канатчик Регистрация: 05.11.2014
А там уже не требуется ничего связывать и преобразовывать. Это конечная форма уравнения - дальше только решение численными методами.
Неудобно смотреть записи от руки на маленьком экране, может - попробую вечером с выключенным автоповоротом, чтобы подсказать, в чем проблема. Есть чувство, что где-то в выкладках ошибка несоответствия размерностей. Результат точно неверный. |
Вятка
порядка 0,808 R
Offtop: arcsin(0.404)*pi/180+0.404*sqrt(1-0.404^2)-pi/4*=*4.984865599929E-5 ----- добавлено через ~1 ч. ----- неправильно dx не равно dt
а если 1-x2 сделать равным t2, потом dx=2tdt, проинтегрировать (t2)1/2*2tdt, вроде получается тоже самое
нашел в инете онлайн интегирование, если подставить выражение, вообще по-другому получается https://www.integral-calculator.ru/ ![]() Последний раз редактировалось Рyslan, 14.01.2020 в 08:22. |
ошибка?
я считал так. S2=пи/2, четвертая часть пи/8. четверть S1 равна пи/4. подинтегральная площадь равна пи/4 минус пи/8 равно пи/8 Последний раз редактировалось Рyslan, 14.01.2020 в 09:18. |
Друзья я хочу написать алгоритм в Экселе создающий "развёртку" элементов фермы со всеми размерами.
С определением размеров и подрезок стойки я разобрался, а вот с раскосами у меня тупик. Итак моя задача определить углы и размеры подрезки раскоса в зависимости от: 1. Ширины и угла наклона раскоса 2. Ширины и угла наклона верхнего пояса 3. Ширины стойки. Как это можно определить? Последний раз редактировалось Bunt, 17.01.2020 в 07:30. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Чисто геометрическая, мне нужно найти эти данные для всех возможных переменных, которые я назвал. Измерить все это в автокаде то не проблема.
Всё равно не понимаю сложности вопроса. Угол подрезки раскоса равен углу между подкосом и поясом, к которому он приделывается. Допустим, пояс идёт на 10 градусов в одну сторону от горизонтали, а раскос идёт на 45 грудусов в другую. Тогда угол между ними будет 10+45=55 градусов. И укол подерзки будет тоже 55 градусов, если считать от оси этого раскоса. Со стойкой аналогично.
Bunt, вы, по-моему, забыли указать главное - что известно, что считать. Если известны все размеры основных элементов, расположение раскосов, остается только определить их длину. А если есть только расчетные оси, и в зависимости от ширины элементов длина будет разная, то это уже другая, более сложная задача.
Век живи, век учись - ... |
Вот так будет понятнее см. картинку. Здесь: Переменные значения которые могут меняться. B1, B2, B3 ширина элементов фермы. a1, a2 углы Значения которые нужно найти в зависимости от заданных переменных выше: L1, L2, L3 |
Вот теперь, да. Это любопытная задача - подумаю.
Хотя я не уверен, что так можно делать узлы с точки зрения инженерии. Например, на молодечно раскосы обычно разносят для удобства сварки (а может ещё почему-то так не делают). Или это бетон? |
Это дерево. Спасибо, если помножите я всю голову сломал.
Да, хитрая головоломка.
L1/L2=tg(a1) (B2-L1)/L3=tg(a2) Это 2 элементарных уравнения связывают все 3 L друг с другом. Найти бы теперь хотя бы одно L и будет совсем просто. Или вывести простое уравнение, чтобы была понятная система из 3 уравнений с 3 неизвестными. Но вот что-то простого третьего уравнения и не получается… Надо ещё подумать)) |
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Ну, просто для затравки.
Возьмём три любых натуральных числа A, B и X. X < A, X < B. Вычислим остатки от деления чисел A и B на X. Пусть это будут a и b соответственно. Докажите, что A·B mod X = a·b mod X. mod — операция вычисления остатка от деления. |
