Нужна помощь по Advance Steel - Страница 304
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 12.04.2013, 08:14
#6061
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
сначала через аудит удаляете проблемные обработки (_audit), потом через пурген чистите бд (_purge) (после открытия окна сразу нажать кнопку закрыть), затем переносите модель в новый файл. сравниваете, как часто будет вылетать
olvol вне форума
Старый 12.04.2013, 09:04
#6062
Игорек_1
METAl, внешними ссылками пользуешься? У меня из за них еще так бывало.
Игорек_1 вне форума
Старый 12.04.2013, 09:57
#6063
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от METAl Посмотреть сообщение
это как эта, можно поподробнее, плиз!) Вот такая фигня появляется при работе с моделью (см. скрин), и даже сохраниться нет возможности, помогите, топчусь на месте уже неделю, переустановка Акада и AS не помогло!
у меня тоже периодически такая точно штука выскакивает-бесит страшно... как бороться не знаю, спасает только автосохранение с интервалом несколько минут-хоть не теряется сделанная работа....
инженер гарин вне форума
Старый 12.04.2013, 14:43
#6064
tolik_dnepr
прошу прощения, но может кто поможет. Нужно в адванс вставить модель из теклы. как это сделать?
tolik_dnepr вне форума
Старый 12.04.2013, 15:00
#6065
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от tolik_dnepr Посмотреть сообщение
В AS есть кнопка импорт CIS/2 из Теклы.
~AlexX~ вне форума
Старый 12.04.2013, 15:27
#6066
Игорек_1
Осталось только разобраться, как эту CIS/2 из теклы получить.
Игорек_1 вне форума
Старый 12.04.2013, 16:18
#6067
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Синюю рамку пользовательского узла надо указывать командой Создать узел в группе и копировать на нужные профили без интера.
Для редактирования главного узла нужно поставить пимпу allow object modification в свойствах пользовательского узла дважды щелкнув по его синей рамке. Учтите только что удалят элементы узла нельзя, а то весь узел аннигилируется.
Можно ли создать базу узлов? не связанную с текущим чертежом, тоесть материнский узел не присутствует в тукущей модели но используется
сохраняйте в папку connectiontemplates-спасибо работает
Последний раз редактировалось Omelianchuk, 12.04.2013 в 16:41.
Omelianchuk вне форума
Старый 12.04.2013, 16:21
#6068
tolik_dnepr
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
да я пробовал только как такое расширение в текле найти?
Старый 12.04.2013, 16:24
1 | #6069
olvol
Omelianchuk
пользуйте "пользовательское соединение". файл с узлами сохраняйте в папку connectiontemplates
olvol вне форума
Старый 12.04.2013, 16:40
#6070
Walk
Беларусь
Есть ли у кого-нибудь документация по многопользовательской работе в Advance Steel на русском?
Walk вне форума
Старый 12.04.2013, 22:12
#6071
scatler
Инженер-конструктор
очень интересует совместная работа нескольких пользователей не только при моделировании , но и при создании чертежей, может ли несколько пользователей. одновременно создавать чертежи, есть ли какие-то схемы работы?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Старый 13.04.2013, 09:11
#6072
Aleksei2013
Доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой. Назначаю префиксы для профилей и для составного профиля, после выполнения команды нумерация, маркировка профилей КМ как и полагается, для каждого сечения профиля свая маркировка КМ, к примеру Б1, Б2 и т.д, а вот с составным проблема, к примеру: имеется распорка из составного профиля сечением 2 уголка 110х8 и 2 уголка 140х10. После проведения нумерации эти распорки нумеруются одинаково - Р1. Подскажите что надо сделать, что бы для каждого сечения составного профиля была своя нумерация КМ. В приложении показаны мои действия.
Название: Настройка префикса..png
ID:	101002  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101003  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свойства составного профиля.png
Aleksei2013 вне форума
Старый 13.04.2013, 14:19
#6073
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
товарищи, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой при формировании простого шарнирного узла для соединения балок - почему при присоединении швеллера с балкой узел устанавливает зазор между планкой и стенкой, даже при отсутствии прокладки и зазора... см. скрин...
Старый 13.04.2013, 15:57
#6074
Aleksei2013
Это одна из особенностей программы. Не заворачивайся на ней.
Старый 13.04.2013, 18:37
#6075
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Так...
1. Поведение "разделить профили". После этого у Вас уже нет составного профиля, а есть "профиль" уголок и еще один "профиль" уголок
2. Создать правило маркировки "профилей произвольного сечения" с функцией "распорка"
Получите Р1 и Р2.
Потом в Ассметале при получении ведомости элементов выбрать нужное сечение
Колян вне форума
Старый 14.04.2013, 10:14
#6076
str02
питер
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
это не баг, это фишка. Грайтек специально создает неработающие узлы, как пасхалки. Пользователь их находит и радуется.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 14.04.2013, 17:35
#6077
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
да уж, радости до краев - сидеть и двигать пластинки )
Старый 14.04.2013, 19:03
#6078
alex_koll
с узлами ребер жескости проблемма, не отображается ни одно ребро на схемах, там по умолчанию отключена галочка (структуированный элемент)
alex_koll вне форума
Старый 15.04.2013, 01:20
#6079
neolitych
Имею вопросы:
1.Как и где задаются цвета и толщины линий на автоматически формируемых чертежах узлов и деталей (имею ввиду по умолчанию а не для каждого отдельного вида)?
2. На чертеже деталей для элементов из "Квадратные гнутые замкнутые сварные профили ГОСТ 30245-2003" в маркировке пишет "100x4x5400" а хотелось чтобы ставился значок трубы или Гн, а то наши рабочие чуть макаронов из листа 4мм не нарезали .
Заранее спасибо!
neolitych вне форума
Старый 15.04.2013, 01:29
#6080
str02
питер
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Имею вопросы:
Заранее спасибо!
Это пять. Надо будет посмотреть у нас как делается. У то тоже нарежут.
куплю справку
str02 вне форума
