опять обрушение - Страница 307
опять обрушение
Непрочитано 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 18.08.2022, 17:35
#6121
Атрибут
Ижевск
С мостом перемудрили.
Две опоры существующие (existing). Всего опор 4 шт. Часть опор менее ширины моста. Мост неразрезной. Некоторые участки нижних поясов (дерево), верхних поясов (дерево) и часть раскосов (дерево) растянуты. Сложные узлы сталь-дерево (похоже на врезанные в дерево пластины и нагели сквозь дерево и пластины) с растяжением. Верхняя система связей не обеспечивает раскрепление верхних поясов из плоскости.
Атрибут вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 08:55
#6122
tankist
Спустя семь лет вынесли приговоры по делу об обрушении казармы, где погибли 24 десантника.
tankist вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 09:13
#6123
MQ-1 Predator
экс-заместителя командира войсковой части по тылу — начальника тыла, полковника Владислава Пархоменко к 10 годам колонии строгого режима
Интересно, как полкан умудрился на строгий режим загреметь? Деяния то не из особо тяжких у него.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 12:15
| 1 #6124
mainevent100
В 2013 году компания «РемЭксСтрой» приступила к капитальному ремонту здания. По мнению экспертов, тогда были допущены фатальные ошибки. Строители удалили штукатурный слой, который выполнял укрепляющую функцию. Кроме того, в период дождей с мая по август 2013 года строители демонтировали крышу, из-за чего одна из опорных стен пропиталась влагой. Впоследствии перепады температуры разрушили кладку и кирпичи местами стали выпадать. Однако, по словам выжившего десантника Юрика Аврамова, заметить разрушение здания невооруженным глазом было невозможно.
Понятно, что имелись скрытые дефекты, но обычно ведь капремонт выполняется после проведения обследования. Тут о нем даже не упоминается.
Штукатурка выполняла укрепляющую функцию - ну ладно хоть не обои.
Перепады температур разрушили кладку - какие это перепады в период с мая по август, с +10 до +30?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 12:23
#6125
v.psk
Псков
очень как-то хитро завернули... Заметить было невозможно невооруженным глазом. Ну то есть признаков аварийного состояния не было? Или что-то иное имелось в виду....
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 12:52
#6126
Shtirlic
инженер
Калининград
Там дальше написано, что солдаты видели огромные трещины + окно треснуло. Трещины, как я понял, закрыли чем-то, чтобы не смущать народ. Раз невидно трещин - значит их нет.
В статье коммерсанта больше похоже на правду. Здание было с дефектами изначально
Участники нового исследования в целом согласились с тем, что обрушение произошло из-за совокупности причин. По их версии, казарма изначально, в 1975 году, была построена с недопустимыми дефектами, которые существенно снизили несущую способность конструкции здания. Так, при строительстве в кирпичной кладке использовался раствор более низкой, чем положено, марки. При этом толщина швов между кирпичами оказалась слишком большой. В толще самой кладки, видимо для экономии, использовался не очень прочный силикатный кирпич. Швы между перекрытиями опять же заполнялись раствором низкой марки, что не обеспечивало связи между плитами и их соединения со стенами.
Более того, оказалось, что плиты некоторых железобетонных перекрытий опирались на стены всего на 30 мм, тогда как по нормам опора должна составлять 150 мм. При этом поперечные элементы анкеров оказались укороченными и не могли надежно связывать перекрытия со стенами. Арматура нестандартно была сварена встык, тогда как по нормам в данном случае предусмотрено ее крестообразное соединение. Предел прочности бетона на стыках плит и перекрытий оказался ниже требуемого, а панели соединялись с опорными колоннами арматурой диаметром 14-18 мм, или, как решили эксперты, в два раза тоньше той, чем требовалось.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 16:50
#6127
Бахил
Да все отказы происходят "по совокупности". Но всегда можно выявить главную.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 17:08
#6128
v.psk
Псков
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
но как-то уже переведено с инженерного, или если это формулировка из источника то она странная
вероятно речь про забутовку?
