Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 300
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 19.08.2015, 14:28
#5981
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Если у тебя есть User_Settings и ты там хранишь все свои "допилы", тогда норм. Текла оттуда все это тащит.
Ну я еще не совсем того, User_Settings заблаговременно отключен. Я таки вспомнил что за фигня. Теклу мне пару лет назад Дима Таран ставил, похоже он поставил какую-то нестандартную стандартную среду для учебных целей.
Вернемся к нашим баранам сеткам. Случайно обнаружил незадокументированные переменные CC_DIAMETER_LONG и CC_DIAMETER_CROSS, ответственные за диаметры сетки. Может еще пасхальные яйца есть?
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 17:20
#5982
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ищу профиля профнастила Tata steel
100k вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 12:15
#5983
РТО4
Как создать профиль и задать для него вес? и можно ли изменить вес существующих профилей ?
Последний раз редактировалось РТО4, 20.08.2015 в 12:50.
РТО4 вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 14:17
#5984
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
плотностью материалов регулируется
olegrussia вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 14:29
#5985
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Да, создайте например свой материал с нужной плотностью.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 04:23
#5986
РТО4
andrejjerdna, olegrussia,
после изменения сборки текла задает ей нулевой номер, при этом старый чертеж удаляется и не создается клон, буквально 1 пластину приварила к сборке, и весь чертеж сборки удалился, может настройки слетели где это можно задать?
Последний раз редактировалось РТО4, 21.08.2015 в 06:34.
РТО4 вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 10:11
#5987
kisli
Спб
Всем доброго времени суток. Я пытаюсь делать в текле монолитные конструкции, с армированием стен я более менее разобрался, а вот с перекрытием у меня есть пара нерешенных вопросов. Мне нужно выдавать чертежи примерно как на картинке ниже ( Это фрагмент нижнего армирования перекрытия над подвалом выполненном в Revit). В Tekla все можно быстро заармировать все спецификации будут более менее корректно считаться, но когда дело доходит до маркировок, просто беда, никак не могу понять как показывать на чертежах зоны армирования по площади. Помогите пожалуйста разобраться)
kisli вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 10:13
#5988
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то выбрать арматуру/ПКМ/проставить размеры.
Последний раз редактировалось Yuzer, 21.08.2015 в 10:23.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 11:09
#5989
kisli
Спб
Благодарю за ответ! С этим я как раз разобрался, проблема возникает когда нужно показать зоны на на перекрытии с отверстиями и чуть более сложном чем квадратная форма. Он автоматически формирует несколько зон при использовании инструмента армирования перекрытия. И выноски имеют такой вид, когда хотелось бы видеть 1 зону. Это конечно можно частично решить отменив вырезание арматуры в проеме, но тогда на разрезах не очень красиво будет, и придется маскировать как то)
kisli вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 11:18
#5990
Yuzer
Мозговой штурм
Я чет нифига не понял про зоны.
Текла правильно делает. В ее понимании - это разные группы стержней.
Если речь идет про отображение фоновой арматуры, то это отдельная песня и у меня другому сделано.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 11:42
#5991
kisli
Спб
Я вас понял, спасибо. Я согласен что по логике текла все правильно делает, я просто хотел упростить себе жизнь в плане оформления) Если не секрет, то как вы показываете фоновую арматура на чертежах?)
kisli вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 11:53
#5992
Yuzer
Мозговой штурм
1. Группы стержней на чертеже отставляю, чтобы было видно, как разойтись в месте, где проемы.
2. Лишние группы просто скрываю.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 12:26
#5993
kisli
Спб
Большое спасибо, буду пробовать ваш метод!
kisli вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 16:48
#5994
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Коллеги, а можно ли как-нибудь фильтровать по признаку "положение сборки"?
Непрочитано 24.08.2015, 08:37
#5995
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
а как надо фильтровать?
ASSEMBLY_POSITION_CODE не подойдет?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:19
#5996
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
"Положение сборки" - это кривой перевод. Нужно отфильтровать по позиции сборки по возрастанию, или выбрать только определенные позиции?
Кутузов вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:21
#5997
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Не то. В одной конструкции есть две закладные детали, добавленные сборочными узлами. Между собой они различаются только количеством арматуры и признаком "положение сборки". Мне надо скрыть одну из них на виде чертежа, желательно при помощи фильтров.
Непрочитано 24.08.2015, 09:27
#5998
Кутузов
сикритарь
"положение сборки" оно же "assembly position" оно же "позиция сборки" - перевод кривой говорю же.
Кутузов вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:39
#5999
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Пробовал. Таким фильтром только главную деталь сборки отфильтровать от узлов получается, а не узлы друг от друга.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Копаем дальше. В фильтр категории "Шаблон" можно написать всё что угодно, например нужное мне свойство ASSEMBLY_POS. Искомая деталь остаётся, вот только прикрепленная к ней арматура при этом скрывается напрочь.
Непрочитано 25.08.2015, 12:32
#6000
extraneous
Не верблюд
Товарищи, тыкаю вот Теклу, вопрос: можно ли вращать 3d-вид вокруг определенного элемента? Ctrl+колесико крутит всю модель вокруг ее центра.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
