Нужна помощь по Advance Steel - Страница 301
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 07.04.2013, 21:01
#6001
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я хотел сделать 6000 пост, но не получилось.
Колян вне форума
Старый 07.04.2013, 21:15
#6002
alex_koll
ха ха я был первый!!!!
по поводу барашков , один раз получилось , удалил модель с чертежами , взял заново из резерва , ... опять барашков нет при обновлении в автокаде постоянно вылетает ошибка , обновил в G-каде- все нормально обновил, только вот незадача всеравно барашков нет
Последний раз редактировалось alex_koll, 07.04.2013 в 21:20.
alex_koll вне форума
Старый 07.04.2013, 23:03
#6003
Vavan Metallist
Україна, Львів
То, что при последующих обновлениях исчезают метки изменений сводит вообще возможность маркировки изменений автоматом в Адвансе на нет.
Vavan Metallist вне форума
Старый 07.04.2013, 23:53
#6004
alex_koll
полностью согласен!!!! но в 13 версии помоему сапсем туго стало с этим делом. так и не хочет автоматом ставить барашки ....в ручную галочку с изменениями включаю
Старый 08.04.2013, 00:10
#6005
Vavan Metallist
Україна, Львів
Эт плохо.
А еще вопрос возник: пользовательские узлы в группы обьединяються? Ну, чтоб автоматом изменялись?
Если нет - то имхо грош им цена получается. Опять получается быстрее улучшено копировать, чем использовать узел.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.04.2013 в 00:41.
Старый 08.04.2013, 01:28
#6006
alex_koll
лично я не пользуюсь пользовательскими узлами ... один раз попытался ....долго очень ... думаю врятли они будут меняться автоматом. Нужно поковыряться еще посмотреть .... или просто кто нить напишет , расскажет как да че
да кстати заметил коечто при обновлении в G-каде , В чертежах пропала информация о проекте (номер чертежа , название проекта). Опять открыл модель в автокаде , нажал кнопку обновить заголовок страницы.... опять появилось . Вывод осталась какая-то несостыковка
Вопрос еше!! мож кто пробовал сравнивал , есть версия автокада механикс , для архитекторов и тд , есть просто автокад . А вот есть версия LT!!! LT по моему обозначает что она облегченная , может быть на ней лучше или стабильней будет работать адванс ??? Лично я пробовал 13 адванс в просто автокадах 11версии и 13 версии (все на винде 8 х64), в 13версии автокада постоянно пропадает лента , в 11 не пропадает . В обоих часто вылетает ошибка (кстати G-кад стал стабильней там настроили шрифты и в принципе на нем уже можно работать ) , Мож отпишутся люди которые юзают на другой винде в других версиях автокада, и еще с привязкой СПДС???
Последний раз редактировалось alex_koll, 08.04.2013 в 11:20.
Старый 08.04.2013, 11:53
#6007
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
акад 2009+2012адванс+винда 7х32+спдс все норм. не пропадает, не исчезает. вылетает иногда (тут от акада вообще, по-моему, мало что зависит)
olvol вне форума
Старый 08.04.2013, 14:41
#6008
Brain Murder
Инженер
пользовательские узлы в группы объединяються? Ну, чтоб автоматом изменялись?
Конечно.
На LT работать не будет вообще. И СПДС на LT вы никак не установите.
Вот я теперь только на нем и работаю. Акадовские глюки надоели.
Про глюки с отм. изм. можно по подробнее со скринами, примерами и моделями, я напишу тогда куда надо на эту тему.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 08.04.2013, 14:57
#6009
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
седня вечерком наваяю ... выложу
да еще оди недочет , файлы сохраненные в 13 автокаде не открываются в G-каде 13
Старый 08.04.2013, 14:59
#6010
Brain Murder
Инженер
про это предупреждали, даже на сайте про это вроде инфа есть, сохраняйте в более ранних версиях, совместимости действительно нет.
