Украина (после Урала и Алтая)
Совсем не подходит.
Он будет неподвижным при условии, что хотя бы один из оставшихся грузов меньше или равен m3/2. Подходит #6085.
Вятка
----- добавлено через ~3 мин. ----- хотелось бы определенности ----- добавлено через ~16 мин. ----- ну ладно, по схеме к #6104 система неустойчиво равновесна, если m3>m1=0.5*m2 если m3<m1, то считать надо )
Я почему-то представлял, что груз больше половины среднего опустится на ту же поверхность, где стоит средний, а другой поднимется.
![]() Вообще, думаю, что задача построена так специально, чтоб студент способностью анализировать поразил преподавателя. ![]()
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
? Регистрация: 17.06.2014
Неужто Математики? Если так, то "размять мозги" близко не стояло.
Всё элементарно: решаешь дифур и получаешь ответ.
Физики? С ними ещё проще: ставишь эксперимент и получаешь ответ.
----- добавлено через ~31 мин. ----- Offtop: Собственно решение дано в № 6094. Только номера масс поменять. 1 и 2 заданы, найти 3.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 01.04.2020 в 12:34. |
Вятка
ну поедет, и что? если в условие не вводить непременную неподвижность всех грузов, то в чем проблема?
Но, "Считая заданными массы грузов m1 и m2, определите массу груза m3, при которой он будет
оставаться неподвижным". Я понимаю, что я не понимаю. Для лежащего груза ускорение (усилие в нити) горизонтально, а вес вертикально. Последний раз редактировалось sasha_, 01.04.2020 в 14:38. |
Вятка
оставаться неподвижным" он, а не они ) в чем проблема? "a=F/m1. Для лежащего груза ускорение (усилие в нити) горизонтально, а вес вертикально" все так ) в чем проблема? вес для первого в отсутствии трения роли не играет, только инертность (масса) "Но может и повиснуть", "Ни фига, он упрется в блок." - да без разницы, это уже вне пределов условия задачи )
