Нужна помощь по Advance Steel - Страница 302
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 08.04.2013, 22:38
#6021
Sharnir
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Sharnir, вы решили проблемму по поводу маркировки???
а то как то не понятно вы сразу второй вопрос задаете
да, спасибо, решил проблему и с отображением маркировки в ВЭ и с скрином 2.
Sharnir вне форума
#6022
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Ace_mgn, по поводу настройки по ГОСТ. Вся штука в том, что помимо того, что у нас сам ГОСТ убогий, так еще и у каждого предприятия "свой взгляд" на этот ГОСТ. По КМД вообще кто во что горазд. Взять например вашу контору, вроде нужна документация по ГОСТ, а ведомости хотите еще и такие, которых нет в ГОСТе. Поэтому получается как не настраивай продукт из коробки, без продвинутого юзера/сапровца/внедренца не обойтись для серьезной работы. Правда это больше к проектировщикам (КМ) относится, с КМД в этом плане проще.
Что касается продвинутого курса, почему бы и нет, был бы спрос.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 01:05
#6023
olamot
Третья тайна планеты.
Как добавить вид по ПСК на чертеж марки?
Нашел в чем затыка.
В настройках стояло типа "не разрешать создавать уже созданные чертежи"
Поэтому диалог обрывается раньше, чем надо.
AS должен сначала понять, что я от него хочу- создавать новый чертеж или только вид!!!
А уж потом рубить.
Последний раз редактировалось olamot, 09.04.2013 в 01:37.
olamot вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 01:13
#6024
alex_koll
Brain Murder,
я тут модельку с чертежами подготовил , там есть папка со скрином ошибки ,модель исправлена чертежи нет , (сразу оговорюсь проект косячный (не мой я его только правлю лижбы собрался ) на конструктив внемание не обращайте
)попробуйте обновить чертежи с пометкой об изменении . там получается , в рамке есть запись а барашков нет
я вот тут думаю у меня два автокада стоит винда 8 мож в них проблемма???
вот ссылка
alex_koll вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 01:34
#6025
Sharnir
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
а в чем сложность, собственно, добавляете в стиль марки "вид Х", указываете направление взгляда - навстречу оси Z, в модели ставите ПСК так, как вам нужно, чтобы отображался вид - и вперед.
Sharnir вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 01:40
#6026
olamot
Позиции у вас сами так расставились?
olamot вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 01:56
#6027
Vavan Metallist
Україна, Львів
Brain Murder, получилось!!! Оно работает! Адванс - лучший!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 01:58
#6028
alex_koll
olamot, а у вас разве не так ???
Непрочитано 09.04.2013, 08:28
#6029
METAl
Работаю с моделью, через каждые 15 минут акад подвисает (см. скрин), не сохранить не зумирует и проч., процессор не загружен, делал очистку, восстановление чертежа стандартными методами акада, не помогает... Подскажите как избавиться от этой проблемы, и какой акад лучше будет работать с AS2013? Win7x64
METAl вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 08:56
#6030
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от METAl Посмотреть сообщение
imho.судя по количеству косяков с as2013 переходить на него не стоит вообще ни под какими предлогами. неужели настолько коряво сделали???есть те, кто работает в 13 версии и при этом у него ничего не вылетает, не виснит, не тормозит?????
olvol вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 10:05
#6031
Sharnir
если имеется ввиду положение выносок, то он корректировалось вручную
что указать в представлении, чтобы у деталей из труб на виде с торца или разрезах отображались осевые линии вот так:
Sharnir вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 10:32
#6032
olamot
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
G-кад стал стабильней там настроили шрифты и в принципе на нем уже можно работать
Вот я теперь только на нем и работаю. Акадовские глюки надоели.
G-кад Это GstarCAD?
1) AS ставится на G CAD?
2) О каких глюках ACADa речь?
3) Как она в плане 3D? Поверхности, тела...
4) Работа с листами?
5) Прочитал, что и динамические блоки создает? И понимает CAD-овские?
Последний раз редактировалось olamot, 09.04.2013 в 10:47.
olamot вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 11:03
#6033
Brain Murder
Инженер
olamot,
Ну GCAD это не я написал, имеется ввиду AdCAD или GraitecCAD
Под GStarCAD работать AS конечно не будет, в движке AS от intellicad осталось очень мало.
Под ACADом много глюков которых нет AdCAD, например команда Custom connection properties, отображение объектов правил при включенных группах и видах, просмотр чертежей в Диспетчере проектов работает быстрее и под автокадом у меня там не все элементы чертежа отображаются и много всяких других мелочей.
Остальные вопросы про Gstar CAD так понимаю, не актуальны.
Кстати вчера обнаружил, что в базах колонн 13 версии теперь можно в узле настроить проушины.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 11:54
#6034
Sharnir
а в базах колонн для круглых труб в 13-ой версии можно повернуть ребра относительно отверстий в базе?
Sharnir вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 15:04
#6035
Brain Murder
Инженер
alex_koll, а скрин я чем открывать должен? Можете нормальную картинку прикрепить (jpg,png,bmp,tiff) или это видео?
Непрочитано 09.04.2013, 22:54
#6036
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Про AdCAD мои 5 копеек:
1) AS работает реально быстрее, чем на автокаде
2) AdCAD стал работать стабильнее, но при работе с чертежами у меня вылетает где-то каждый час, с моделью вроде нормально
кстати при вылете никаких сохранок не остаётся, хотя стоит сохранение каждые 10 минут!
3) на слабеньком буке привязки сильно тупят, часто ставит, например, размер не в месте привязки, а рядом - это очень раздражает
4) наблюдаются глюки с функцией ПКМ - то повтор команды, то меню, независимо от пользовательских настроек
5) не все русские буквы можно использовать в качестве псевдонимов для команд, а я к ним очень привык
...в автокаде есть такие хорошие вещи, как навигационный куб, динамический ввод, быстрые свойства...
Alexij вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 00:48
#6037
neolitych
Подскажите, знатоки. Осваиваю программу (AC 2012). Всё построил АС металл всё считал. Работает всё, кроме ведомости марок КМ. Пишет "повторное описание состава марки Б1". Что я сделал не так?
neolitych вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 00:54
1 | #6038
Brain Murder
Инженер
neolitych,Оставить звездочки усилий для одной марки только в одном месте. У Вас например для Б1 в двух местах звезды стоят, видно на скрине, а надо только в одном. Возможно в других марках тоже.
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
вот я хочу разобраться в какой момент это происходит, такая же байда. Лечится перезапуском.
Замечал косяки при установке ручных разрезов. В остальном вроде норм. Пробуйте ставить СП и фикс.
Непрочитано 10.04.2013, 01:06
#6039
neolitych
Brain Murder, Огромное спс помогло. На будущее, дабы не убирать звездочки руками по всей таблице ибо запарит при большем объеме, если я конструирую без усилий на каком-то этапе, а вывести таблицы нужно, как поступить правильно чтоб звезд лишних не было?
Непрочитано 10.04.2013, 05:33
#6040
kiter
г. Пермь
А когда заработает связка СКАД+Грайтек Эдв_2013? Когда эти две фирмы договорятся между собой? Кто знает?
kiter вне форума
