Размять мозги.... - Страница 305
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 20.02.2020, 17:40
#6081
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Направление мысли Stanum правильное,а вот последняя строчка не корректна, должно быть:
AB mod X = (nmXX+amX+bnX+ab) mod X = ab mod X
CTPAHHNK вне форума
Старый 29.03.2020, 14:06 Простая школьная задача по физике.
#6082
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
"Два груза висят на блоках, а третий груз лежит на горизонтальной плоскости. Крайние
блоки неподвижны, средний блок может передвигаться.
Считая заданными массы грузов m1 и m2, определите массу груза m3, при которой он будет
оставаться неподвижным. Трением и массами блоков и нитей пренебречь."
Схемы к задаче нет.
Пока, у меня два варианта схемы, но не бьет с ответом к задаче.
Студенты на карантине дома. А, помочь не получается.
Последний раз редактировалось sasha_, 29.03.2020 в 19:00.
sasha_ вне форума
Старый 30.03.2020, 09:15
#6083
CTPAHHNK
чертила
Вятка
картинка видимо такая
только найти надо m2
CTPAHHNK вне форума
Старый 30.03.2020, 10:11
1 | 1 #6084
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Не такая, поскольку "трением... пренебречь", то левый блок поползёт.
Вероятнее, правый подвешенный груз лежит на плоскости. Тогда висящий левый груз должен быть меньше или равен правому и в два раза меньше среднего.
Сделать просто очень сложно.
Последний раз редактировалось uraltay, 30.03.2020 в 10:38.
uraltay вне форума
Старый 30.03.2020, 10:26
#6085
Serge Krasnikov
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Схемы к задаче нет.
Ну вообще-то не сложно, если Странник правильно нарисовал схему то: сила натяжения нити будет эквивалентна силе тяжести m3 и так же сила натяжения будет равна силе трения от груза m1 т.е. m3=m1*f
Если надо найти m2, то она равна m3/2
[/quote]
Пардон m3*2
До чего корявая правка в мобильной версии
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 30.03.2020 в 10:33.
Serge Krasnikov вне форума
Старый 30.03.2020, 11:51
#6086
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Пардон m3*2
m1 по схеме движется равноускоренно - условие не выполняется
с другой стороны, ятп, неподвижность m3 не требуется
CTPAHHNK вне форума
Старый 30.03.2020, 11:56
#6087
Serge Krasnikov
По условиям "определить массу грузов при при котором m1 будет неподвижным" т.е. определена максимальная масса груза или банально определено максимальное натяжение нити.
Старый 30.03.2020, 12:57
#6088
CTPAHHNK
чертила
Вятка
ой ли? если трения нет и массы грузов не нулевые, то m1 в любом случае будет двигаться
CTPAHHNK вне форума
Старый 30.03.2020, 13:03
#6089
Serge Krasnikov
Условие если натяжение нити меньше силы создаваемой трением, то m1 двигаться не будет..
Зыж как говорил мой Зав.лаб. формула выведена, пропорции есть, а как будете пользоваться это уже ваше инженерное дело
Впрочем за ошибки, которые в условиях написал автор, не подумавши, это не ко мне.
Блин... Какое корявое редактирование в мобильной версии
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 30.03.2020 в 13:08.
Старый 30.03.2020, 13:06
#6090
uraltay
конструктор-механик
Не очень чётко понимается слово "трением". Вообще трением или только в блоках?
uraltay вне форума
Старый 30.03.2020, 13:07
#6091
CTPAHHNK
чертила
Вятка
вот же упрямый! )
CTPAHHNK вне форума
Старый 30.03.2020, 13:14
#6092
Serge Krasnikov
вот же упрямый! )
Мда, действительно упрямый
_______квотинг_____
"Впрочем за ошибки, которые в условиях написал автор, не подумавши, это не ко мне."
Старый 30.03.2020, 14:32
#6093
CTPAHHNK
чертила
Вятка
во всяком случае, вот мой вариант:
F - сила натяжения нити
исходя из покоя m2: m2*g=2F ---> m2=2F/g (1)
a - ускорение для m1 и m3, соответственно:
a=F/m1
a=g-F/m3 (пофигу на знак)
приравниваем
F/m1=g-F/m3
выделяем F:
F=m1*m3*g/(m1+m3)
подставляем в (1)
m2=2*m1*m3/(m1+m3)
CTPAHHNK вне форума
Старый 30.03.2020, 17:26
#6094
Serge Krasnikov
a=F/m1
приравниваем
F/m1=g-F/m3
выделяем F:
F=m1*m3*g/(m1+m3)
подставляем в (1)
m2=2*m1*m3/(m1+m3)
Во первых, откуда взялось ускорение, из условий задания нужно определить силу при которой груз m1 остаётся НЕПОДВИЖНЫМ, т.е. задача статистичная, система в равновесии.
Во вторых, исходя из твоей схемы сила от масса m3 равна натяжению ветви нити, m2 равна двум натяжения... это очень просто достаточно посчитать сколько веток нити ведёт к блоку
Ну резюме.
Я бы тебя в свою группу грузоподъёмных механизмов никогда бы не взял, не потому что плохо считаешь, а потому что упорствуешь.
Ну ладно бывай.
Старый 30.03.2020, 17:30
#6095
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Я?!!
где?!! где это написано?!!
п.с. по таким раскладам я бы и сам не пошел
CTPAHHNK вне форума
Старый 30.03.2020, 18:20
#6096
Serge Krasnikov
Ну дык вот
Т.е. система статистическая
Старый 30.03.2020, 22:34
#6097
CTPAHHNK
чертила
Вятка
это бесполезно
подождем Шурика
CTPAHHNK вне форума
Старый 31.03.2020, 11:19
#6098
sasha_
m2=2*m1*m3/(m1+m3)
Да, ответ совпадает. Только нужна масса груза лежащего на плоскости. Такой первый вариант схемы у меня возник. Но туплю. С трением, что делать?
А вот второй, как мне кажется, больше подходит под условия задачи. Но ответ чуть другой.
sasha_ вне форума
Старый 31.03.2020, 11:44
#6099
Дмитррр
НЛО
А у студентов схемы нет? Тогда смысл вообще гадать? Вариантов схем можно больше 10, наверное, придумать.
Дмитррр вне форума
Старый 31.03.2020, 12:17
#6100
sasha_
Я тоже возмущен.
sasha_ вне форума
