Размять мозги.... - Страница 300
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 17.04.2019, 16:13
#5981
Прилетев в Москву, встретил в этом самом метро друга уехавшего жить в Казань... теория вероятности работает на больших выборках и не работает на штучных событиях
Непрочитано 17.04.2019, 16:30
1 | 1 #5982
В общем, БигДата может как-то вероятность и предскажет)
Элементарно. Бигдата не нужон. Вероятность 50%. Либо встретит, либо нет.
Непрочитано 17.04.2019, 16:41
#5983
Бахил
Во! Поддерживаю. Но только в субботу!
Offtop: Что за дурацкие задачки?
Бахил вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 05:51
#5984
Пытались нам как-то впарить софт по моделированию событийных вещей - допустим пересечение пары потоков людей и образование затора или работа механообрабатывающего цеха с учетом поломки станков и разношерстными заказами - отрабатывала она сценарии миллионами и в результате выдадвала самое узкое место в системе. Может в таком и можно прикинуть эту задачу.
Непрочитано 18.04.2019, 07:00
#5985
Bull
справедливо возражение и тут (сами себе ответили):
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 12:04
#5986
Дмитррр
НЛО
Вот вам интересная задачка
Есть кольцо круглого сечения. Диаметр кольца - D, диаметр сечения кольца - d (рисовать лень, но смысл, надеюсь, понятен. Например, для кольца на палец D=3 см, а сечение d=0,3 см.)
По все длине кольца приложен равномерный распределённый момент M вокруг касательной к этому кольцу (т.е. момент пытается вывернуть это кольцо наизнанку).
Задача 1 (для ленивых, но любящих подумать): определить характер напряжений (растяжение/сжатие, изгиб, срез, кручение или ещё что) в сечение кольца (т.к. задача симметричная, годится любое сечение).
Задача 2 (для инженеров): найти численное значение этих напряжений в зависимости от D, d и М.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 12:40
#5987
tankist
А мою задачку кто-нибудь решил? Там теория вероятности в чистом виде. Сам месяца два решение искал, потом нашел через кучу книг.
Offtop: Ps. Стоимость решения задачки раньше была 500 тысяч рублей (стоимость обучения). На аттестации экспертов по ПБ была
Последний раз редактировалось tankist, 01.10.2019 в 12:51.
tankist вне форума
Непрочитано 03.10.2019, 09:31
#5988
CTPAHHNK
чертила
Вятка
растяжение-сжатие, а условие писал ну очень ленивый
как-то не вдохновляет
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 08:49
#5989
Бахил
А может и не "6". Как-то так.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 18:42
#5990
Дмитррр
НЛО
Друг подкинул весьма замысловатую (хоть и лаконичную по условиям) задачку по геометрии. Дан полукруг и 3 хорды. Надо найти радиус этого полукруга.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 20:25
#5991
Через синусы элементарно, но я поищу пока более красивое решение
Непрочитано 11.12.2019, 20:37
#5992
Дмитррр
НЛО
Я вижу решение, скорее, через косинусы. Хотя оно не очень элементарное. Но подсказывать пока не буду. Пусть народ покумекает.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.12.2019, 23:08
#5993
v.psk
Псков
Графически?
Ну а вообще наверное как-то так, тригонометрию не вспомнил https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1576094792
v.psk вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 09:32
#5994
Рyslan
Так правильно? С углами не ошибся...?
Последний раз редактировалось Рyslan, 12.12.2019 в 09:49.
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 09:51
#5995
Дмитррр
НЛО
Так правильно?
Подход понятен, но ответ очевидно неверен. При том настолько, что это видно невооружённым взглядом. Не уместится туда радиус 20 при всём желании
Всё хорошо, только ты составил уравнение относительно альфы, а задача была найти радиус. А ты его потерял. А выделить альфу их твоей формулы и подставить в формулу радиуса это отдельная головоломка, просто теперь не геометрическая, а тригинометрическая.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 09:58
#5996
Рyslan
да, с углами напутал похоже...
подожди, углы проверил, вроде правильно. 2b=180-(180-2a) ; b=a
никак не въеду где ошибка...аа, синус альфа пополам равен 3/R.....
Последний раз редактировалось Рyslan, 12.12.2019 в 10:29.
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 19:11
#5997
ну, не прёт чёйто на изящность, но вот чую что можно симпатичнее. Отстраиваем равнобедренную трапецию, знаем стороны, диагонали - теорема Птоломея, находим радиус...
P.S. знакомый - NetDolphin тоже предложил решение
Тип файла: pdf Птоломей.pdf (7.0 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 12.12.2019, 20:34
#5998
Дмитррр
НЛО
9 - это верный ответ Но решить на самом деле можно проще. Можно полностью отказаться от этой тригинометрии.
Нужно сначала посмотреть и заметить, что все отмеченные углы равны.
А это значит, что мы знаем длины одного отрезка, который равен половинке от 14.
Ну а дальше дело техники. Вариантов полно.
Можно, например, составить 2 квадратных уравнения чисто по теореме Пифагора
R^2=7^2+X^2
(2R)^2=14^2+(2X)^2
Ну а эту систему должен решать и семиклассник.
Можно ещё выписать
Y=R-7
(R-7)^2+X^2=6^2
Но сильно проще от этого не станет. Всё равно нужно 2 уравнения.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 20:43
#5999
Ну да, эту семёрку я крутил и так и этак, но сразу не дошло как доказать что это именно половинка Сейчас вижу.
P.S. мой вариант без тригонометрии
Непрочитано 13.12.2019, 07:16
#6000
Рyslan
короче я отупел
да, решил квадратное уравнение, ответ равен 9. и чего я с этими косинусами связался. на вас посмотрел наверное
Последний раз редактировалось Рyslan, 13.12.2019 в 08:06.
Рyslan вне форума
