Нужна помощь по Advance Steel - Страница 306
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 17.04.2013, 09:27
#6101
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
в мире существует блог Святослава
Всё таки СвЯтослав, является СвЕтославом, о чём он и поведал в своём блоге
Russian depression вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 10:26
#6102
Галина (конструктор)
Хабаровский край
Светослав, он же Brain Murder, в подписи ссылка на блог.
Не редактируются узлы на чертежах: в модели делаю камеры в узле, выношу на лист, узлы прочерчиваются, но при любой попытке вмешательства пишет -ошибка при обновлении чертежа. При этом схемы на том же листе работают как положено.
Подскажите из-за чего это может быть и что с этим можно сделать?
Галина (конструктор) вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:09
#6103
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Галина (конструктор) Посмотреть сообщение
как мне помнится, у себя я такое вылечивал только пересоздав узел
olvol вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:39
#6104
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Мне кажется, что эта ошибка происходит, если при создании нового файла или работы с ним не сохранить главную модель. Тогда при зависании компа новые действия с файлом не фиксируется, а информация в них сохраняется, поэтому не происходит обновление.
Еще может быть такое, что был создан файл 001 (сохран), потом удален и создан вновь 001 (зависание).. связи с новым файлом 001 не будет, при этом комп еще и подвисать будет при работе с ним.
В папке Databases он хранит информацию о каких то ревизиях, хотя я их вообще не делаю, может еще и с этим связано...
Нужно еще следить, чтобы при копировании файла модели dwg, копировались все файлы (mdb, ldb) и папки модели.
Колян вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 12:19
#6105
olamot
Третья тайна планеты.
Светослав- это BM???
А я их познакомить хотел.
Орден розенкрейцеров какой-то.
olamot вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 14:31
#6106
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а отделить файл и присоединить его еще раз- не помогает?
кто-нибудь может мне открыть секрет, почему кнопка "единичная связь" (когда ее используешь для гор. связей) при создании крестовой связи из уголков не может положить их полками вверх?? оба одновременно могут лежать только полками вниз, а вверх нет...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 17.04.2013 в 15:13.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 15:32
#6107
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Странно у меня получилось
Если в настройках отметки уровня добавить в префиксах Два пробела
Название: Отметка уровня!!!.jpg
то случится чудо
Последний раз редактировалось Колян, 17.04.2013 в 15:48.
Колян вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 15:55
#6108
olvol
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
то случится чудо
в смысле - нули не будут отбрасываться? или что?
ps хотя у меня и без пробелов не отбрасываются
olvol вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 16:13
#6109
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не, парные уголки идут, а одиночные - нет...
Непрочитано 17.04.2013, 16:33
#6110
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
+5.900 передвинется и будет над линией...
Я ДВА года передвигал эту цифры над линией, чтобы они ровно стояли !!! а там оказывается настройка есть!
Слево-верх ---- Право-низ.. или Слево-низ --- Право-верх
Последний раз редактировалось Колян, 17.04.2013 в 16:38.
Колян вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 17:18
#6111
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а, если не трудно, киньте скрин, с окошком, где правятся связи...
Непрочитано 17.04.2013, 22:37
#6112
Chardash
Соискатель
Урал
Со временем понял, что Адванс сложнее Текла. В этом его отличие. Сложнее потому, что меньше настроек, готовых к употреблению юзеру. Нет всяких интересных примочек, типа комплексных чертежей (возможности объединения нескольких сборочных чертежей на одном листе), быстрого названия чертежа по своему хотению, быстрого изменения нумерации чертежей, изменения штампов, полностью, екселевских ведомостей и xhtml, и возможности их создания. Этого не хватает.
Не хватает клонирования чертежей, те создания чертежа по типу другого, похожего. Работы с узлами и разрезами в пространстве листа чертежа.
Хотелось бы, чтобы это все появилось как можно быстрее.
Из недавнего, после пары занятий в tekla, под присмотром, даже человек вообще без опыта какого-либо черчения когда-то и знания какой-либо программы (женщина, кладовщица, 37 лет, сокращенная со своего места в связи с перестановками в организации и приведенная, одной из своих подружек, в отдел КМД завода), начинает с интересом строить первые модели, получать чертежи и окрыляется этим на дальнейшее обучение и работу. Через три месяца она уже работала на КМД в организации, она и в течении этих трех работала, но без особых результатов. Не быстро, но строила модели с Кмов. Конечно, не обычно было работать с человеком, так далеким от проектирования, особенно умиляли ее вопросы, что такое вид и разрез, объяснял на апельсине, разрезая и спрашивая, что видит и что получилось. Но процесс был запущен и все остальное исправят и закончат ее опытные товарищи и сослуживцы. С адвансом, думаю-это возможно так же. Но есть некоторые тормоза, что мешают, о них писал выше. Не берусь судить - это лучше или хуже, покажет время.
добавил
открыл модель в Advance CAD, по моему, стало лучше, чем на Autocad
Последний раз редактировалось Chardash, 19.04.2013 в 04:04.
Chardash вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 02:28
#6113
Хабаровский край
Спасибо за советы, помогло частично отсоединить-присоединить файл. Ошибку не выдает, обновляет, но увеличить размеры вида не получается через лист, хотя это в модели можно сделать. Или так и должно быть? Модель вообще стараюсь не перемещать, в какой папке создала, там и работаю. Файлы вроде тоже лишние стараюсь не создавать.....
Непрочитано 18.04.2013, 03:59
#6114
Chardash
Соискатель
Урал
наверное, Вы это уже делали, но, может, поможет
Chardash вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 04:12
#6115
Хабаровский край
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
В том и дело, что пробовала, ввожу новые цифры в координатах рамки вида, потом ок, вроде обновляет, но ничего не меняет и при следующем запуске окна свойств вида везде стоят старые цифры. Позволяет менять угол, скрытые линии.... Это только с узлами такая морока.
Непрочитано 18.04.2013, 10:54
#6116
Aleksei2013
У меня такая проблема была на AS 2012 с установленным обновлением PS3, удалил его и все заработало нормально.
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 11:29
#6117
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Галина, попробуйте в диспетчере стилей xy viewport поставить «Автоматически» ,- может поможет
Metkon
Metkon вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 12:18
#6118
Sharnir
Есть вальцованная из листа труба - скрин 1. Нужно построить ее развертку. По факту получается, что развертка строится посегментарно - скрин 2. Сталкивался кто-нибудь с подобной задачей, подскажите
ID:	101359  Нажмите на изображение для увеличения
Sharnir вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 14:05
#6119
SSNSS
файлы созданы в 2012 адвансе, открыл адвансом 2013 при закрытии нажал сохранить, больше в 2012 адвансе они не открываютсЯ))) кто сталкивался?
SSNSS вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 14:18
#6120
tolik_dnepr
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Стандартные файлы преобразования находятся в папке profil той среды, которая
используется (например, \environments\usimp\profil).
Откройте существующий файл преобразования в любом текстовом редакторе
(например, в Wordpad).
2. С помощью команды Сохранить как присвойте файлу новое имя.
3. Отредактируйте этот файл, введя имена профилей Tekla Structures в первый столбец,
а соответствующие имена другой программы – во второй столбец.
Все файлы преобразования имеют расширение .cnv
еще: скиньте пож-ста astor profile 20.. .mdb
Спасибо.
tolik_dnepr вне форума
