Настройки узлов хорошо переносятся через конвертер баз (в адванс менеджер), указываешь свой старый асторрулес и все переносится. Стили только через импорт экспорт каждого стиля, но можешь попробовать просто подставить свой астораддин вместо оригинала в 13, у меня так сработало. Бомы, прототипы простым перемещением. Профиля через конвертер.
Помню мы как-то делали газоходы. На чертеж выносили чисто символически - с габаритами элемента, а сам элемент давали в файле раскроя -dxf. Все зависит от способнойтей завода...
Україна, Львів
![]() А перенести можно просто копированием соответствующих файлов баз данных. Адванс 13-ый полностью хавает все из 12-го. Лично я перекоприровывал несколько раз туда и обратно, когда надо было править сделанные в 12-ом проекты. В основном все сделал с нуля, старые только шаблоны ВОМ ведомостей и ведомостей на чертежах. |
Создаю болты либо анкер привареные к пластине! подскажите как мне их отобразить в другом направлении! тоисть я создал анкер но он у меня верх ногами(болт снизу а анкер сверху а надо наоборот)!
Последний раз редактировалось Lutik_3, 19.04.2013 в 16:52. |
Offtop: ну вот если тебе нечего сказать по делу, нахера писать, и так вся ветка, извиняюсь, засрана, подобными флудерастами |
Последний раз редактировалось инженер гарин, 20.04.2013 в 15:34. |
Помогите создать узел пожалуйста! Суть такая: закладуха на жб колонне, с нее нужно выпустить анкер который и будет крепить балку! Сама балка балка будет опиратся на брус(который у меня так же не получилось обрезать по другой пластине - глюк чтоли) !вторая пластину в принципе можна и не ставить! Можна даже чтобы не играться с пластинами, балку поставить на колонну с помощью опорного ребра но все равно нужны анкеры с закладухи! Проблема: не могу созЧертеж1.dwgдать именно это анкерное крепление, они почему то верх тормашками получаются! Кому не трудно набросайте что-то похожее!
Буча Київська обл.
Когда создаёте узлы включайте мировую систему координат тогда головка болта будет в верх, а ещё лучше перемести пск к пластине на которой создаёте болты (осью z в верх).
У меня были похожые проблемы с базой колоны, когда сама колона бала под углом , базу пластины нельзя было сделать горизонтально пока не включил МСК. |