видимо речь про шпонки, непонятно при чем тут стены, разве что совместная работа для восприятия локальной нагрузки от тяжелых перегородок....
почему 150, откуда 150....
ну тут они бы и не спасли...
тоже как-то не разобраться ... что за бетон, на стыках каких плит и перекрытий....
вероятно связевые плиты? или может там ограждающие конструкции из панелей, тогда при чем тут кирпич....
v.psk вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 17:51
1 | 1 #6129
Maharaji
По-моему, нет смысла обсуждать липовые выводы некоего исследования, которые редактировались кому-то в угоду и содержат ахинею: укрепляющая роль штукатурки, перепады температуры, подмоченная кладка, все самой низкой марки или прочности, недостаточная анкеровка и тд
Maharaji вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 18:00
#6130
Cfytrr
Питер
Еще должны быть "блуждающие токи" и "проходящий рядом трамвай"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 22:03
#6131
MAG37
А разве не в этой казарме было - ненормативное замачивание утеплителя и соответственно увеличение нагрузки на перекрытие
MAG37 вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 12:24
2 | #6132
Ranli
похоже всё на ленточке держалось
В Конго новый мост рухнул в самый ответственный момент
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 07.09.2022, 14:09
#6133
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Не невооруженным, а взглядом неспециалиста! Для этого и приглашают людей соответствующих, они знают
куда и как смотреть, чтобы определить действительное состояние здания. А тупо сделать ремонт и завесить
потом трещины картинами это настоящая диверсия по моему мнению со стороны всех участников такого ремонта заказчика, проектировщика
(если он был), производителя работ.
shvechkova вне форума
Непрочитано 16.09.2022, 16:26
#6134
Veliking
Ворчун
В Китае загорелся небоскреб компании China Telecom https://www.youtube.com/watch?v=go3Sjib7BLQ
Veliking вне форума
Непрочитано 19.09.2022, 10:41
#6135
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
На видео разлетающиеся листы облицовки. Опять китайский алюкобонд Г4?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 16:26
1 | #6136
Poreth
Обрушение шпунта с анкерами и части здания на бровке.
В телеге видео красивее, но как сюда его прицепить я хз.
https://www.youtube.com/watch?v=CECSUQUMmIo
https://youtu.be/3MrOQCmGj8U
https://youtu.be/xj0MLSbPybw
https://www.youtube.com/shorts/FdoCfGdHXXE - вот тут получше видно мне кажется.
Эх, помню мне заказчик пинал, что я перезаложил шпунт типа вот турки строили у него с ограждением из палочек яму на 30м глубиной, а я тут бетон и арматуру составами хороню.
Последний раз редактировалось Poreth, 25.10.2022 в 16:31.
Poreth вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 16:58
| 1 #6137
Podpolie
У меня есть такое ощущение, по характеру завала, что это не шпунт и даже не "стена в грунте", а просто оштукатуренный поярусно при разработке после набрызг-бетона вертикальный откос закрепленный даже не анкерами, а нагелями. Это типа гвоздиков короткой длины. Да и совать анкера туда некуда - у соседнего дома подземный ярус - этаж и вроде не один. Совсем другой принцип сооружения в отличии от шпунта и т.п.. Одним словом турки, что подешевле...
Вполне возможно, что это бетонные пояса на нагелях выполненные по ярусно. Ну и что, у них свой НИИОСП наверное есть))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 17:03
#6138
Poreth
Анкера неплохие. Видно и слышно вроде как головки отстреливают, значит тело анкера работало.
Poreth вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 17:54
#6139
Podpolie
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Конечно слышно. Там легированная сталь. Ст3 просто пукает))). Но в основном все не в бок, а вниз полетело/поехало и оголило подземные этажи соседей. А там вообще какие то фокусы со внешними стенами. Вроде по рекламе на здании это Стамбул. Кажется там осадочные, полускальные разрушенные породы на всем п-ве. Типа как в Новороссийске. Но нагельное крепление все таки с уклоном откос делают.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.10.2022, 19:07
#6140
crossing
Давайте весь ютуб сюда перенесём и будем общаться. Самая удобная тема.
crossing вне форума