Старый 08.04.2013, 15:42
#6011
tolik_dnepr
Russian depression
Нумеруй сначала все отдельные детали, как детали и как отправочные марки одновременно. А потом уже отправочные марки из нескольких деталей.[/quote]
Большое спасибо. По необходимости попробую...
tolik_dnepr вне форума
Старый 08.04.2013, 18:05
#6012
Vavan Metallist
Україна, Львів
[/quote= Vavan Metallist]
пользовательские узлы в группы объединяються? Ну, чтоб автоматом изменялись?[/quote]
[/quote= Brain Murder]Конечно. [/quote]
Извините за дурной вопрос: а как?
Тока я имею ввиду узлы, созданные при помощи команды "Создать пользовательский узел", а не "Пластина вдоль полки", "Пластина поперек стенки".
А че там скринить-то? Первый раз обновил - есть облачка и метки. Обновил второй раз, неважно, с отметками об изменении, или нет - отметки исчезают.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.04.2013 в 19:10.
Старый 08.04.2013, 20:13
#6013
Sharnir
Как теперь делается ведомость эл-ов через АС металл, если названия в графе "марки" в ас металле не сохраняются?
Sharnir вне форума
Старый 08.04.2013, 20:38
#6014
olvol
Sharnir
точно так же как и раньше. проставляется марка, которая присваивается самим адвансом, а не асметаллом
olvol вне форума
Старый 08.04.2013, 20:45
#6015
Sharnir
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
у меня вот такая вед. эл-ов получается через ас металл, а после этого, если зайти в свойства эл-та - см. скрин 2, вся нумерация улетает
ID:	100676  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sharnir, 08.04.2013 в 20:57.
Sharnir вне форума
Старый 08.04.2013, 21:09
#6016
olvol
ппц. тут ,видно, только тп поможет
olvol вне форума
Старый 08.04.2013, 21:15
1 | #6017
alex_koll
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
вот так настройте
Название: 08-04-2013 21-13-35.png
Старый 08.04.2013, 21:29
#6018
Sharnir
решил.
по поводу рифленки и несуммирования ее в одну графу, попробуйте. кому не лень, у себя считать информацию с вложенной модели, такая же картина? Моя тсм в лэйауте
DWG 2004
рифленка1.dwg (59.5 Кб, 3142 просмотров)
Последний раз редактировалось Sharnir, 08.04.2013 в 21:57.
Sharnir вне форума
Старый 08.04.2013, 22:19
#6019
alex_koll
Sharnir, вы решили проблемму по поводу маркировки???
а то как то не понятно вы сразу второй вопрос задаете
Старый 08.04.2013, 22:20
#6020
Brain Murder
Инженер
а как?
Синюю рамку пользовательского узла надо указывать командой Создать узел в группе и копировать на нужные профили без интера.
Для редактирования главного узла нужно поставить пимпу allow object modification в свойствах пользовательского узла дважды щелкнув по его синей рамке. Учтите только что удалят элементы узла нельзя, а то весь узел аннигилируется.
Это я Вас понимаю, а программисты, которые это исправляют не понимают вообще ничего и просят все исходники. Для того чтобы после отправки запросов было меньше вопросов ко мне, я тупо прикрепляю к запросу вообще все возможное - модель, чертежи, базы, стили, тимплеты, вообще всё и... не скрины, а записываю весь процесс ошибки в видеоролик с комментариями по английски. Только это гарантирует, что я буду понят, хотя бывает что и не всегда. С румынской тех поддержкой бодаться, как это бы мне не прискорбно было об этом говорить, очень тяжело. Но если хочется устранить какой либо косяк, то это единственный возможный путь. Поэтому если Вы нашли ошибку, присылайте сразу максимум информации, если хотите чтоб в обозримом будущем она была исправлена, потомучто залог успеха в этом деле - возможность эту ошибку воспроизвести на стороне разработчика.
