Нужна помощь по Advance Steel - Страница 303
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 10.04.2013, 08:43
#6041
alex_koll
Brain Murder, эта кртинка, ничего не значит почти там про ошибку при обновлении с отметкой об измнении вылазает , вот что там было
Название: 08-04-2013 22-43-15.png
alex_koll вне форума
Старый 10.04.2013, 10:22
#6042
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
есть те, кто работает в 13 версии и при этом у него ничего не вылетает, не виснит, не тормозит?????
Я пользуюсь! Все отлично работает, что было в 2012 версии!
А новыми фичами я еще не пользовался.. но есть там вещи которые подвисать любят.
Колян вне форума
Старый 10.04.2013, 11:50
#6043
Vavan Metallist
Україна, Львів
Акад 2011 без сп, Адванс 13 сп1, 64бит, Win7.
По сравнению с 12-ым работает намного стабильнее и шустрее. Правда конечно еще не много на нем сделал , возможно что-то вылезет.
Новые фичи тоже работают. Оказывается.
Самое большое огорчение - АС металл (отсутствие экспорта в екзель). Придется вообще АС металл из работы исключать по чуть чуть.
Vavan Metallist вне форума
Старый 10.04.2013, 13:08
#6044
erednimras
Ukraine, Lemberg
та же проблема на 13 Адвансе
никто не в курсе почему может бить заблокирована настройка процессов деталировки?
Изображения
Тип файла: tif 22.tif (383.3 Кб, 120 просмотров)
erednimras вне форума
Старый 10.04.2013, 14:02
1 | #6045
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
из-за чего возникает такая ерунда с монтажными схемами( скрин)? при использовании одного и того же стиля продольные виды отображаются так ( нормально отображается в 1 случае из 10), а все поперечные виды отображаются нормально. памяти не хватает? вроде бы используется всего 50% физ памяти да и на всех остальных машинах (даже более слабых) из этой же модели продольные виды создаются всегда нормально.в чем проблема кто подскажет?
erednimras
в какой папке настраивать хотите? папка advance заблокирована вся, выбирайте из пользовательской
Последний раз редактировалось olvol, 10.04.2013 в 14:15.
olvol вне форума
Старый 10.04.2013, 14:44
#6046
erednimras
Ukraine, Lemberg
olvol , спасибо разобрался
насчет прорисовки может в процике дело или в видяхе..
первый раз такое вижу
Старый 10.04.2013, 18:07
#6047
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Когда камеру настраиваем, там есть глубина по Z - вперед и назад. В настройках стиля в "представлении объектов" есть "положение глубины" - сзади, спереди, обе стороны..
Эта настройка как-то связана с глубиной камеры (я пробывал менять там значения, или ничего не происходит или виснит)?? Если это не она, то зачем глубина камеры?
Я говорю про вот эту настройку в стиле
Последний раз редактировалось Колян, 11.04.2013 в 09:53.
Колян вне форума
Старый 10.04.2013, 20:31
#6048
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist, erednimras, экспорт в эксель по идее должен работать правда поддержка версий 2007 и моложе. Кроме того в эксель же вроде можно BOMы перегонять.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 10.04.2013, 21:12
#6049
olvol
Колян
ну вроде же когда камерой делается вид или узел, то настройки применяются те, что у камеры?да и зачем в стиле менять глубину - проще у камеры границы подвинуть и чертеж обновить - нагляднее и результат сразу представить можно
olvol вне форума
Старый 10.04.2013, 21:33
#6050
METAl
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Скажите у вас какая версия акада и операционка? Хотелось бы выбрать оптимальный вариант для корректной работы, сейчас выполняю модель (постараюсь прикрепить файл), по началу всё шло ровно, но чем больше объектов добавляется, тем чаще вылетают ошибки, на данный момент через каждые 10-15 мин. либо фаталити либо подвисание. Core i7, 16 Гб ОЗУ, W7x64, ACAD2012, AS2013 SP1. Завтра переустановлю на ACAD2011, посмотрим что получится... и вообще поделитесь кто может опытом у кого какая связка программ и как она работает, посмотрите выложенную модель, может проблема в самой модели, спасибо!
