Размять мозги.... - Страница 303
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 03.01.2020, 11:25
#6041
Дмитррр
НЛО
2/3 там, если нигде не ошибся.
Но простого способа посчитать не соображу...
Пришлось обсчитывать вот такую восьмёрку.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 12:49
#6042
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Я посчитал крайние значения: когда радиус, касательный к прямым, превратится в окружность, которая касательна и к дуге, и в дугу, упирающуюся концами в концы внешней дуги, т.е. дуги станут равными.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 19:45
#6043
Leon_M
канатчик
У меня вышло то же самое.
Кажется, мы считали одним и тем же способом - я бы не назвал его сложным, там главное - разобраться со взаимоположением центра малой окружности и других характерных точек. А для этого требуется не столько какая-то сложная цепочка вычислений, сколько внимание. Меньшая окружность касается радиусов, ограничивающих квадрант большей - т.е. радиус из центра меньшей окружности к точке касания 1, лежащей на оси ординат, расположен горизонтально, а радиус к точке касания 2 (ось абсцисс) - вертикально. Задаем значение радиуса меньшей окружности равным 1 - и вычисляем через него радиус большей окружности, вычисляемый по теореме Пифагора для, например, точки 3.
Взяв за начало координат центр большей окружности, вычисляем координаты точки 3. По оси абсцисс получается сумма радиуса меньшей окружности и катета равнобедренного прямоугольного треугольника с гипотенузой, равной радиусу меньшей окружности. Т.е. 1+0,5√(2).
По оси ординат – разность радиуса меньшей окружности и катета равнобедренного прямоугольного треугольника с гипотенузой, равной радиусу меньшей окружности. Т.е. 1-0,5√(2).
Соответственно, квадрат радиуса большей окружности равен 3, а площадь квадранта большей окружности 3/4*πи. При этом площадь половины меньшей окружности равна 1/2*πи, соотношение – 2/3.
Leon_M вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 22:36
#6044
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
И для второго случая вместо отношения новой площади (сегмента) к квадранту ошибочно взял двойную площадь, т.е. 0,57! На самом деле площадь 0,285, а её отношение к квадранту - 0,363. Т.е. отношение красной площади к квадранту может находиться в пределах 0,363...0,686. Для проверки прочертил крайние значения в Компасе и замерил площади. Совпало.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 11:53
#6045
Дмитррр
НЛО
А можно картинку того, что ты начертил? Задача имеет интервальное решение только если оси симметрии не совпадают (кстати, автор про это ничего не сказал, хотя, скорее всего, это подразумевалось)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 13:42
#6046
uraltay
конструктор-механик
Вот так. Квадрант взят "от фонаря".
uraltay вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 18:45
#6047
tankist
Это к автору.
tankist вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 19:02
#6048
Дмитррр
НЛО
Вот так.
А, для этого я и уточнял, чтобы не гадать))
Это полукруг красный?
Да, полукруг в квадранте.
Кстати твоё рассмотрение вариативной формы тоже не так просто. Ты рассмотрел 2 крайних случая. Но кто сказал, что нет промежуточного положения с ещё большей площадью, чем круг? И если есть, то можно задать задачу более высокого уровня сложности: при каком положение точек 1 и 2 красная площадь будет максимальной?
Последний раз редактировалось Дмитррр, 04.01.2020 в 19:10.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 19:42
#6049
uraltay
конструктор-механик
Это к автору.
У меня не вопрос, а сообщение: вдруг кому-то непонятны мои цифры площадей. Соотношение красного к квадранту от этого не меняется.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 21:37
#6050
uraltay
конструктор-механик
Из интереса прорисовал различные положения. Действительно, круг - не самая большая площадь. Самая большая - перед кругом.
Название: Задача изменение площади.jpg
uraltay вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 11:41
#6051
Дмитррр
НЛО
прорисовал
Толку от рисования. Это всё не точное решение Попробуй найди аналитически
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 12:13
#6052
uraltay
конструктор-механик
Тебе надо - ты и ищи! Кажется, двойной интеграл подойдёт.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 12:18
#6053
Дмитррр
НЛО
Не хами. Тема про "размять мозги", а не про "начерти и посмотри свойства".
А мне кажется, хватит производной.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 14:33
#6054
uraltay
конструктор-механик
Не хами.
Это был ответ на "Попробуй найди". Тоже захотелось "тыкнуть".
Так и вперёд, с песней!
uraltay вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 14:10
#6055
Рyslan
Гоняй лучше тут
Народ, кто-нибудь решил задачу?
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 14:24
#6056
Дмитррр
НЛО
Простого решения там не вижу. Там как раз надо считать всякую всячину...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 14:41
#6057
Рyslan
Понятно. Я тут в интеграл криволинейной трапеции залез... Часть окружности можно считать как параболу y=x2? С одной стороны определенный интеграл крив трапеции площадь, с другой у нас уже есть площадь в задании...что это правда дает и как вычислить отрезок чот пока не въеду...
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 15:16
#6058
Leon_M
канатчик
Да, расписал пошагово.
Leon_M вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 15:36
#6059
Рyslan
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
честно говоря не очень понятно
Народ, посмотрите, правильно или нет
Последний раз редактировалось Рyslan, 10.01.2020 в 10:38.
Рyslan вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 10:52
#6060
Leon_M
канатчик
Конечно, по баскетбольному правилу, если передача не прошла - виноват отдающий... но мне казалось, что все изложено корректно.
Ладно, попробую расписать иллюстрированное решение, сделав некоторые дополнительные обозначения.
Шаг 1. Если площадь доли первого круга, на которую накладывается второй круг, равна площади оставшейся части первого круга, то половина упомянутой доли - например, сегмент, отсеченный хордой, проходящей через точки пересечения окружностей, названные В и С, - равна четверти от всей площади круга. Т.к. радиус круга равен 1, его площадь равна pi, а четверть площади равна pi/4.
Шаг 2. Площадь данного сегмента также рассчитывается как разность между площадью сектора, отсекаемого отрезками АВ и АС, и площадью треугольника АВС.
Шаг 3. Площадь сектора круга, отсекаемого отрезками АВ и АС, рассчитывается как площадь круга, разделенная на 2*pi и умноженная на угол a между этими отрезками.
Шаг 4. Площадь треугольника рассчитывается как половина произведения длин двух его сторон на синус угла между ними - выбираем для расчета стороны АВ и АС, длины которых равны радиусу окружности (т.е. единице), и уже задействованный в предыдущем расчете угол a между ними.
Шаг 5. Получаем аналитическое выражение для нахождения площади сегмента а*pi/(2*pi)-sin(a)/2, в первой из дробей сокращаем pi в числителе и знаменателе - получается а/2-sin(a)/2.
Шаг 6. По условиям задачи, значение данного выражения равно pi/4 - ставим знак равенства, считаем уравнение в неявной форме (маткад или онлайн-решалки) и получаем значение угла a.
Шаг 7. Находим длину отрезка AD через косинус угла a/2.
Шаг 8. Удвоив отрезок AD, находим расстояние между центрами окружностей.
Название: Размять мозги 2.jpg
Leon_M вне форума
