Если удалили, то удалять полностью.
Есть предложение к администрациию.
К командам, которые указываем в ответах, прописать иконки. Например команда line и к ней иконка.
Например, это http://dwg.ru/f/showthread.php?t=21935&page=2 пока на новой странице всего 2 сообщения: первое и 21-e. Получается, что нет связи между ними. Надо чтобы при первом сообщении стоял номер 1.
Admin, Здесь выложен достаточно большой объем кода. Копировать его в буфер неудобно. Появилась такая мысль: Если в посте есть что-то в тэгах
[code] [/code] то появляется кнопочка "Копировать в буфер". Как вариант: кнопка появляется только если код больше NNN символов (строк) или в окне кода появляется скроллинг. Реализуемо?
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 27.06.2008 в 10:52. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А вопрос не в наличии или отсутствии скролла. Вопрос в том, что копировать этот код неудобно.
Возможность есть (по крайней мере в Mozilla 2.0.0.14). Но держать все время нажатой мышь, да еще и колесо вертеть... Это удовольстсвие ИМХО ниже среднего.
Или есть какой-то другой метод?
Дмитррр, Основное выделил жирным в #588. Остальное просто предложения.
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.06.2008 в 13:23. Причина: правка очепятки |
Хмурый, Взял на вооружение
Как причём скролл?
Выделяю первые символы, зажимаю указательным пальцем кнопку, средним кручу скролл, завершаю выделение в конце, отпуская указательный палец, жму Ctrl+C. На всю операцию около 3 секунд (из них прокрутка 1,5-2 секунды). Модет у вас скролл плохой? Крутить долго или неудобно... |
Уже наверно сто раз поднимали этот вопрос
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Москва не сразу строилась. Ее могут писать участники форума по личной инициативе например. Например возможность добавлять инфу в "справку по командам и переменным" дать участникам с определенным количеством сообщений. Справка будет постоянно обновляемая и в тоже время можно ее сделать не 100% helpом автокада. Но это так... мысли вслух... Во всяком случае это мне кажеться можно опробовать. Не получится - удалить.