DWG 2010
Чертеж 12.dwg (1.24 Мб, 3442 просмотров)
METAl вне форума
Старый 10.04.2013, 23:51
#6051
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Только в одном вопросе приходиться обращаться к АС металлу (тоесть экспорту из него в екзель) - для получения весов отправочных марок где надо с учетом, где надо без учета массы наплавленного металла. Другим способо автоматом не получить.
такая же система но акад 2011ый.
Больших объектов пока не было
Старый 11.04.2013, 10:13
#6052
olamot
Третья тайна планеты.
А быстрая документация? Там в шаблонах все можно настроить вроде и портировать и в ексель и в PDF?
Насчет софтовой конфигурации.
Голый AS-2013 работает конечно быстрее. Но вылетает слишком запросто. Без сохранки- просто исчезает.
Стабильнее связка с ACAD. Если модель "запущенная" много исправлений было, присутствуют фантомы, уйма своего и чужого в модели- Долго и нудно перемалывает, сохраняет... Но НЕ ВЫЛЕТАЕТ.
AS 2013 + ACAD 2013 - быстрее и стабильнее чем AS 2012 + ACAD 2011 (ACAD 2012)
Лично я частенько тупо копирую всю папку проекта. Даже в процессе работы. В случае фатального краха не теряются связи с чертежами.
Но это реже встречается на 2013-х.
Последний раз редактировалось olamot, 11.04.2013 в 10:38.
olamot вне форума
Старый 11.04.2013, 10:15
#6053
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Можно ли создать базу чтобы опорная пластина была горизонтально? смотрите скрин.
Omelianchuk вне форума
Старый 11.04.2013, 10:37
#6054
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Я попробовал на 13-ом Акаде - и вернулся назад на 11-ый. Сама 13-ка Акад жрет ресурса
Чтоб считало в многодетальных, а в однодетальных не считало автоматом можно получить только из АС металла.
Старый 11.04.2013, 11:16
#6055
olvol
Колян
как я понял, эта настройка работает только для чертежей отправочных марок, в схемах она не применима. по крайней мере, я не увидел изменений в схеме с разными настройками глубины. а вот на чертежах отпр марок она позволяет дополнительно отфильтровывать видимые-невидимые элементы
olvol вне форума
Старый 11.04.2013, 14:53
#6056
METAl
Сегодня пробовал акад 11 ставить, сама модель тормозит, работать не возможно (может потому что сама мадель в 12 версии сделана), поставил обратно 12-ю версию, снова подвисания через каждые 15 минут. В модели коллизий не найдены, но есть хенделы (или как это называется когда сварка лишняя и отверстия близко к краю) аж штук 300, могут ли они влиять на подвисания? И ищё при установке вылетала ошибка типа "не установлена 64 битная версия Microsoft Access Database Engine. Возможно снижение скорости advance steel"
METAl вне форума
Старый 11.04.2013, 15:04
#6057
olvol
Сообщение от METAl Посмотреть сообщение
легко.чем больше в модели всяких косяков, тем проблематичнее работа.рецепт один - чистка бд через пурген, потом для спокойного сна перенос всей модели в новый файл
olvol вне форума
Старый 11.04.2013, 16:12
#6058
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Еще одна возможная причина медленной работы.
~AlexX~ вне форума
Старый 12.04.2013, 03:44
#6059
kiter
г. Пермь
У меня Ворд_2010 и экспорт в ексель работает из АС_13 сп1. Винда 7х32 на Акаде_2012. Вот только связки со Скадом нет_жаль.
kiter вне форума
Старый 12.04.2013, 06:13
#6060
METAl
это как эта, можно поподробнее, плиз!) Вот такая фигня появляется при работе с моделью (см. скрин), и даже сохраниться нет возможности, помогите, топчусь на месте уже неделю, переустановка Акада и AS не помогло!
Последний раз редактировалось METAl, 12.04.2013 в 08:26.
METAl вне форума
