Нужна помощь по Advance Steel - Страница 305
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 15.04.2013, 06:28
1 | #6081
SSNSS
Aleksei2013, ...можно написать в свойствах составного профиля в графе "примечание" к примеру разные цифры, тогда АС замаркирует составные профиля по разному
SSNSS вне форума
Старый 15.04.2013, 08:58
1 | #6082
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
наши рабочие чуть макаронов из листа 4мм не нарезали
на чертеж рабочие на смотрят принципиально? названия профилей правятся в graiteс manager -см скрин
ps цвета задаются тоже в менеджере в "умолчаниях" чертежи-графика
Последний раз редактировалось olvol, 15.04.2013 в 09:14.
olvol вне форума
Старый 15.04.2013, 12:12
#6083
olamot
Третья тайна планеты.
Как убрать отбражение вот этой ботвы на гнутых пластинах.
olamot вне форума
Старый 15.04.2013, 12:54
#6084
olvol
olamot
нужно смериться с неизбежным.никак не убрать
olvol вне форума
Старый 15.04.2013, 13:36
#6085
olamot
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
olamot
Не, этого не может быть. Раз что-то заставляет это появится, то оно должно где-то отклучаться.
Если не в меню, то в гаме, не в гаме, так в конфигах каких- то.
Это чума совершенно нездоровая.
Alex? Brain?
olamot вне форума
Старый 15.04.2013, 14:27
#6086
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
А у меня такого нет ничего
А вообще то о чем речь? О зеленых штучках?
Vavan Metallist вне форума
Старый 15.04.2013, 14:37
#6087
Aleksei2013
Нажми на кнопу на панели "сменить представление", несеолько раз нажми и посмотри как будет менятся твая деталь.
Aleksei2013 вне форума
Старый 15.04.2013, 16:42
#6088
Игорек_1
В спецификациях новых, не хочет считать спецдеталь. Спецдеталь - шар стальной, в спецификации не отображает и соответственно не считает, а в требуется изготовить масса уже с учетом шара. В выборке тоже нет спецдетали. Похоже в базе не забили колонку под нее. Смотрел - там только Beam, Plate, Bolt.
Игорек_1 вне форума
Старый 15.04.2013, 16:52
#6089
olamot
О зеленых штучках?
О красных
olamot вне форума
Старый 15.04.2013, 18:13
#6090
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Что-то не понятно как при многопользовательской работе освободить от захвата только выбранные элементы. Например, нужно передать типовую раму другому конструктору, но остальные конструкции не надо отделять от захвата. Кто-нибуть пользуется многопользовательской работой?
Omelianchuk вне форума
Старый 15.04.2013, 20:28
#6091
Игорек_1
Никак. То же использовали, такой вот минус.
Игорек_1 вне форума
Старый 16.04.2013, 07:58
#6092
alex_koll
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
а у вас какой адванс ???
alex_koll вне форума
Старый 16.04.2013, 08:55
#6093
METAl
Делаю техническую спецификацию стали в АС металле, заментил, что масса профиля проставляется не в тех конструкциях (группы констр. которые задавал ранее)... обновил спецификацию, получил другие данные, общая масса изменилась на 200 кг, обновился ещё опять изменения... подскажите в чем проблема, почему так скачат цифры?) AS2013
METAl вне форума
Старый 16.04.2013, 09:13
#6094
alex_koll
перенумерацию не делали??? функции не меняли ???
ps чета я вопросы только и задаю всем
Старый 16.04.2013, 09:32
#6095
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Advance Steel 2013 SP1
Старый 16.04.2013, 09:44
#6096
alex_koll
многопользовательская работа как не работала так значить и не работает нормально , представители помница собирали информацию , но видимо на этом все и закончилось . Я давным давно писал , что нужно координально проработать политику работы в многоползовательском режиме , добавить больше инструментови опртмизировать сущ-е , но наверное это сложно сделать , если когда нить сделают- будет большим плюсом для самой программы, а пок а, работаем по отдельности , потом просто собираем всю модель , один комп маркирует , создает чертежи , и проверяет несостыковки , потом все копируется на другой комп и обрабатываются чертежи несколькими людьми , если кто нить нашел недочеты , на основной модели все правиться , обновляется и опять копируется на другой комп , и опять перерабатываются чертежи , и так до конца , потом просто собираются все чертежи в кучу , прикрепляются , и проверяются
Старый 16.04.2013, 11:25
#6097
vla203782
Сообщение от tolik_dnepr Посмотреть сообщение
да я пробовал только как такое расширение в текле найти?
Стандартные файлы преобразования находятся в папке profil той среды, которая
используется (например, \environments\usimp\profil).
Откройте существующий файл преобразования в любом текстовом редакторе
(например, в Wordpad).
2. С помощью команды Сохранить как присвойте файлу новое имя.
3. Отредактируйте этот файл, введя имена профилей Tekla Structures в первый столбец,
а соответствующие имена другой программы – во второй столбец.
Все файлы преобразования имеют расширение .cnv
еще: скиньте пож-ста astor profile 20.. .mdb
Последний раз редактировалось vla203782, 16.04.2013 в 11:32.
vla203782 вне форума
Старый 17.04.2013, 00:25
#6098
str02
питер
эволюция пользователя адванса в ветке форумов двг:
1 стадия: ПОМОГИТЕ, я сделал модель чо делать дальше, как получить чертежи?
(10 коментов о "засунь ее в задницу, 5 советов-наконец задеталировать, 2 вопроса о техподдержке, 1 коммент об обучении (привет алексу), 1 рассказ о местонахождении панельки деталировки")
2 стадия: чертежи деталируются отвратно, пришлите стильи чертежей у кого есть
(3 коммента о душевных способностях автора, 20 тут же стертых комментов о томже, 3 поста о смысле жизни, 1 отрицательный ответ, 5 ответов о работе собственными руками растущими прямо из жопы)
3 стадия: О вопрос про кнопку в адвансе. сча отвечу
(5 затертых постов, 30 просмотреных и даже не задумывавшихся об ответе, 10 мыслей про себя: после скачивания проги, хоть бы мануал про кнопки прочитали, 2 ответа со скринами)
4 стадия: Кто нибудь пробовал создавать узлы в адвансе? ничего не получается
(ничего удивительного, у адванса вообще с узлами проблемма)
5 стадия: Как же вы задолбали с тупыми вопросами про кнопки. Читайте мануал
(хехе.. все мы там будем рано или поздно. На нормальное освоение адвансу уходит порядка 2х лет)
6 стадия: Опана, в мире существует блог Святослава
(да, оказывается Святослав уже давно ответил на большую часть ваших вопросов раз по 10, а потом выложил в своем блоге, что бы не повторять в 21й)
7 стадия: ?
(дальше писать лень, но ветку все равно просматривают. Иногда даже встречаешь посты от tokhot)
куплю справку
str02 вне форума
Старый 17.04.2013, 08:14
#6099
olvol
str02
да буде, передергиваете.ветка, по-моему, вполне адекватная, отвечают тут практически всем и на всё, часто даже повторяя по 10 раз одно и то же. ответов "засунь её в задницу" за 3 года на форуме не встречал ни разу. а вот про мысли "после скачивания проги, хоть бы мануал про кнопки прочитали" это да...это есть...но это есть суть развращающий эффект интернета - проще спросить, чем искать ответы самому. так что не все так печально
olvol вне форума
Старый 17.04.2013, 09:07
#6100
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Прошу прощения! А что за блог Святослава?
Hasan вне форума
