Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 302
Старый 20.09.2018, 15:42
#6021
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я вот например на своем Соболе, высотой всего 2.2 м, почти ни на одну крытую/подземную парковку заехать не могу
Там минимальный просвет 2,1 м, если память не подводит, т.е. даже джип с "люстрой" не проезжает (это из опыта). Парковки проектируют под определенный класс машин, а заказчик за лишние полметра вглубь (читай сотню машин с грунтом оттуда и потом обратно в виде засыпки еще полсотни) удавится.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 20.09.2018, 16:04
#6022
Menelay
проектирую мосты
Если в торговом центре продают, например стройматериалы, мебель или другой габаритный товар, то довольно странно, когда коммерческий транспорт (например Газель) не может заехать для погрузки.
Menelay вне форума
Старый 20.09.2018, 16:06
| 1 #6023
Сергей812
еще страннее делать прямо на парковке зону загрузки или выгрузки)
Сергей812 вне форума
Старый 20.09.2018, 16:15
#6024
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
а углубить дорогу под мостом не вариант? речка рядом грунтовые воды близко?
Там подземные пустоты...
Старый 20.09.2018, 16:16
#6025
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
для этого обычно отдельный дебаркадер. Посмотрите на Леруа Мерлен, Кастораму, Твой Дом. Загрузка товара производится напрямую со складских помещений через ворота Дорхан с уплотнителем. И только мелочь из тележки в машину на стоянке.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 20.09.2018, 16:21
#6026
Парковка - для покупателей. А для крупногабаритной фигни - обычно есть отдельная зона разгрузки с доклевеллерами/пандусами и электропогрузчиками (чтоб не в рукопашную из мерлена таскать мешки с бетонием, а сразу паллеты закатывать)
Старый 20.09.2018, 16:32
#6027
Сергей812
не говоря уже о технике безопасности - у тех же грузовых газелей из-за короба кузова мертвая зона при движении назад..
Старый 20.09.2018, 16:36
#6028
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
уменьшайте клиренс до получения высоты 2 м. Будет тогда ваш Соболь отдалённо тот же Alphard напоминать.
Соболь всё-таки скорее ближе к грузовым авто. Если смотреть на 7-8-местные семейные авто, а подавляющее большинство это японские бусики, то они высотой до 2 м.
CRISTOFF вне форума
Старый 20.09.2018, 16:40
#6029
Admin
Administrator
Оффтоп заканчиваем
Admin вне форума
Старый 30.09.2018, 13:34
1 | #6030
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сколько мест для магазинчиков то!
Krieger вне форума
Старый 30.09.2018, 13:58
#6031
maratovich
г. Самара
в блатных районах можно 2-й этаж делать
maratovich вне форума
Старый 30.09.2018, 14:09
#6032
Сергей812
и электричество "халявное" - это же опора лэп вроде?)
Старый 30.09.2018, 15:56
#6033
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да, это опора ЛЭП, но почему то она без проводов. На ней сейчас висят антенны сотовой связи.
Krieger вне форума
Старый 30.09.2018, 20:21
#6034
Ну тогда всё понятно:
Энергетики вывели из эксплуатации ЛЭП, а участки земли под опорами - остались болтаться у них на балансе. И от этих участков никакой прибыли, одни убытки в виде налогов. Вот они и сдали в аренду такой кусок комерсам-цветочникам.
Причём заметьте, кадастровая стоимость земли под опорами ЛЭП во много раз дешевле, чем просто земля в том же городе и примерно в том же районе (см. скриншоты - отдельно взятый кусман земли под табачным ларьком площадью 5 кв.м. и под опорой ЛЭП).
Получается в первом случае цена 46 тыс.р.\кв.м., во втором 2,5 тыс.р./кв.м.
ID:	206612  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.10.2018, 09:07
#6035
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... в первом случае цена 46 тыс.р.\кв.м., во втором 2,5 тыс.р./кв.м.
Рассекретели бизнес. Теперь земля будет отобрана и переименована. И крендец цветочному киоску.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 01.10.2018, 11:02
#6036
crosandr
Инженер-строитель
Такая халява в киловольт 110, а то и 220 как шарахнет, так от этого ларька и углей не останется
crosandr вне форума
Старый 01.10.2018, 11:39
#6037
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
читайте внимательнее
Старый 01.10.2018, 13:18
#6038
crosandr
Инженер-строитель
Была бы лошадь опора, а провода навесят
crosandr вне форума
Старый 01.10.2018, 19:08
#6039
Бармаглотище
КМ, КМД
В охранной зоне действующей ЛЭП вообще строительство запрещено
Бармаглотище вне форума
Старый 02.10.2018, 05:10
#6040
Нет
